http://www.keltainenporssi.fi/search/ku ... uage_id=fi
Tätähän mä oon aina halunnu...
matkalintta
- Member id: 171
Olisiko kellään tietoa tästä mersusta??? Koko-luokka on just semmoinen mikä on kummitellut mielessä ja hinta enemmän kuin sopiva
Ja vielä mersu, eivät kyllä nauraisi enää matka-mersu tapaamisessa että ritmolla ajelee...
- salainenagentti_007
- Truck: MB508D
Re: Tätähän mä oon aina halunnu...
En tiedä muuta, mutta näyttää sairaan hienolle...retrolle!
Mercedes-Benz 508D 1982, VW Caravelle 1986, David Brown 880 Selectamatic 1966, Suzuki GSX750F 1992, Arctic Cat Powder Special 600 EFi & Arctic Cat ZR500 1998, Tunturi Start 1970, Erkkola 1970. Ei yhtään mitään 2000-luvulta...
Hieno auto ja aika halpakin, onhan tossa ilmossa puhno josko soittamalla selviää
- MB1962
- Truck: MB-62ja63+Scania-87
- Member id: 95
Uskoisin että tuossa on hinta/laatu suhde kohdallaan. Näyttää siistiltä, ei muuta kun ostoksille.
matkalintta
- Member id: 171
Soitin jo...
Ostaisin sen mieluiten katsastettuna... Liian tuoreessa muistissa vielä edellisen mersun "jarru-jumppa" leimaa varten
Tuossa on ihan eri kokoluokan jarrut kun 608ssa. Saataapi olla paineilmatehosteiset mehujarrut. Itellä ei ollu mitään ongelmia katsastuksessa.(riipuu katsastusmiehestä
matkalintta
- Member id: 171
Ei anna uteliaisuus periksi... pitää lähteä katsomaan tuota. Huomis-aamuna ennen kukon kiekasua rellun pippana tulille ja nokka kohti etelää. On toki muutakin asiaa pikitien päähän, isä-ukko on aika heikossa hapessa niin käydään poikien kanssa häntä morjestamassa.
housetruck
- Truck: MB 508
Onnea vaan matkaan. Hyvälle näyttää auto. Sisustakin puuta eikä muovia.
matkalintta
- Member id: 171
Kyllä minä niin mieleni pahoitin... Ei tullut kauppoja. Taas sen sai todeta että hyvä ja halpa ei kuulu samaan lauseeseen...
- Truck: MB508D
Kerro lisää, vikalistaa?
matkalintta
- Member id: 171
Noh... Kuvissahan se on siedettävän näköinen, ruiskulla maalattu yms. mutta se on ensin maalattu pensselillä ja pinta sen näköinen
Perä huutaa hoosiannaa ja laatikko laulaa maammelaulua, omistaja ei antanut ajaa kuin reilun kilometrin koelenkin mutta sekin riitti, en tiedä olisiko kestänyt pidemmälle. Vaihteet hyppii pois paikoiltaan vedossa, välitykset aika tiheät ja meteli sen mukainen... Lämmitys webastolla mutta se ei toimi, sisusta tehty "rukkaskädellä", kaapit eri tasoissa ja ovet toimii jos toimii. Valmiit petipaikat kahdelle ja niissäkin patjat märät, kori eristetty 40mm finnfoamilla mutta paikoitellen niitä ei ole verhoiltu millään eikä edes kiinnitetty
Kaasuhella autossa, ei muita kaasuvehkeitä, edes hellaa ei ole merkitty rek. otteeseen. Hupi-akkuna pieni h-auton vanha akku, 2-jääkaappia ja kumpikin toimii 220v mutta silti ruoka tarvikkeet kannattaa säilyttää ilmastointi-laitteen vanhassa komerossa
eli tuskin toimii kumpikaan, en uskaltanut avata kumpaakaan ettei mene ruoka-halut... Kehui puhelimessa että uudet renkaat, joo-o. Takana iän-ikuiset palapinnatut, pintaa muutama milli ja edessä myös vanhat PINNATUT renkaat, pintaa hiukan enemmän kuin takana. Kone kävi tosi nätisti, lämpöjä noin 50 ja tyhjäkäynnillä ö-paineet alle 2bar... Tavallaan mersun koneessa pitäisi vielä tuon lämpöisenä paineiden olla takatapissa. Sanotaanko näin että riemua ihan koko rahalla...
Niin hullua tuskin on kylähulluissakaan että voisin suositella.
- Matkamese
- Truck: Haaveissa taas
- Member id: 065
Vielä myynnissä
Samalla sivulla mainos: Myy Viroon, virolainen ostaa! Ei ole ainakaan vielä ostanut.....
