Lämmin käyttövesi?
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Re: Lämmin käyttövesi?
venepuolella kaikissa makeavesijäähdytteisissä venemoottoreissa on neste-neste lämmönvaihdin. jollain hanko-turku suunnalta olevalla firmalla niitä oli myynnissä ihan joka lähtöön, ja jos ne ei miellytä, niin tekevät... en vaan nyt löytänyt sitä tähän hätään...
niki-racing
Truck: scania k113
Niinpä joo... venepuolella tosiaan jäähdytetään tuollaisilla, mutta miksei toimisi toisinpäin....? Sais sen tuohon patterikiertoon ympättyä, sunttiventtiilillä vielä eroittas, niin ois aina ensin "kuumana"...?? Luulisi vielä materiaalin olevan jotain "hyvää", kun meriveden kanssa tekemisissä veneissä....?
niki-racing kirjoitti:Luulisi vielä materiaalin olevan jotain "hyvää", kun meriveden kanssa tekemisissä veneissä....?
Melko varmasti on, mutta niin on hinnassakin aina "hyvää" jos puhutaan mistä tahansa veneilytarvikkeesta.
Minkäköhän kokoinen varaaja tarttis laittaa (mallia koti) jos haluais saada 6-hengelle edes sellaisen "huutelu suihkun" pitääkö mennä paljonkin yli 100l :wink: eiks noi varaajat voi laittaa toimimaan 1-vaiheella ( jos on 3-vaihe/ 3kW) eli n.1000W :roll:
Bussiton kirjoitti:Minkäköhän kokoinen varaaja tarttis laittaa (mallia koti) jos haluais saada 6-hengelle edes sellaisen "huutelu suihkun" pitääkö mennä paljonkin yli 100l :wink: eiks noi varaajat voi laittaa toimimaan 1-vaiheella ( jos on 3-vaihe/ 3kW) eli n.1000W :roll:
No kilowatilla ei saa esim. 300l varaajaa "ikinä" lämpimäksi, mutta 50l varaajan jo 3-5h ihan kuumaksi, josta karkeasti irtoaa lämmintä suihkua 100-150l eli n.15min ajaksi jos 8l / min lorisee... Eli ei lorvailijoille =)
Meillä tuntuu tuo 300l / 6kw käyvän välillä vähiin, ja siksi autoonkin mietin lämmönvaihdinta kuution vesisäiliöllä :shock: Ei loppuis lämmin vesi, tai vesi ollenkaan päivän parkissa!
Eli shuntilla 90c vettä 50l pannusta, niin varmaan toimivin bussittomalla, jolla on kolme bussia =)...
zelcin
Truck: VolvoB10M Ajokki Exp
Viesti Kirjoittaja zelcin »
Mitenkäs nuo normaalit varaajat toimii näissä autohommissa kun putkissa ei kuitenkaan kulje samalla paineella vedet kuin normaalisti vesijohdoissa? Joku sano että osa varaajista saattaa 'jättää' vedet sisään mikäli ei ole tarpeeksi painetta, tiedä sitten tarkoittiko paineetonta systeemiä, mutta itsellä tarkoitus olisi vesiautomaatilla tms hoitaa vedenjakelu.
Jos jotain hyviä 50-100 litran varaajia tulee mieleen niin vinkkejä kuunnellaan aina. Miettynyt monen varaajan kohdalla tuota työpainetta ja mm. Biltemasta löytyisi halpoja pikkuvaraajia, mutta ei ihan testiksi viitsisi ostaa :)
Ei kai ole mitään teknistä estettä käyttää kotimallista varaajaa. Tärinä saattaa rikkoa säiliön sisällä olevan pystyputken mutta tuskin kovin helposti. Ainoa vaatimus vedenpaineelle on että varaaja jaksaa täyttyä pumpun avulla. Ei kyllä tule mitään muuta mieleen mikä estäisi tavallisen varaajan käyttöä.
niki-racing
Truck: scania k113
Alkaa tässä pikkuhiljaa valjeta monta asiaa.... mm. eri versiot lämpimän veden järjestämisestä lopulta ratkaisevat itsestään ongelman raikkaan veden säiliöstä. Laskelmieni mukaan, suunnitelmien toteutuessaan jo lämminvesivaraajiin mahtuu noin 1000-1500ltr "raikasvettä"...... :) Siihen parituhatta litraa kylmää vettä mukaan, niin jo yön yli mennään että heilahtaa.... Kannattaa yöpyä kuten Tuuliruusun Nesteellä, opastettiin suoraan viemärin päälle, sai "lorottaa" harmaat vedet alleen... Tosi hyvä palvelu siellä kulkureille....! Kolmivaihesähköt ja kaikki "nassahti" helposti käyttöön.
niki-racing kirjoitti:Alkaa tässä pikkuhiljaa valjeta monta asiaa.... mm. eri versiot lämpimän veden järjestämisestä lopulta ratkaisevat itsestään ongelman raikkaan veden säiliöstä. Laskelmieni mukaan, suunnitelmien toteutuessaan jo lämminvesivaraajiin mahtuu noin 1000-1500ltr "raikasvettä"...... :) Siihen parituhatta litraa kylmää vettä mukaan, niin jo yön yli mennään että heilahtaa.... Kannattaa yöpyä kuten Tuuliruusun Nesteellä, opastettiin suoraan viemärin päälle, sai "lorottaa" harmaat vedet alleen... Tosi hyvä palvelu siellä kulkureille....! Kolmivaihesähköt ja kaikki "nassahti" helposti käyttöön.
Meinaatko koko yön olla suihkussa, vai mihin ihmeeseen yli kolme kuutiota tarttet? Jos suihku kuluttaa 8l min, niin sitä saa huudattaa kotipaineilla reilun 6 tuntia täysillä.
Toki itselläkin oli haaveena saada kuutio mukaan + 50l varaaja, mutta hyvin toiset pärjää 200l ja 10l varaajalla :roll:
Reddewil kirjoitti:
Tuohan jo painaakin kolmisen tonnia :shock: ja sen täyttäminen säiliöihin lähtiessä kestää koko päivän :? Tuntuu että tuo reipas 300 litraakin on aivan tarpeeksi hidas tankata kun pitäs päästä jo liikkeelle ja hana sen kun yskii yhä :lol:
zelcin
No ainankin Nici voi kahvittaa koko suvun tarpeen vaatiessa :wink:
Miettinyt tuossa tankkien kokoa ja alkuun ajatellut että 300 litraa, mutta yllättäen tuota tilaa saa menemään kaikkeen turhaan sen verran, että nyt jo alkanut miettimään jos kuitenkin pärjäis vähemmälläkin. Tarvetta suihkulle on vain pari kertaa ja 2 hlö (eli vkl reissun verran kahdelle hengelle) + mahdollisesti vähän huuhtasta astioita, mut niille kyllä kelpaa vaikka erillisiin kanistereihin otettava raikasvesi. Pidemmät reissut jne olisi sit tarkoitus rampata jossain tankkeja täyttämässä / tyhjentämässä tai camping alueella alueen tarjontaa hyödyntäen.
Sitä kun ei osaa ajatella veden määrää ennen kuin pääsee kokemaan kun se loppuu kesken suihkun :lol:
niki-racing
Truck: scania k113
Meillä näköjään joka lajissa karkovaa "mopo käsistä"...... :D Vain oikeesti, kun noita muksuja 5kpl. reissussa mukana yhden teiniäidin ja yhden aikuisen? (minun) lisäksi, niin kyllä litrat ja eurot aika "hupaisia".....
Meillä on vedenkulutus reissussa aika vakiona ollut 50 litraa päivä. Siinä ei kyllä ole suihkun käyttöä ollenkaan.
niki-racing
Truck: scania k113
Niin se on.... Asennekasvatus pitää iskostaa muutenkin reissunpäällä ollessa väkeen, mm. veden käyttö, kun kotona "lotraavat" suihkussa säästelemättä. Savutappi taivasta kohden piisistä vaan nousee, kun oilon tohisee minkä ehtii....
Autossa vielä huomioitava tosiaan se, vaikka raikasta vettä olisikin 3000ltr käytettävissä, niin entäs jätevesi....?? Toiset 3000ltr.....?? Siinä alkaa jo olla tilanpuute...:) Painohan ei näissä ongelmana niinkuin "punttiaskeissa".....
zelcin
Kyllä se tilanpuutekin noilla määrillä jo alkais vaivaamaan ja jos tuota ei ole rakennellessa otettu huomioon, niin akselipainot heittää nopeesti päin p****ttä ja sit jos ratsiaa iskee kohdilleen niin alkaa napsumaan :twisted:
Ratkaisin varaaja-asian niin että keittiön tiskikaappiin tungettiin 30L normaali varaaja 1200 watin vastuksella joka "ladataan" kuumaksi kotona maasähköllä ja ylläpidetään matkalla invertterillä. Kylmä vesi varaajaan esilämmitetään katolla olevien mustien putkien avulla joten kesällä varaajaan voidaan varastoida päivän mittaan lämmintä vettä vaikka sähköä ei käytettäisi ollenkaan.
Puuilosta Oulusta sai tuollasen varaajan kohtuuhintaan. Kallista ei viitsi laittaa jos sattuu talvella jäätymään.
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Tuo 30L varaaja on riittävä,ainakin meille.On neljä suihkutteliaa ja hyvin riittää,kun reippaasti pesasee.
Lämpiää puolessa tunnissa käyttökuntoon.
Falcon
näytti lämpenevän tämäkin 30km matkalla invertterin voimin. Varaaja on ylösalaisin joten jopa 5min lämmityksellä saa tiskivedet kuumaksi koska vastus on yläosassa. Laitoin sekoitusventtiilin myös joten suihkuvettä pitäs tulla 50 litraa.
menopeli
Viesti Kirjoittaja menopeli »
http://www.thermoprodukter.se/ Oon katellut Isotemp varaajaa vaikuttaa varmalta.
Falcon
Lahti32 kirjoitti:näytti lämpenevän tämäkin 30km matkalla invertterin voimin. Varaaja on ylösalaisin joten jopa 5min lämmityksellä saa tiskivedet kuumaksi koska vastus on yläosassa. Laitoin sekoitusventtiilin myös joten suihkuvettä pitäs tulla 50 litraa.
Ei kai tuossa vastus kärähdä,kun on väärinpäin tai toimiiko ylikuumenemis-suoja oikein.
Meinaan vaan ettei tuosta tule "pommia".Varolaiteryhmä-sekotinventtiili toimii varmaan noinkin päin.
Vesi laajenee lämmetessään aika paljon.
Falcon
käyttöohjeessa kyllä sallittiin asennus kummin päin vain, toisinpäin ei olisi edes mahtunut. Mutta eipä näköjään kestä täysillä pitää termostaattia, juurikin tuon ylikuumenemissuojan takia joka napsuu herkästi. Itse epäilin tuota käyttöohjetta että voiko tosiaan toimia noin päin ja yritin soittaa maahantuojalle mutta ei siitä kioskista ennenkään ole kukaan vastannut... Putkien asennolla ei ole merkitystä etteikö varolaiteryhmä toimisi oikein. Pitää huomenna yrittää soittaa vielä
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Mitäs olette käyttäneet kylmä-/kuumavesiputkena? Toi PEX on varsin jäykkää. Mulla on nyt sellaista mustaa selvästi ohutseinäisempää ja notkeampaa suihkulle asti. Pitäisi vaan vetää putket keittiön altaallekin ja tuommoista notkeaa putkea ei löytynyt rautakaupasta, eikä Etolastakaan. Oiskohan noissa tupperwaretarvikeliikkeissä? Tuo putki ei varmaankaan ole tarkoitettu olemaan koko ajan paineistettu, vaan tuommoisen esim. Shurflo-pumpun kautta.
kengu
Viesti Kirjoittaja kengu »
Tuollaisia erilaisia suihku/muun veden lämmitykseen soveltuvia sovelluksia olen pohdiskellut.
Ei noita välttämättä olisi tarvinnut tuolla tavalla erikseen piirtää, kuvaavampaa olisi ehkä ollut piirtää vaihtoehdot piippuvesisäiliöllä ja sitten toisena vaihtoehtona piipun ympärille kiedotulla putkella.
Näissä siis erona se, että mikäli tuo putki lämmitetään vesihauteessa on tuo kuitenkin korkeintaan vähän alle kiehuvan tuo veden lämpötila, todennäköisesti enemmänkin alle ja taas mikäli suoraan lämmitetään käytettävää vettä jollain kuumalla niin saattaa tulla hanalla 100 asteista vettä.
Lämmityskierron sulkeminen olisi sekin tietysti mahdollisuus käyttämällä tuossa jossain aikaisemmassa viestissä esitettyä vesi-vesi-lämmönvaihdinta. Tuolloin toki tarvitsee tuo kierto jotenkin varmistaa.
Tuo lämmön ottaminen talteen pakoputkista/piipuista tuo omat ongelmat pakoputken/piipun jäähtyessä normaalia enemmän, mutta jos taloissakin otetaan nykyään talteen lämpöä piipusta vielä erikseen niin kai tuossa esiintyvät ongelmat (mitkä?) ovat ratkaistavissa.
Piipun ympärille kiedottuna jotain putkea, jolla saa lämmön talteen.
(11.13 KiB) Tiedosto ladattu 1240 kertaa
normaalin puukiukaan kyljessä olevassa säiliössä joku kieppi kupariputkea ottamassa vastaan lämpöä vedestä.
(5.25 KiB) Tiedosto ladattu 1240 kertaa
Jan-Erik
Truck: Star M1 matkailuauto
Viesti Kirjoittaja Jan-Erik »
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Tämä minun vesisysteemi on todella toimiva keskikesän retkeilyssä. Varttitunti invertterillä 30L varaaja kuumaksi, aurinko porottaa kattoputkia niin että kuuma vesi ei lopu käytännössä ollenkaan. 7 tunnin päästä invertterilämmityksen jälkeen tuli vielä suihkukuumaa vettä reilusti vaikka suihkussa oli ennestään käynyt tyttäret pitkin päivää... kylmää vettä kului 20 litraa per nenä tosin siinä oli päivän muukin vedenkulutus.
