Heikko paine
- MB1962
- Truck: MB-62ja63+Scania-87
- Member id: 95
Heikko paine
Vesipumppu varmaan väsynyt kun ei jaksa lykätä vettä niin paljoo että olis mukava suihkutella, millaisia vesipumppuja olette viritellyt ja riittääkö paine pitämään suihkua päällä muuta kun hetken kun painesäiliö on ihan täysi.
Re: Heikko paine
millainen pumppu sulla on? Shurflo pumpulla pystyy suihkuttelemaan hyvin, 11 litraa minuutissa riittää ja toimii. Paras tulee kun laittaa sellaisen bide suihkukahvan ilman sitä nappia. Toimii.
- MB1962
- Member id: 95
Re: Heikko paine
Juuri sellainen on pumppu, liekö hieman väsynyt , voinko laittaa toisen samanlaisen pumpun rinnalle, varmaan omalla imuputkella ettei kavitoi, on jostakin jäänyt vastaavanlainen. Hanan olen purkanut ja putsannut ei ollut mitään.
Re: Heikko paine
painetta voi muutella pumpun päädyssä olevasta ruuvista. Pumppu on helppo avata ja puhdistaa, oman putsasin vasta ja siihen loppui pumpun haamukäynti, takaiskun välissä oli roskia. Siihen kai saa uusia palkeitakin jos on entiset revenneet.
Re: Heikko paine
Suihku heikko, meinas kahvit lentää pöydälle =)
Mistä noita pumppuja olette hankkineet, onko kellään lisäpainesäiliöitä? Itsellä ollu mielessä 600w "oikea" vesiautomaatti, onko kellään käytössä ja miten pelaa?
- MB1962
- Member id: 95
Re: Heikko paine
Joo eikös neljänkymmenen ikävuoden jälkeen ala oleen kaikki vaan pelkkää alamäkee.. onneksi on ne pienet siniset pillerit. niitä pumppuja saa esim. vapaa-ajan tarviketalosta. mulla on joku 20l painesäiliö ja se on aika hyvä ei ala aina pumppu pöriseen kun hieman laskee vettä.
Re: Heikko paine
No ei kai se vielä 40, ku 60 jälkeen jos sillonkaan =) Tuossa vähän kookletin, niin melko tyyriitä näkyyvät olevan moiset kokkareet! 90e keltsissä ja liikkeessä kalliimmat 200e mikähän tuossa moottorissa on niin arvokasta? Tai ne se kun se on joku "saksalainen", ei oo kiinalaista kilpailua. Kalvopumppu, eli se tosiaan pörisee? Taidan pysyä tuossa "oikeassa" vesiautomaatissa suunnitelman suhteen. Ei lopu paine ja on painesäiliö vakiona, sataseen saa valita värin, mutta nuo alle 1kw mallit on melko harvassa.
Re: Heikko paine
meinaatko reddewil oikeasti laittaa valovirtapumpun? Mulla on shurflossa limsapullon kokoinen painesäiliö ja sekin jo vähentää pumpun käyntiä, no se on niin hiljainen ettei pieni kurina haittaa varsinkaan kun pumppu on keskiruuman puolella.
Re: Heikko paine
No jos satasella saa oikean, niin miksi ostaa kahdella tuollanen pieni? Riittääpähän tuotto ja paineLahti32 kirjoitti:meinaatko reddewil oikeasti laittaa valovirtapumpun? Mulla on shurflossa limsapullon kokoinen painesäiliö ja sekin jo vähentää pumpun käyntiä, no se on niin hiljainen ettei pieni kurina haittaa varsinkaan kun pumppu on keskiruuman puolella.
Re: Heikko paine
Niin ja vesi loppuu myös tankista melko äkkiä noilla vesiautomaateilla, mutta silläpä on varmaan mahdollista imeä järvestä vettä tankkiin lisää?Reddewil kirjoitti:Riittääpähän tuotto ja paine
Re: Heikko paine
Niin no onhan se noinkin. Mutta eikös se suihku kuitenkin ole se rajoittava tekijä, 8l/min suihkulla ei enempää saa hukattua, paitsi toki vähemmän jos suihku on heikko =) Pytyn nykäsy 3/6 litraa, tai tuo ido mikä (ilmeisesti) tulee, imasee vissiin enemmän. Oishan se kiva kun suihkussa kastuisi, tuo auton oman vessan hana on hyvä esimerkki siitä että tuskanhiki kostuttaa kädet nopeemmin kuin hanan tuoma vesi! Kuution jos ottaa vettä mukaan, niin kai sitä kerran pari paskalla käy suihkujen välissä, ja jos oikein säästeliäästi toimii niin tiskaa kahvikupinki?Lahti32 kirjoitti:Niin ja vesi loppuu myös tankista melko äkkiä noilla vesiautomaateilla, mutta silläpä on varmaan mahdollista imeä järvestä vettä tankkiin lisää?Reddewil kirjoitti:Riittääpähän tuotto ja paine
Re: Heikko paine
Idon saa säädettyä tosi pienelle, 1,5 / 3 litraa vie just just tavaran näkymättömiin... Pexillä putket tulee hyvä ja kestävä
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Re: Heikko paine
Mistä tuollaista painevesisäiliötä kannattaisi kysellä?
Tuollainen litran vetoinen matkailuautomalli tuntuu jotenkin liian pieneltä ja isompikin mahtuisi.
Taitaa olla edullisinta ostaa halpa koko vesiautomaatti josta hyödyntää vain sen säiliön, pumppu on hankittu jo erikseen.
Ymmärtääkseni vesi on siellä säiliössä kumipussissa ja esitäytetty ilma siellä säiliön puolella? Vai toisinpäin
Jos näin on, niin silloin kelpaa halvempi ihan mustasta raudasta tehty säiliö.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
Re: Heikko paine
Ei se merkittävästi paranna systeemiä vaikka laittaa isonkin paineastian, tuollainen litrainen on suunniteltu toimimaan painevesipumppujen kanssa ja pelaa tosi hyvin.
Re: Heikko paine
Vanhasta yli-ikäisestä 2kg jauhesammuttimesta saa näppärän paisuntasäiliön. Kierteet ovat yhteensopivat putkikilkkeiden kanssa. Taatusti kestää painetta.
- MB1962
- Member id: 95
Re: Heikko paine
Molla taitaa olla yksi vesiautomaatti josta on pumppu sökö, soita jos tarvit.
MB 1962 lahti laP6 x 2
Berkhof
- Truck: Scania K113 CLB
- Member id: 118
Re: Heikko paine
Rosteriset kalvopaineastiat ihan rautakaupasta kysyttynä 50 litrasta alaspän..
Muistelisin et alta 60€.. Ihan pienet pöntöt ei ollu suhteessa juuri halvempia..
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
Re: Heikko paine
Imupuolella ei noissa pumpuissa saisi olla minkäänlaista virtausvastusta.
Asenna pumppu mieluummin säiliössä olevan vedenpinnan alapuolelle, ja riittävän suurella putkella.
Pumppu väsyy vain jos vedestä on puutetta, eli kavitoi.
Kuivana käydessään kärsii aina.
Re: Heikko paine
kalvopumppu kestää näköjään myös kuivanakäyntiä mutta siipipyöräpumput ei kestä juuri yhtään.
