Kulkurin kattokuorma
Huomenta.Eelen illalla hain vesisäiliöt noin 500-600 litraa 3 pönttöä tehty ruostumattomasta.Nyt mietinnässä mihin ne laittas autoon likasäiliö tietysti alas.Mutta puhasvesi voisko sen laittaa katolle kuinka paljo kattokestää kuormaa?Säiliö on 79 leviä 41 korkia 200 cm pitkä tulee paino aika laajalle alalle
Esa Ä
Esa Ä
- ob_do
- Truck: Kutter 7
- Member id: 211
Re: Kulkurin kattokuorma
Reilu 600 litraa liikkuvaa kuormaa katolla...alkaisko vaikuttaa jo ajo-ominaisuuksiin? Muuten kyllä varmaan kestää, ainakin mitä tuota oman bussin kehikkoa mietin. Kiinnitys sitten taas oma lukunsa, puolillaan oleva säiliö ja äkkipysäys....
Perse edellä puuhun.
Kattosäiliön plussat ja miinukset.
+ säästät vesipumpun hinnan
+ kesällä lämminvesi automaattisesti, jos telaat lootan mustaksi
+ rosterinen suksiboxi on komea
- vesi lämpenee ja bakteerit saa hyvän kasvualusta
- kinkkinen täyttää ämpärillä
En lähtisi kattoasennusta tekemään on tuo sen verran julman kokoinen säiliö. Jo pelkästään tuon tukeva kiinnittäminen olisi haasteellista.
Iltaa.Saman vauhdin se saa lattian allaki ja täytyy aika lujasti saaha kiinni ettei tipaha tielle.Pumppu tuli auton matkassa joku 14 litranen hammaspyörä pumppu sininen muutamerkkiä ei näkyny siinä.Vesihän tunnetusti painaa noin kilon litra.Kattelin eilen yhtä kiitokori sisun kattu josta oli otettu sisäverhoilu ja täytteet pois oli rhs oliko 40 millistä taisi olla puolen metrin välein.En tiiä onko määritelty sallittua katto kuormaa.Aika luja se kyllä on tuo bussin katto.Yhesti otettiin 7 volvosta koria en muista moottori hiukan kovakouraisesti nostokoneena oli 16 tonnin kaivuri.Kone irti pulteista ja kauha katosta läpi mutta niin näytti ettei moottorin kokosta reikää saa kattoo kun aina lähti koko auto matkaan kun yritti repiä.
Esa Ä
Esa Ä
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Painopisteen kannalta tollanen puoli tonnia olis kivempi alakerrassa ku kolmessa metrissä.
Painava vesisäiliö alas. Ja mielellään mahdollisimman kauas siihen päähän autoa jossa ei ole moottori, niin tulee tasapainoisempi muuten kevyellä kulkurikuormalla.
Mahurissa jos laittaa siihen päähän autoa, missä ei oo moottori, ni eikös se silloin oo nimenomaan katolla? Ü
Huomenta.Mahuri minulla on tuo ajokki niin moottori vie alakerrasta tilaa aika paljo.säiliön paikkaa ei oo vielä päätetty useampia vaihtoehtoja mietitty ja mittailtu.Pitääkö pienentää pönttöjä tai jättää kolmas kotia.
Esa Ä
Esa Ä
Onks tossa kuinka paljon tilaa koneen ja sisälattian välissä vai ei? Siinä olis, siis jos olis, sopivan turhaa "hukkatilaa" käytettäväks vaik tollaseen hyödylliseen.
Saako niitä lattian alle vaikka sivulaatikkoihin kahta puolen autoa?
- ob_do
- Truck: Kutter 7
- Member id: 211
Mä laitoin juurikin niin mun mahuri-ajokkiin. Paskatankki oikeella ja puhas vasemmalla. Tietty sillä erotuksella että tankit tehtiin ite käytössä oleviin tiloihin, valmiit tankit tarvii laittaa sinne minne saa sopimaan.Lahti32 kirjoitti:Saako niitä lattian alle vaikka sivulaatikkoihin kahta puolen autoa?
edit: Niin siis itsestäänselvyyshän tuo, tarkoitin et oli kans romuissa valmiita tankkiehdokkaita, mut päädyttiin tekemään uudet itse.
Koneen päällä olisi sopiva tila tankille, mutta voi harmittaa sitten kun pitäisi avata se koneen päällä oleva huoltoluukku.
Huommenta.Sivulaatikoita enoo vielä mitannu ihan tarkon sopiiko takajousenkorvakon ja moottorin väliin .Oikealle puolelle tulee paskatankki jos ei sovi niin lyhennetään.Vasemmalla puolella akut ja vepasto haitolla täytys siirtää johonni.Moottorin ja käytävän lattian välissä on vain runkopalkit ei varmaan sovi siihen.Nämä tankit on ollut kiitokorin sisussa jossa on moottori keulassa niin sivulla on tilaa pitemmästi.
Saa kai sen painon sijottaa ku parhaalta tuntuu, ja joku 200kg katolla ei ole oikeesti yhtään mitään tollasessa tötterössä. Kokonaispaino kun liikkuu 20000kg:ssä niin sitten ku alat hummereita parkkaamaan katolle niin katotaan uudeestaan... Pari varista tai korollan saa laittaa laittaa katolle jos korkeus antaa perin
- ae70
- Truck: Scania Bf 80
hyvin katto kestää ainakin omassa kaaniassa, kun terassi painaa reilu 100 kiloa ja parhaimmillaan ollu 8 täyskasvusta ukkoa katolla ja irtaimisto päälle
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
Katon kuormankestosta, KUTTER 9 pätkiessä jäi YKSI kattopalkki rälläköimättä poikki täysin, niin trukilla sai nostaa bussin persauksen ilmaan katosta ilman että se ees vääntys... tuossakin katossa kun noita palkkeja tais olla yhteensä kuus + sitte tietenkin seinät jäykistää kattoakin, niin kai ne jonkin verran kestää
Kattosäiliö vaan tarpeeks osioituna ettei oo pääsääntösesti lainkaan loiskuvia säiliöitä ni ei pitäs olla ongelmaa vaikka olis toistakuutioo vettä.
Rajasa se on hulluuellaki .Säiliölle löyty paikat alempaa,puhasvesi ja pesuvesi säiliö peräkonttiin vessasäiliö oikeallepuolelle ruumaan.Ruuman pohjaa täytyy vahvistaa eli ottaa rungosta tuenta säliölle Ja vararenkaalle täytyy tehä teline ulos.
Esa Ä
Esa Ä
Vararengas takaseinälle! Se on upeaa se.
Vielä miehekkäämpäähän olis laittaa se vanhaan Kleinbus-tyyliin nokalle!
Eikös se ois kuitenkin työläin katolla
Sais hyötyliikuntaa kun punnertas vararengasta katolle.
Tosta vesisäiliöstä katolla tuskin ois harmia, onhan se painopiste melko korkeella aihiossakin jos on matkustajia koppi täys. Kaikilla ei oo niitä kaljalaatikoita ruumassa kuitenkaan. Loiskelevyjä pitäs tietysti olla niin pitkittäis kun poikittais suuntaan. Veden lämpeneminen ja bakteerikasvu voi olla se suurin riesa.
Nykyäänhän näkee katuvermeissä paljon ilmastointilaitteita katoilla, tuskin nekään köykäsiä on. Toki katurit on matalampiakin.
Nyt on säiliöt alhaalla ja vararengas takana eikä kovin korkialla jaksaa nostaa paremmin.Jatko kysymys miten ootta puhistaneet puhasvesisäiliöt?Tuo puhas säiliö on ollut käyttämätä montavuotta nyt laitoin veet siihen ja pumpun paikolleen .Niin kyseessä on ruostumattomasta tehty pönttö ois varmaan hyvä huuhtoa jollai aineella.
Esa Ä
Esa Ä
Lasinpesunesteellä putsasin ja kunnon huuhtelu perään. Yleensä kesän jälkeen oon syöttänyt ruokasoodaa tankkiin ja putkiin, ei maistu niin pahalle kuin lasol
Löytyyhän tohon tarkoitukseen ihan virallisetkin aineet esim. tuolta http://bestcaravan.fi/verkkokauppa/tuotteet/#!191&:; ja halvalla jos käyttää jotain etikkaa tai sitruunahappoa, myös hyvä keino on vettä täyteen ja otsonoiti veteen, meillä on toi osonisaattori ja on hyvä lähtee sitten kaikki homeet ja muut pöpöt sisältäkin ja hajut.
