huutokaupat.com ...Neoplan Skyliner N122/3
- kulkuri
http://www.huutokaupat.com/fi/v/28587
http://www.huutokaupat.com/uploads/file ... /11285.pdf
Neoplan Skyliner N122/3 (N122/555+130)
Rek.nro ZGC-799
Käytt. Ott. 16.02.1996
kats. 13.02.2012 (seur. 16.08.2012-18.02.2013)
Moottori 12760 cm3 (280 kW), diesel
mittarilukema n. 816 tkm.
Pituus 12000 mm,
leveys 2500 mm,
omamassa 16900 kg,
kokonaismassa 24000 kg.
Istuimet 69:lle.
Tilaa tavaralle: 800 kg
Nopeus 100 km/h.
Ajoneuvon mahdolliset rästiverot jäävät ostajan vastattaviksi.
(Ei rästiveroja)
Rek.nro ZGC-799
Pituus 12000 mm,
leveys 2500 mm,
omamassa 16900 kg,
Istuimet 69:lle.
Nopeus 100 km/h.
(Ei rästiveroja)
Re: huutokaupat.com ...Neoplan Skyliner N122/3
Siitä mersu! Harmi että tuon huutopaikan tietäen hinta kipuaa jonnekkin aivan ihmeellisiin lukemiin =/ Joskus seurasin jonku 100e kompuran (10v vanhan 20L halpis) niin olikohan 140e ku loppu nousu...
Eikös noissa ollut alunperin ohjaavat apupyörät, tuossa yksilössä kuvan perusteella ei ainakaan enää ole.
Morjenttes,
Minkälainen nyky käytäntö säännösten puolelta on jos tuosta tekis asuntoauton??
Entä miten huimat on Neoplan käyttökustannukset,vakuutukset, huollot ymm? Kuinkahan paljon hörppii menovettä, mahtaako olla kellään tietoa??
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Käyttövoimavero 240 x ja perusvero 484€. T. Ariferkku kirjoitti:Morjenttes,
Ja siinä 35l / 100km vetää diezeliä.
Nätisti ku ajaa maantiellä. Eikö jollaki ollu pieni ja halpa remppa tollasessa 8-marsussa?neppi kirjoitti:Ja siinä 35l / 100km vetää diezeliä.
Kytkinhommia tais olla Joensuussa...
- Truck: scania k114 carrus
tämä neppari ei sitten sovi koira-allergikoille.
ainakin perustaessaan firmaa yrittäjä kertoi erään yrityksen "spesiaalin" olevan koiranäyttelymatkat tyyliin sesset alas ja niiden omistajat ylös.
en tiedä, onko autolla sitten edes tehty moisia matkoja.. mutta.. jos on, niin karvoja ym allergeenejä löytynnee riittävästi
Pilotti
- Truck: Scania K112Superstar
Eikös "hirmun" mersuun tehty yli 10 tonnin moottoriremontti yhden pytyn leikattua kiinni.Reddewil kirjoitti:Nätisti ku ajaa maantiellä. Eikö jollaki ollu pieni ja halpa remppa tollasessa 8-marsussa?neppi kirjoitti:Ja siinä 35l / 100km vetää diezeliä.
Olikohan tämä alunperin Jorma Ketosen "Black Star"? Sittemmin ainakin Länsi-Suomen Liikenteellä ja viimeksi täällä http://www.aleksandriantours.com/index.html
Tuollaiseen tulokseen mäkin päädyin kun tuossa sitä selvittelin. Jossain luki et tää olis kaatunut joskus muinoin?b12m kirjoitti:Olikohan tämä alunperin Jorma Ketosen "Black Star"? Sittemmin ainakin Länsi-Suomen Liikenteellä ja viimeksi täällä http://www.aleksandriantours.com/index.html
JiiPee
oliks tää ny se, joka oli väistäny jotain alle ryntäävää asuntoautoa tai vastaavaa jossain ähtäri-alavus-virrat-seudulla. talvikeli oli ja bussi kellahti sit ojaan kyljyksilleen. tuurin ostosmatkalla ja kyytiläisiä parisen kymmentä
olisko vajaa 3 vuotta ku sattu?
- happa66
- Truck: MB-913
- Member id: 123
Muistaakseni Ketosen Staarissa ei ollut ikkunoita alakerrassa.b12m kirjoitti:Olikohan tämä alunperin Jorma Ketosen "Black Star"? Sittemmin ainakin Länsi-Suomen Liikenteellä ja viimeksi täällä http://www.aleksandriantours.com/index.html
Ja se Ketosen auto mikä kaatui Huittisissa oli White Star (tulossa virosta).
Ketosella on ollut ainakin kolme eri Black Star -yksilöä:happa66 kirjoitti:Muistaakseni Ketosen Staarissa ei ollut ikkunoita alakerrassa.
MFP-899 (Mersu / SuperStar teli)
ZGC-799 (huutokaupassa oleva Neoplan Skyliner)
KJY-272 Mersu Travego, näkyy olevan Mascuksessa myynnissä
Kaatunut yksilö oli tämän näköinen Setra.happa66 kirjoitti:Ja se Ketosen auto mikä kaatui Huittisissa oli White Star (tulossa virosta).
älkää ny enää huutako, rahat loppuu!
kahteen kymppiin saa ulkomailta.
- poppoo
- Varakuski
- Truck: Jonckheere
No niin... sinne meni jollekin onnelliselle....vai sinäkö siellä huutelit vastaan??
Mistäs ulkomailta saa kahdella kympillä tuollasen kun katselin että vastaava parisataa enempi ajettu oli Romaniassa Mackus sivuilla 30 000 plus alvi!
Tuommonen kiinnosti eilen tuohon tasan 20 000 asti jolloin luovutin kisan, meni sitten sata päälle..... olis varmaan vieläkin noussu jos olisin huudellu. Eikä kyllä yhtään harmita... olin meinaan jo 5000 päälle ajatellun ylärajan... sitten iski varmaan jokin "pelihimo"
....sen 5000 verran.
Mutta kattellaan josko jostain löytys uusi aihio, tuo meidän Justiina (jooorma) on yhtä makkaria pieni. Pistetään se sitten kiertoon kun uusi aihio löytyy.
Kreikasta löytyy ainakin tällaisia. Matkamuistana lomamatkaalta.
http://autoline.info/sf/bus-double-deck ... 66900.html
http://autoline.info/sf/bus-double-deck ... 81800.html
Vähän kalliimpi.
http://autoline.info/sf/bus-coach-bus-N ... 23500.html
Mutta vähemmän ajettu.
http://autoline.info/sf/bus-coach-bus-N ... 31400.html
Ja yksi Puolasta.
http://autoline.info/sf/bus-double-deck ... 80200.html
Vähän kalliimpi.
Ja yksi Puolasta.
- poppoo
- Varakuski
- Truck: Jonckheere
Hienoja pelejä, mutta vähän kaukana.... ja aika hyvissä hinnoissa nuokin..... olisko sittenkin pitänyt maksaa vaikka vähän enemmän??? no, meni jo.
Koitan katsoo jotain -94 - -97 väliin kaks kerrosbussia kun kuulemma on jotain ongelmia rakentaa uudempia, tiedä sitten koskeeko säännöt myös linja-autoksi jätettävää kulkinetta.
Puolassa olis tuo yksi joka kiinnostais. Matkakaan ei olis paha.
http://www.mascus.fi/kuljetuskalusto/ka ... kglhj.html
- salminen
- Truck: Ajokki Express
Vääristää kilpailua rakentaa liian uudesta matkailuauton
Mut ei varmaan koske jos jättää linja-autoksi.
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=l ... 6o6koW4FXw
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Riippuu melkarista mutta kyllä ne tuolla välillä mukana huutelee ja vedättää hintaa ylös. voi taas viikon päästä ilmestyä uudelleen myyntiin. Välillä jotain pelejä myös ilmestyy hetken päästä www.akr.fi myyntiin mitkä on mukamas tuolla myyty ja tarjous hyväksytty mutta rahotusyhtiö on vaan huutanu omansa veke.poppoo kirjoitti:Hienoja pelejä, mutta vähän kaukana.... ja aika hyvissä hinnoissa nuokin..... olisko sittenkin pitänyt maksaa vaikka vähän enemmän??? no, meni jo.
on tämä sellainen maa ja sen arvoiset päättäjät että on taas vaalikopille asiaa kun vaalit koittaa. Eihän tuossa eduskunnan jutussa ollut päätä eikä häntää. Liian uusi matkailuautoksi, onko mokomaa kuultu! Ja tälle kilometriministerille eu harmoonijutut ovat pyhä ja loukkaamaton asia jonka äärellä ei ole ministerinkään maalaisjärjelle käyttöä.salminen kirjoitti:Vääristää kilpailua rakentaa liian uudesta matkailuauton.
Jaa, ja ei vääristä kilpailua ku tehään m1 kirjasto-autosta. Niin ja maailma pelastuu kun ajosuoritteet on pienempiä kun kaikki Wanhat bussit muutetaan m1:ksi, saadaan sawuttavat bussit pois bussilinjoilta. Jo oli akalla logiikkaa!
Jos sit rekisteröis kirjastoautoksi ensin, niin saisko sitten matkailuautoksi
- wanderfreund
- Truck: Ajokki Victor K113
muistaakseni yksityinen ei voi rekisteröidä kirjastoautoksi, voin olla väärässä..
