Ikkunan maalaaminen sisäpuolelta
Ajoneuvon matkailuvarusteet
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Onko kokemuksia lasin maalaamisesta . Ajatuksena maalata neukun yläkerran tuulilasi sisäpuolelta mustaksi koska noin suuren ja jokasuuntaan kaarevan lasin tummentaminen kalvolla tuntuu aika vaikealta tällä "ammattitaidolla" ja toisaalta turhaakin kun kumminkin tulee peitettäväksi sisäpuolelta . Mikä maali mahtaisi pysyä kiinni lasissa . Reino-Ratin setrassa maalaus onnistunut hienosti ulkopuolelle , mutta mikä olis sopiva musta maali sisäpuolelle ? .. automaalien pohjamaaleissa ei taida mustaa olla..
Re: Ikkunan maalaaminen sisäpuolelta
Löytyy mustaa pohjamaalia. Mutta parhaiten pysyy varmaan tuulilasin liimauksessa käytettävä primeri. Miten ois musta tarramuovi?
kariyr
Truck: ex-kirjastoauto
Viesti Kirjoittaja kariyr »
Kyllä teipillä olisi helppo vetäistä. Leveämpi rulla 122 cm ja nesteellä kiinni. Mutta toisaalta jos tulostaisi jonkin kuvan kirkkaalle kalvolle (rullan leveys 137 cm ) peilikuvana ja se kiinni lasiin sisäpuolelle ja sen päälle valkoinen teippi niin olisipa siinä hieno kuva ulospäin :wink:
Scania K82, kyllä lähtee
Otex pohjamaali pysyy. Tavallinen paukkupullon mattamusta halkeilee viiden vuoden aikana. Otexia saa mustana ja irtoaa vain ankaralla rappaamisella siihen tehdyllä rapalla.
Kestäisikö mikään musta maali tai kalvo jos sisäpuolelle laittaisi alumiinifolion heijastamaan mustan ikkunan keräämää lämpöä ulos?
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Lähes minkä värinen maali tahansa,toimii lasin takana lämpöloukkuna, ja kuumetessaan irtoaa.
Hopeointi, tai ohut alufolio, miedolla faifyliuoksella liimattuna heijastaa lämmön pois.
Meillä hopeanvärinen näyteikkunamuovi, pysynyt hyvin lasin ulkopuolella.
Katso projektit/ kiitokori 82
PekuMAN66
Truck: Ex-Volvo B10M
Meillä otex vaalea pohjamaali ei pysynyt sisäpuolella niissa laseissa jotka sit myöhemmin eristettiin solumuovilla sisältä umpeen. Eka kesän pysyi, mutta viime talvena sitten irtoili laikukkaasti. Pari lasia joissa on ilmankiertoväli lasin pinnassa, niin niissä on pysyny. Liekö sillä ollu vaikutusta, kun talviaikaan maalasin kotipihassa ja koetin pitää autoa lämpimänä mutta ei se oikein hyvin toimi sillä tavalla kun lasipinnat on jokatapauksessa viileitä.Peitin sit myöhemmin tummennuskalvolla ulkoa ne maalatut ikunat. Turha työ oli se maalaus sisältä, mut ompahan kokeiltu...
juhoz
Truck: Volvo vanhool -85
Viesti Kirjoittaja juhoz »
onkos tähän kukaan keksinyt vieläkään mitään toimivaa ratkaisua? maalattiin muutama lasi sisäpuolelta normalilla mustalla spraylla mutta kun auto pari kertaa viileni ja lämmitettiin niin johan alko palasia lähteen.
Uusi projekti: Volvo vanhool -85
EX: scania wiima -89
