Pienoislinja-auto -> Matkailuauto?
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Terve.
Minulla on tuo Peugeot Boxer, rek. pienoislinja-autoksi, eli on nyt 1+12. Onko se yhtä helppo rekisteröidä matkailuautoksi kun iso linja-auto? Eli makuupaikat, sähkölevy ja ylimääräiset penkit pois.
Paljonkohan veroa tuollaisesta tulisi? Kokonaispaino on 3500kg.
- Mimyy
- Truck: Volvo B9M /Kiitokori
- Member id: 047
Re: Pienoislinja-auto -> Matkailuauto?
Riittääkö sisäkorkeus autoverosta vapaaksi matkailuautoksi.(190cm 40% asuin tilan pituudesta?)?
Pohjantähti
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
1+1=2 Rasti rutuun pakettiauto Tv. Arionly4pro kirjoitti:Paljonkohan veroa tuollaisesta tulisi? Kokonaispaino on 3500kg.
- only4pro
Mistä alkaa asuintila? Taitaa riittä, tämä kun on matala-lattia versio. Voi se olla että riittäis koko autolle myös, tämä on se täys korkea ja pitkä malli, olisko mallinimike L2H2? En mitannut, mutta takana oli kyllä vielä vähän tilaa pään yläpuolella ja olen 185cm pitkä.
Niin ja kuljettajan vieressä on kaksi penkkiä eli niin kun pakettiautossa, ja siitä ei pääse kulkemaan taakse, vaan taakse mentävä sivuovesta.
Mut pitää käydä konttorilla ensi viikolla, kun toi insinööri tulee sinne takaisin lomilta.
Asuntoosa alkaa kuljettajan istuimen selkänojan takaa tai muusta eteenpäin suunnatusta istuimen selkänojasta jos on taempana kuin kuljettajan istuin.
Asuntoosassa EI saa olla ensimmäisenä kalusteena eteenpäin suunnattu istuin vaan jokin muu kaluste tai poikittain käännetty istuin
- only4pro
Entäs kun kuljettajan vieressä on kaksi penkkiä eteenpäin, sehän silloin ei ole asunto-osa, kun nekin on samaan suuntaan kun kuljettajan istuin...
http://image.nettix.fi/extra/carimg/273 ... 4f0a39.jpg
Tuossa näkyy että kuljettajan takana on sitten heti penkki selkä menosuuntaan...
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Saikohan tuosta ns. retkeilyauton, nehän on yleistyneet huimasti nykyään kun saa ajaa B-kortilla ja 100km/h sekä pienet verot. Riittäiskö Boxerissa turvavarusteet tällaiseen?
http://www.autokanta.com/kevyt_kuljetus ... 281=231619
http://www.pakupaja.com/monikayttoautot.html
- only4pro
Eikös retkeilyauto ole sama asia kun matkailuauto?
Ja toinen ongelma voi olla toi omamassa, pitää olla vähintään 1875kg jotta saa verovapaaksi... pitää lukea ote...
Asuntoosa alkaa sinulla kuvan mukaan kujettajan selkänojan takaa koska on takinmainen eturivin penkeistä.only4pro kirjoitti:Entäs kun kuljettajan vieressä on kaksi penkkiä eteenpäin, sehän silloin ei ole asunto-osa, kun nekin on samaan suuntaan kun kuljettajan istuin...
Jotta voi rekisteröidä M1 luokan matkailuautoksi on asuntoosan pituuden oltava yli 50% auton kokonaispituudesta. Minulla M1 12m pitkä auto jossa takatalli n. 4m ja ohjaamo 1,8m joten asunto osa on 6,19m eli yli 50%
Edit: Se ei vaikuta yhtään mitään mitä kuljettajan penkin lisäksi siinä kuskin sivulla on. Ohjaamo ulotuu aina vähintään kuskun penkin selkänojaan asti jos edessä ei ole muita istuimia eteenpäin suunnattuna tätä taaempana, silloin mitta otetaan takimmaisen selkänojasta.
Alle 3,5 tonnin auton saa katsastettua 100km autoksi jos siinä onhaaveilija kirjoitti:Saikohan tuosta ns. retkeilyauton, nehän on yleistyneet huimasti nykyään kun saa ajaa B-kortilla ja 100km/h sekä pienet verot. Riittäiskö Boxerissa turvavarusteet tällaiseen?
-abs jarrut
-turvatyynyt etupenkin matkustajilla
-turvavyöt kaikilla istumapaikoilla
-ei avohyllyjä katonrajassa (en ihan varma tästä)
Ei tämmösiä vaatimuksia ole ollut vuosikausiin, wanhaa tietoa hei! Tuo pituuspykälä on kumottu EU-harmonisoinnin yhteydessä jo vuonna 2003. Normaalit matkailuauton vaatimukset koskee tätäkin ja verovapaudesta on tämä sääntö mikä löytyy wikistä jossa ei puhuta penkkien asennosta mitään:KajNyy1 kirjoitti:Jotta voi rekisteröidä M1 luokan matkailuautoksi on asuntoosan pituuden oltava yli 50% auton kokonaispituudesta.
http://wiki.kylahullutkulkurit.fi/index ... 6ksi%C3%A4
Tuon katsastajan ohjeen mukaan Rosvolinna MB on vallan laiton kapine. N-luokan huoltoautossa autossa ei saisi nykyään kuski-hullun vieressä kuin kaksi appari-hullua ja työkalut.
Autossani on viisi paikkaa, hella, yläpeti, vaatekaappi ja mönkkärin mentävä takapaksi yms. Onneksi papereissa lukee EA/huoltoauto lievillä erikoisehdoilla ja vuosi oli 1989 kun se ensileiman sai.
Onkos vielä se sääntö olemassa että ohjaamon ja asunto-osan välillä pitää olla tietyt mitat täyttävä kulkyväylä?
Ei ole. Ennen vuotta 2003 säännöt oli hyvinkin tarkat ja monipuoliset joten monella on jäänyt käsitys että matkailuautoksi tekeminen on hankalaa ja monimutkaista puuhaa mikä on täynnä sääntöjä ja rajoituksia. Onneksi ei enää näin ole.Wonderi kirjoitti:Onkos vielä se sääntö olemassa että ohjaamon ja asunto-osan välillä pitää olla tietyt mitat täyttävä kulkyväylä?
