Eristäminen ...armaflex
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Moi
Onko kukaan eristänyt armaflex 19mm solukumi eristeellä pakua ?
Olisiko limattava vai itse liimautuva versio parempi :roll:
Mihin asteeseen mahtaisi pitää lämpöä kohtuullisesti ?
...jos jollain kokemusta asiasta :D
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Eristäminen ...armaflex
Viesti Kirjoittaja leemu »
En ol tehnyt, mutta materiaali muuten hyvin tuttu.
Lämmöneristyskyky menee villan kanssa tasan, eli 19mm solukumia vastaa aikalailla 19mm villaa.
Itseliimautuva on ainakin omasta mielestäni kamalaa käsiteltävää, yhtään ei voi korjata kun tarraa heti kiinni. Ajan myötä saattaa kuitenkin irrota, riippuu paljon liimattavan pinnan puhtaudesta.
Hobo
Truck: mb
Viesti Kirjoittaja Hobo »
Viimeksi muokannut Hobo, 23 Kesä 2019 09:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Truck: Scania L113
19mm Armaflex estää lähinnä vesihöyryn tiivistymisen kylmään pellin pintaan, ei se juuri lämpöä eristä...
Member id: 473
Reissureki kirjoitti: 22 Touko 2019 18:32 19mm Armaflex estää lähinnä vesihöyryn tiivistymisen kylmään pellin pintaan, ei se juuri lämpöä eristä...
No sitä juur, sama kun laittaisi 2 senttiä villaa, eli ei paljon mitään :roll:
Ilmatiiveys on tärkeämmässä roolissa kuin eristepaksuus. Bussi on kuitenkin suhteellisen pieni tila ja 5kW lämppärillä saa sen lämpimksi kunhan turhat ikkunat ovat ummessa. Pienikin reikä rakenteessa vie lämmön ulos, esim ovenraot. Ilmanvaihto kannattaa toteuttaa kunnolla. Liian tiivis koppi kerää kosteutta ja sisäilman laatu kärsii.
Mikäli käytössä on vesikiertopatterit niin muutama reikä patterin alle ja kattoluukkuun poisto - tyyliin asuntovaunu.
Ilmalämppärillä tuo esilämmitys on helppo toteuttaa sisäänoton y-haaralla. !00% ulkopakkasilmaa ei kannata lämppärin läpi ajaa, mutta joku miksaus on hyvä laittaa.
Niin - tuo itseliimautuva on raastavaa asentaa, mielummin tuubiliima ja solumatto. Yhden ilmastointikanavan puruvintillä eristäneen kokemuksella....voitte arvata jäikö puru kiinni liimaan siellä konttakorkuisessa tilassa.
Rosvolinna kirjoitti: 23 Touko 2019 08:59voitte arvata jäikö puru kiinni liimaan siellä konttakorkuisessa tilassa.
Ei jääny?
Ei jäänyt, mutta vuodesta 1981 vapaana kasvanut takatukka on nyt yhtä puuta rintamamiestalon kanssa.
Arvasin!
:lol:
