Kiertovesipumppua käyttävä termostaatti
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Oon suunnitellu tohon tulevan kulkurin työkalupakkiin(ducato) lattialämmitystä ja meinasin toteuttaa sen niin, että termostaatti ohjaa kiertovesipumppua. Eli kun lämpötila tippuu tarpeeks, lähtee pumppu pyörimään ja sammuu taas kun tietty lämpötila saavutettu. Funtsin homman näin, että sähköä menis mahollisimman vähän.
Lämminvesisäiliö sisältöineen lämpenee moottorin hukkalämmöstä, webastolla ja sähköllä(230V)
Pitäs vaan löytää sopiva termostaatti :? Onko kelleen sattunu silmään moista? Saa löytyä ulkomailtakin.
Re: Kiertovesipumppua käyttävä termostaatti
Primuksen ohjauspaneeli tekee kaikki tarpeelliset temput ja säätää erittäin tarkkaan. Voit ohjata pöntön sähkövastuksia samalla ohjaimella. Se on suoraan 12 volttinen. Jos laitat 2480 säätimen niin sillä saa ohjattua kahta poltinta miten vaan haluat soveltaa. Pannun tilalla voi olla mikä vaan muu lämmitin
Aika hyvän hintanen kampe. reilu 700€ suomesta ja ebay ei tunnistanu ollenkaan. Älyä ei keuheesti tarvittas, kunhan osais sähköö antaa säädettävissä olevalla lämpötilalla. Webastoa sen ei tarvii käyttää, kun vesisäiliö tohon koirankoppiin senverran reilu että se pitää kopin lämpösenä viileenä kesäyönä kun iltasella lämmittää veden. Vesi lämmittää vain takatoosan, ei ohjaamoa eikä moottoria.
Tuli koulussa englannintunnilla istuttua etupäässä käytävällä ja rehtorin kansliassa, niin lisää haastetta etsintöihin. Voisko joku englanninkielentaitoinen sanoa toimisko linkin kikotin tai sen tyyppinen termostaattina kiertovesipumpulle?
http://www.ebay.com/itm/WH9002A-Digital ... 3f320c2597
Muutakin saa ehdottaa :)
eix tohon käy mikä vaan termari? ite tilasin ebaystä webaston vakiotermarin, joka toimii on / off halutun lämpötilan mukaan. ja tarvittaessa joku merkkivalokin palaa. Jonkun kympin maksoi. Ei kai sillä paljon ole väliä meneekö kärkien läpi 12 tai 24 v. Niiden tilaahan se vaan vaihtelee lämpötilan mukaan.
Monissa yleismallisissa termareissa on käyttöjännite, esim 24v~ ja kun laitetaan auto käyntiin, latausjännite onkin 29v eikä termari enää toimi. Luulen että tuo linkissä ollut voisi hyvinkin toimia eikä maksa paljoa. Tosin eipä sun kannata siitä primuksen paneelistakaan mitään 700€ maksaa, minä ostin 70€ takuuohjaimen. Se pystyy käyttämään älyä, ensin sähkö sitten muuta, esim webastoa.
Linkin peli todettu toimivaksi, tai liki vastaava "willy". 24 malli on varustettu vain vastuksella ja pelaa 14-35v ainakin, vastuksen poistamalla 8-15v ihan ok...
Toi jännitteen rajottaminen latauksen aikana ei oo ongelma. Tullu pari kiinalaista 12V kampetta särettyä laittamalla autoon, joten kotoa löytyy sopiva määrä 12V regulaattoreita :)
Empä tota primuksen ohjainta löytänyt muuhun hintaan kun toi 700€
