Ikkunan putsaus
- VeihtiPekka
- Truck: K113, Regal 350
Ikkunan putsaus
Kuka tietää mitä tuo harmaa on tuossa lasin ulkopinnassa ja millä se lähtee pois? Kuura se ei ole. Kuvan otto hetkellä +18. Kaikkien lasien pinnassa on samanlainen kalvo.
Vasemmasta reunasta kokeeksi rappasin siklillä pois. Sillä se irtoaa semmosena keltaisena pölynä. Liuotintakin kokeilin mutta ei se tepsinyt.
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Ikkunan putsaus
Oon tässä nyt ihan ajallani vastaamassa. Semmosta vois kokeilla että hieroo lasia soodalla.
Re: Ikkunan putsaus
Jos on kalvot ( tummennus?) ulkopinnassa? arvailua........Onhan normi lasissakin pinnoite esim tuulilasit naarmuuntuu,,?eitietääkseni sume kuin lainoidun välistä.
- VeihtiPekka
Re: Ikkunan putsaus
Alkoi olla nuo sivulasit jo siinä kunnossa että, peruuttaminen piti toimittaa korvakuulolla kun peilejä ei nähnyt. Irrotin ja purin koko paketin. Karmit on ulkoa muutamalla ruuvilla kiinni ja tietysti lisäksi runsaalla liimalla. Kun paketin sai pöydälle niin muutama ruuvi vain auki ja se purkautui osiin.
Halkasin jo pahiten harmaan lasin. Onneksi kalkki vielä irtosi siklillä. Testasin myös jarrunestettä, joku oli käyttänyt sitä lasihomeeseen. Kyllä sillä tuntu lasit kirkastuvan.
Nyt pitäs vielä jostain löytää 6mm välilistaa. Oven lasin kasasin joskus vanhoilla listoilla ja ei tullut hyvä. Sopivalla säällä väli huurtuu. Toinen mietittävä asia on että, missä sen kasais jotta väliin jäävä ilma ois mahdollisimman kuivaa.
- Pixlr.jpg (50.81 KiB) Katsottu 12917 kertaa
Re: Ikkunan putsaus
Pitäiskö sinne vetää esim typpeä sisään?.sehän ehkä onnistuisi kun jättää pari reikää joista toisesta typpi sisään ja toisesta ilma ulos.
- Truck: carrus regal 350
Re: Ikkunan putsaus
Lähtikö tolla jarrunesteellä ikkuna puhtaaksi?
Tähän mennessähän ei oo muuta toimivaa löytynyt ku lasin vaihto.
Re: Ikkunan putsaus
Jos se on kalkkia niin sen poistamiseksi tarvitaan hapan pesuaine. Kylppärin puhdistusaine miedompana ja siitä tehokkaasti kohti muita happoja, toimii kalkille.
- Truck: Scania L113
Re: Ikkunan putsaus
Ei pysy kuivana vanhoilla listoilla, listan sisällä on (yleensä) kuivikeaine ja se on kastunut.
Vieläköhän Kempeleessä Tarjusojantiellä on toiminnassa LasiVäisänen, heiltä joskus listaa ostin.
- VeihtiPekka
Re: Ikkunan putsaus
Joo kyllä tämä on kalkkia, ei ole vielä tullut lasihometta joka on kaiketi aika pysyvää sorttia. Siklillä rappasin pois. Työlästä se on mutta, onneksi nuo lasit ei oo isoja.
Oisko kellään vinkkiä mistä noita uusia listoja vois löytää?
- VeihtiPekka
Re: Ikkunan putsaus
Kiitos vinkistä Reissureki. Ens viikolla ois taas muutakin asiaa Kempeleeseen. Pitääpä käydä Lasiväisäsellä.
- salminen
- Truck: Ajokki Express
Re: Ikkunan putsaus
Jostain luin että argonia käytettäisiin lasien välissä kaasuna. Sitähän löytyisi Tig-hitsin pullosta.
Re: Ikkunan putsaus
Eiköhän se ole melko sama mitä kaasua sinne laittaa, kunhan se on kuivaa... Ja ehkä mielellään sellaista joka ei ole ihmiselle jo pieninä annoksina myrkyllistä eikä mahdottoman tulenarkaa.
Voi sinne laskea vaikka sodastream koneen hiilidioksidi pullostakin kaasua, sekin on kuivaa.
- VeihtiPekka
Re: Ikkunan putsaus
Argonia käyttävät lämpölasielementtien valmistajat. En tiiä miksi just Argonia. Sitä tai hiilidioksidia sais migistä mutta, minun hitsuuvehkeet polttaa elektrodeja. Saiskohan paikalliselta rengasliikkeeltä typpitäytön jos menis lasien kans sinne.
Re: Ikkunan putsaus
Hiilidioksidi on kasvien ruokaa, näinköhän se on hyvä? Lähtee joku viherkasvi kukkimaan.
Argon varmaan on hyvä joo. Jalokaasu ei reagoi minkään kanssa.
- joope
- Truck: Volvo B12 Carrus 602
- Member id: 402
Re: Ikkunan putsaus
Mulla on puhasta argonia pullossa!
Ilmotteleppa nii turautetaan sitä listan raosta ja tulppa perään.
Re: Ikkunan putsaus
Toinen reikä poistuvalle ilmalle, klasi nurkittain pystyyn, alimmasta nurkasta argonia sisään ja ilmareikä ylimpään nurkkaan, muuten kait? sinne jää ilmaa?
- joope
- Member id: 402
Re: Ikkunan putsaus
Joo, näkys olevan ilmaa raskaampaa, niin kaasu alhaalta sisään ja ilma nousee ylemmästä reiästä pois.
- VeihtiPekka
Re: Ikkunan putsaus
Lasit on nyt olleet kohta pari viikko paikallaan. Listat uusin ja silikarakeet listan sisälle. Paketti sikaflexillä kasaan ja lopuksi argonia sisään, tattista vaan Joope. Toistaiseksi ovat pysyneet kuivana.
Toissakesänä kasasin oven lasin vanhoilla listoilla ja täytteeksi päivän ilmaa. Huurussa oli jo parin päivän päästä. Eli kyllä sinne väliin on pakko saaha jotain kuivaa täytettä, tässä tapauksessa argonia. Ja vähintäänkin uudet silikat listojen sisään.
Ite lasin putsaus on älytön homma. Jarrunestettä ja fosforihappoa testasin kalkkiin. Ehkä ne molemmat vähän helpotti hommaa mutta, loppujen lopuksi kalkkiin tepsii vain terävä sikli. Illassa ei yhtä lasia enempää saa putsattua ja nämäkin oli pieniä laseja, kuskin ikkunat.
Re: Ikkunan putsaus
Itsellä kanssa oli ja on noita huurulaseja. Ystävä lasiliikkeessä sanoi, ettei niitä puhtaaksi saa. Home on jo syöpynyt lasin sisään. Tavallaan oikeassa oli
Otin kaks isoa lasia irti ja yhden pikku lasin. Yhden ison vein suoraa ystävälleni ja he avasivat ja putsasivat ja nippuun uudella listalla ja kaasulla. Kirkastu jonkin verran, mutta jos jäisi kokonaan näkyviin olis aika kauhea. Itse teippaa päältä ja eristänsisältä lasin melkein kokonaan. Toisen ison lasin avasin itse ja putsasin. Kaikkea kokeilin ja sain tyydyttävän tuloksen. Voi jäädä pöytä ryhmän ikkunaksi. Parhaat putsaus aineet mitä keksin olivat. Ns. Putsauskivi. Sellainen valkoinen jauhe mikä purkissa yleensä kovettuneena kuin Kivi. Hyvä yleispuhdistukseen esim. Lieden rasvat jne. Lähtee hienosti. Sitä ja vettä ja vahauskoneella perään. Sitten vielä sooda vaikutti kanssa tehoovan. Mutta home lasia ei enää kirkkaaksi saa. Nämä kaks lasia jo pari kk pysynyt kuivina. Molemmat siis nippuun uudella listalla ja kaasulla. Sit yks pikkulasi etuoven päältä... Irrotus ja putsaus ja nippuun pelkällä 221llä ja vanhalla listalla. Hieman Huurussa jo seuraavana päivänä...
Yleisesti ottaen toi lasin irti repiminen on aika veemäistä hommaa ja tota massaa menee sit ihan pirusti...
- Apukuski
- Truck: Volvo B57
- Member id: 356
Re: Ikkunan putsaus
Pistäkääpäs viestiä miten käy ajankans laseille mitkä kaasun kans kasattu. Ite availin talven aikana laseja kans ja putsailin. Omat lasit lähti aika hyväksi enimmät liat kaapi terällä pois ja ikkunanpesuaineella vaan puhtaaksi. Toisen lasin kasasin loctiten lasiliimalla ihan sisäilmassa ja toisen kasasin sikafelx UV521:llä. Lasiliimalla kasattu lasi on pysynyt hyvänä huhtikuusta lähtien mutta sikalla kasattu huurustui. Omallakohalla uskosin että tuo huurustuminen johtuisi siitä että tuo sikamassa kuivuu ja siitä lähtee kosteutta lasin väliin. Ja vanhoilla välilistoilla kasasin, toki poistin vanhan massan.
