Alumiinikomposiittilevyn käyttäminen sisäverhoiluna
Lähetetty: 04 Touko 2022 11:59
Kirjoittaja seepra
Suunnitelmani on verhoilla auto sisältä alumiinikomposiittilevyllä. Olen harkinut 2 mm paksua matta/matta -valkoista, joka on suht edukasta, taipuisaakin ilmeisesti ja mattaa, niin ei kiiltele niin rajusti. Liimalla kiinni niin että ei varmaan irtoa ja väliin T-lista.
Onko kokemuksia, niksejä, varoituksia tms?
Re: Alumiinikomposiittilevyn käyttäminen sisäverhoiluna
Lähetetty: 04 Touko 2022 14:16
Kirjoittaja Ami_MAN 22-360
yleensä on suojamuovi molemminpuolin, liimatessa poistaa luonnollisesti takapuolelta kalvo mutta näköpuolella kannattaa antaa olla paikallaan niin kauan ettei liimoilla yms sotki sitä pintaa. on sitkeä hieroa ohenteella liima jäämiä irti
jos tausta johon levy liimataan kantaa koko levyn matkalta 2mm on ok mutta jos jää tyhjiä kohtia niin ota suosiolla 3mm niin ei kupruile eikä "lärise" tyhjistä kohdista, niin ja jos menee vakiokokoa kannattaa leikkauttaa valmiiksi ne levyt mistä tilaa, aukot tms saa itekki tehtyä nätisti, sirkkeli meinaa jättää pienen alumiini parran levyn reunaan jos sillä leikkaa
Lähetetty: 05 Touko 2022 08:34
Kirjoittaja seepra
Onko tuossa 3 mm levyssä mitään negatiivista, taipuuko se helposti Carruksen muotoihin, jos liimaa kattoon ja seiniin, jotka ovat korinmuotoisia? Onko kovin paljon painavampaa kuin 2 mm levy?
Lähetetty: 05 Touko 2022 09:04
kyllä tuota 2mm mielummin taivuttelee kattoon, 3mm menee seinissä kyllä ja menee se 2mm seinissä jos on tosiaan pinta mihin sen liimaa kiinni, muutamalta sivulta tsekkasin mutten löytänyt paino/neliö arvoja tuote tiedoista
Lähetetty: 05 Touko 2022 09:36
Kirjoittaja seepra
Mulla on koko vehje vuorattu Finnfoamilla, joten taidanpa laittaa 2mm levyä.
Lähetetty: 05 Touko 2022 21:24
ilman muuta siinä tapauksessa ei ole järkeä lähtä taivuttelemaan 3mm, menis varmaan 1mm jos sellaista olisi olemassa
, levyä löytyy myös eri pinta vaihtoehdoilla, on harjattua rosteria ja antiikki pronssia valkoisten ja mustien lisäksi jos haluaa tiettyyn tilaan eri väristä kuin valkoista
