Suihkuveden poisto kun säiliö on ylempänä kuin suihkukaivon lattia
Lähetetty: 28 Heinä 2021 17:05
Kirjoittaja seepra
Tuossa uudessa keksinnössäni tulee suihku olemaan sijainniltaan niin, että sen lattiakaivo on alempana kuin säiliö, johon vedet päätyvät. Olen aikeissa tehdä siihen jonkunlaisen keruun ja sitten pumpata veden letkua pitkin sinne säiliöön pumpulla. Tuossa autossa oli patterijärjestelmän yhteydessä pari vesipumppua, joissa lukee 24V ja 22,5 l/min joka siis tehon puolesta riittää jos vaikka mihin. Kysymys on se, että kestävätkö nuo patterijärjestelmän pumput tyhjänä käyntiä?
Re: Suihkuveden poisto kun säiliö on ylempänä kuin suihkukaivon lattia
Lähetetty: 28 Heinä 2021 17:22
Kirjoittaja Reissureki
Muistaakseni Eberin manuskassa mainittiin max 30min...
Lähetetty: 28 Heinä 2021 17:26
Kirjoittaja Mikaeli
Mitäs jos pistää veneen pilssipumpun ämpärin pohjalle? Automaattisella käynnistyksellä, ei tarvi muistaa painella nappia. Noihan kestää roskia, levää ja moskaa ja vähänkin paremmat on helposti puhdistettavia. Kuivakäyntikään ei ole ongelma kun nuo ei koskaan ime aivan tyhjäksi asti niin jäähdytys pelaa.
Näin itse pähkäilin asiaa kun on sama ongelma. ja astian yläreunaan juorureikä ulos, niin ei tule tulvaa kun pumppu hajoaa.
Onko tuo 22 l/min mille korkeudelle? Pilssipumpuissa on yleensä 50cm korkeuserolle ja teho laskee äkkiä korkeuden noustessa. Lisäksi täytyisi huolehtia roskien suodatuksesta ennen pumppua ja pumppu pitää olla vesitason alapuolella, kun nuo ei yleensä ole itseimeviä vaan pitää olla vettä pesässä että toimii.
Lähetetty: 28 Heinä 2021 17:28
Kirjoittaja Mikaeli
Niin juu ja pistä takaisku letkuun niin ei tule tulvaa, jos säiliö täyttyy tai muu ratkaisu, ettei tiskivedet ajaudu pesuhuoneeseen.
Lähetetty: 28 Heinä 2021 17:49
Venetarvikkeina löytyy tuollainen valmis lattiakaivosetti 12v pumpulla. Eikä hintakaan ole ihan mahdoton - verrattuna siihen jos miljoonalaatikko on tyhjä.
https://maritimshops.fi/fi/tuote/208727 ... 12v/5660/2
