Väliseinät
Väliseinät
Mistäs materiaaleista ootte noita väliseiniä väsänneet
Taitaa riittää vissiin tollanen "tavallinen" vaneri
Ajatuksena esim. kertopuu väliseinätolppa ja siihen vaikka n.6mm vaneri molemmin puolin, tietty verhoiltuna vaikka kankaalla.
zelcin
- Truck: VolvoB10M Ajokki Exp
Re: Väliseinät
Sama valinta täällä! Eli 66 x 39mm kertopuutolppaa ja päälle 6,5mm koivuvaneri. Tosin koivuvanerin päälle pistän vielä sisustuspaneelin. Väliseinien väliin laitoin varmuuden vuoksi taas puukuitueristettä, jotta jos jostain syystä vanerit alkaa löystymään, niin eivät ala resonoimaan ja vaimentaa myös ääntäkin.
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Väliseinät
Kestää ihan rimastakin tehty runko kun on vanerit molemmilla puolilla
. Jos väliseinätolppa tuntuu liian järeältä.
Ohut rima taipuu seinän ja katon muotoihin ja väliin poikkitukia miten haluaa. Omassa rima 20mm paksu ja 6.5mm vaneri liimalla ja ruuveilla kiinni. Välissä vielä 20mm styrox kaikupohjan poistajana. Tv. Ari
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Re: Väliseinät
itsellä 21 mm vesivaneri niin ei tarvitse tolppia ollenkaan
ja osassa seinistä 12 mm koivuvaneri ja ei siinäkään ole tolppia (mutta se onkin väin "näköeste", ei varsinainen seinä)
