lattia lämmitys
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Re: lattia lämmitys
Lahti32 kirjoitti:
Bussiton kirjoitti:Kyllä olis kiinnostusta :D
Tukkurilta sais 360e paketti jossa on 10 levyä, sillä tekee 12m pitkästi käytävää. hinta alvillinen ja rahti päälle.
Tilaan lähiaikoina tätä levyä. Jos jollain on tarvetta niin laitetaan samaan tilaukseen. Kiinnostuneet laittaa YV.tä
Re: lattia lämmitys
Luksusveneeseen toteutetaan lattialämpö jyrsimällä vaneriseen välipohjaan ja epoksi päälle:
http://www.youtube.com/watch?v=aK-PYDGrvuQ
Re: lattia lämmitys
Eivät näköjään laittaneet tollaisia alumiinilevyjä :roll: Mitenköhän toimis kulkurissa :wink: On noi paatit kans kosteissa olosuhteissa :lol:
Re: lattia lämmitys
Tekis mieli tehä itekki noin jyrsimällä tai niittaamalla vaan mutta ko tuollasessa paatissa on lattian alla plus asteinen vesi ja bussissa lattian alla vaanii Suomen pakkanen niin arveluttaa ilman eristettä ja lämmönheijastusta tehdä. Tosin tuossa eristeessäkään putken kohdalla putken alla ei ole paljon mitään, sivuilla kylläkin. Alko tuntua kalliilta nuo levyt, 350 e styroksista on paljon mutta hyvä siitä sillä tulee.
mosku
Truck: Volvo B9M
Re: lattia lämmitys
Viesti Kirjoittaja mosku »
Kyllähän tietysti se epoksi jonkun verran johtaa lämpöä mutta, ei toki niinkuin alumiini.
Jos jyrsis putket tuohon lattiaan ja laittais epoksin niin riittäisköhän levyn paksuudeksi 25mm.
kengu
Re: lattia lämmitys
Viesti Kirjoittaja kengu »
Eikös sen putken kolon voi jyrsiä vaikka alumiiniin. Tosin sitten tulee kyllä lattialle jo hintaa, ellei jostain onnistu tuollaista paksua alumiinilevyä hankkimaan sopuhintaan. Toinen vaihtoehto on kääntää tuo jyrsitty alumiini toisin päin ja jättää sitten lattiapinnaksi ehjä alumiinipinta.
Sopivat pintakuviot estämään ylimääräinen liukastelu ja tarvittaviin kohtiin jotain mattoa tms. päälle niin ei näytä niin "koneelta"
(1.98 KiB) Tiedosto ladattu 1523 kertaa
Jan-Erik
Truck: Star M1 matkailuauto
Re: lattia lämmitys
Viesti Kirjoittaja Jan-Erik »
nii-in :roll:
tuleehan tosta painoa aika mukavasti, alumiini painaa, laadusta riippuen, noin 2.8 tonnia kuutio ja koivuvaneri 6- 700 kg/m3.
Hieman työläämpi on myös tuo jyrsiminen alumiiniin ja työkalutkin ovat hiukan erilaiset.
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
kengu
Re: lattia lämmitys
Ebayn uumenista tuli vastaan tällainen ihan selvästi kuskin lattialämmitysmoduuli.
http://cgi.ebay.co.uk/26F-STAINLESS-STE ... 0443760946
Väittävät tuota joksikin lämmönvaihtimeksi kyllä tuossa ilmoituksessa.
Re: lattia lämmitys
Lattialämmityslevyt saapuivat tänään. Jos ilmat lauhtuu niin taidan levittää nuo lauantaina paikalleen. Taas oli aamulla -30 asteen pakkanen, hidastaa harrastuksia kovasti.
Re: lattia lämmitys
Lattialämmitysputket paikallaan. Aamulla pihalla tervehti taas kipakka pakkanen joten ajelin Volvon lämpimään halliin jossa iltasella laittelin tuon lattialämmityksen putket. Ennen lattian aloittamista piti kuitenkin lämpö ja äänieristää ruuman välitila vaihteiston kohdalta ja vesijohdot eristää. Laitoin tylysti lattialuukut umpeen. Ei ole tarvinnut niitä huolloissakaan niin ei aleta niitä väisteleen. Rakenteesta tuli tällainen alhaalta ylöspäin:
1. Alkuperäinen käytävän vanerilattialevy
2. Kattohuopaa kaksi kerrosta, äänieristeeksi
3. 5mm parketinalus solumuovi eristeeksi ja höyrynsuluksi
4. Uponor lattialämmityslevy 1200x750x15 EPS eristeellä ja lämmönluovutuslevyillä
5. 12mm Primex PE-Xc EVOH lattialämmitysputki upotettuna lattialämmityslevyyn
6. 9mm kuusivaneri ruuvattuna kaikkien kerrosten läpi alimpaan levyyn
7. Kumipohjainen käytävänmatto
Käytävän etummaiseen reunaan portaaseen tulee jakotukki jonka juotan kapillaariosilla 22mm t-haaroista. Putket muodostaa kolme U-muotoista piiriä keulasta perään ja takaisin toista laitaa, keskelle tulee palloventtiili jonka sulkemalla vesi kiertää lattian kautta. Neljäs piiri tulee portaiden ruohomattojen alle ja jos nyt viitsii niin varmaan laitan kuskin jalkatilaan mutkan kanssa. Laitan vielä porrasaukkoon tavallisen Purmo Compact 11-600-700 lämpöpatterin joka jäähdyttää vähän kiertovettä ennen lattiaan menoa. Siinä on sitten hyvä kuivata lapasia ja hanskoja. Keittiön lattia tulee suoraan vessan lattiapiirin jatkoksi.
MUOKS: kuvia galleriassa.
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Re: lattia lämmitys
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Tämä on ollut erittäin kiinnostava projekti seurata. :) Kuinka paksua tavaraa tuossa lämmönluovutuslevyssä on nuo metallikaistaleet?
Mulla oli mielessä semmoinen köyhän miehen versio:
-Vanerin päälle uretaanilevy 15mm (jos löytyy näin ohutta)
-15 mm uretaanilevystä leikataan pitkiä kapeita soiroja, esim 10-15cm leveitä, jotka liimataan edellisen päälle niin, että soirojen väliin jää rako lämmitysputkelle.
-Alufoliota muutama kerros kauttaaltaan ennen lämmitysputken asentamista. Jos folio auttaisi heijastamaan lämpöä paremmin ja ehkä peräti jakamaan sitä tasaisemmin.
- Päälle vaneri
Tosin taitaisi olla vain helpompi jyrsiä uretaanilevyyn kaapelille urat kuin alkaa sahailemaan noita soiroja.. :lol: Mutta tuo alufolio, onkohan se turhan ohutta tavaraa?
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Re: lattia lämmitys
j0ri kirjoitti:Tämä on ollut erittäin kiinnostava projekti seurata. :) Kuinka paksua tavaraa tuossa lämmönluovutuslevyssä on nuo metallikaistaleet?
- Päälle vaneri
Miten muistasin nähneeni jossain vastaanan diy:n, siinä oli jotain 0,1-0,5mm alupeltiä, jonka sai taitettua/painettua vanerin uraan rautatangolla, jolloin tuli tuollaista profiilia valmiiksi... Vai olikohan se ihan vain omaa mielikuvitusta. Ei tuo alupelti kovin paksulta näytä tuossakaan. Sen alupellin/folion tilalla vois käyttää saunan alumiinipaperia?
Re: lattia lämmitys
kyllä tuo folio voisi toimia, paperi taas ei. Tuon pellin paksuus on jotain 0,3mm. Tuo folio ei käyny ees mielessä kun tuhlasin noihin valmiisiin. Tänään kieputtelin portaisiin ja keulan lattiaan putket 5mm liimattavan solumuovin päälle, väleihin laitoin 15mm samaa liimattavaa solumuovitavaraa jonka päälle tulee suoraan ruohomatto. Tulee jalan alle vähän pehmeä mutta laitetaan siihenkin päälle levy jos se pehmeys haittaa.
j0ri
Re: lattia lämmitys
Onhan tuommoisen valmiin levyn asennus ajallisesti ihan toista luokkaa kun alkaa itse soveltamaan. Ehkä se folio saattaa olla turhan ohkasta tavaraa.. Mutta toisaalta, ohkasen alupellin taittelu voisi onnistua kotikonstein. Saisikohan rullatavarana ohutta ja kapeaa matskua, hmm.. :)
RH
Re: lattia lämmitys
Viesti Kirjoittaja RH »
Käytin pari vuotta sitten alumiinipeltiä muutaman neliön, silloin sai metrin levyistä alupeltiä rullatavarana muistaakseni pari sataa kiloisena rullana tai kahden metrin arkkeina, päädyin arkkitavaraan kun tarve oli n. 3 metriä. Paikasta mistä nuo hain oli juttua et ohutta n.0,5mm tai sinne päin alupeltiä menee paljon lattialämmityksen asentajille. Uskon noin ohuen olevan helpompi väännellä sopiville mutkille kuin saada sileänä tuotua kotiin asti.
Noi uretaanilevyt ja vastaavat menee soiroksi helposti kun vetää mattoveitsellä viillon ja taittaa käsin, urien jyrsiminen aika työläs sen rinnalla.
j0ri
Re: lattia lämmitys
Lähinnä tarkoitin, jos löytyisi sopivasti 10-20cm levyisenä rullana. Vaan enpä tiedä löytyykö sellaisia. Kuukle löysi hätäisellä haulla 50cm leveää, mutta ehkäpä turhan paksua (0.7mm) Ja tuollekin hintaa miltei 700e.
http://www.peltikauppa.com/alumiinipelt ... p-773.html
Tosin onhan tuossa kelassa peltiä sitten n. 60m, että samalla pistäisi kylkipellit uusiksi :lol:
No, pitää pähkäillä vielä.
Muuten tuo kattohuopa oli erittäin hyvä ajatus äänieristeeksi. Varmasti halvempaa kuin ns. oikea äänieriste, mitä bitumimattoja ne lienevätkin. Ainakin akseleiden kohdalle sitä voisi muutamat kerrokset vedellä lattiaan. Parhaiten ääni varmaan vaimenisi, mitä alempana huopa olisi. Mutta toisaalta, jos huopa olisi lämmitysputkien päällä, ehkä se tasaisi lämpöä mukavasti. Hmm.. Eli:
- vanerin päälle uretaanilevy
- uretaaniin urat tai suikaleet, jotta saadaan kanavat putkille
- uretaanin päälle alufoliota heijastamaan putkien lämpö ylös
- lämmitysputket
- laminaatin/parketin alle tarkoitettu ohut solumuovi estämään putkien ja huovan nirhaumat
- kattohuopaa
- solumuovia
- vaneri
- lopullinen lattiamatsku (laatta, muovimatto tms)
Ehkä lattian rakenne voisi olla jotain tälläistä. :)
Re: lattia lämmitys
tuossa tulee putken päälle liikaa eristettä. Tuo kattohuopa pitää olla alimmaisena ja putket mahdollisimman lähellä pintaa kun käytetään lämmönluovutuspeltejä.
j0ri
Re: lattia lämmitys
Hyvinkin totta. Ajattelin asiaa niin, että alkuun tarvitaan paljon lämmitystä ennen kuin on lämmin. Mutta sen jälkeen kattohuovan massa ikään kuin toimisi varaavana ja tasoittavana elementtinä. Korvaisi sen lämmönluovutuspellin. Alufolio puolestaan yrittäisi heijastaa putkista tulevaa lämpöä ylös päin. Mutta voi olla hyvinkin niin, että se lämpö ei tuommoisen rakenteen sisältä pois pääsisikään. Huopa toiminee eristeenä. Tämä ajatus vain putkahti tuota viestiä kirjoittaessani.
Re: lattia lämmitys
tehtiin kerran sellainen vanhusten palvelutalo johon tuli raakavalu ja pintavalu. Putket laitettiin raakavaluun. Pesuhuoneessa valujen väliin tuli bitumihuopakerros kosteutta eristämään. Lopputulos oli sellainen että muuten kaikki lattiat lämpesi mutta tuon huovan kohdilta lattiat jäi iäksi kylmäksi.
menopeli
Re: lattia lämmitys
Viesti Kirjoittaja menopeli »
Ultimatemarket kauppaa 16 ja 20mm. putkee lattialämmitykseen max. 95 C 138e/200m.
Re: lattia lämmitys
Alkas olla lattialämpö valmis :D .
Tänään tehtiin jakotukki, asennettiin porrasmontuun Purmo compact 600-700-C11 lämpöpatteri. Patteri jäähdyttää bussinpattereista tulevan veden ennenkuin se menee lattiaan. Patterin asennus olikin hankala, lähinnä hankala suunnitella sillä se peittää taakseen Volvon alustasähkökeskuksen. Siellä ei ole ollut koskaan mitään vikaa mutta varuilta laitettiin patteriin letkukytkentä joten sen voi kääntää pois edestä jos tulee asiaa sähkökeskukseen.
Lattialämmitysputket kytkeytyy patteriveden paluuputkeen juuri ennen kuin se menee primuspannulle. Paluuputkeen tuli haarat siten että neljän piirin menoputket lähtee ensin, sitten palloventtiili runkoputkeen jonka jälkeen lattian paluuputket 4kpl haaroittuu runkoon. Käyttö on helppoa, palloventtiili auki vesi ei kierrä lattiassa, sulkemalla venttiili veden on kierrettävä neljän lattiapiirin kautta. Laskin että neljä 12mm putkea vastaa yhtä 22mm putkea joten saattaahan tuo toimiakin, tosin en kokeillut vielä.
Erityistapaus tämä lattialämmityksen asennus tänään :o Vaimo oli kaverina, teki lämmityslaitteen kennon eristystöitä :shock: eipä ole ennen työmaalla näkynyt :D
Berkhof
Truck: Scania K113 CLB
Member id: 118
Re: lattia lämmitys
Viesti Kirjoittaja Berkhof »
Jos kaipaa noita lämmönluovutuslevyjä..
Tuohon hintaan en kyllä itse alkaisi taittelemaan, tosin näyttää nuo olevan 20mm putkelle, luulis että löytyy ohuemmallekin.
http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... VI-2032807
http://www.wehofloor.fi/Fi/Tekniset_tie ... nen_lattia
Re: lattia lämmitys
Käyttöönotto, täyttö ja testaus tänään :)
ilmauksen jälkeen toimi hienosti, lattia on todella tasaisen lämmin, putkea ei erota missä kohtaa se menee. Patteri oviaukossa sen sijaan meinaa olla vielä ilmaa täynnä mutta lämpenee ja toimii vaikka olis puolillaan vettä eikä pysäytä kiertoa ensimmäisiin ilmakupliin. Vesi kiertää MB sprinterin kiertovesipumpulla hyvin.
Re: lattia lämmitys
Lahti32 kirjoitti:Käyttöönotto, täyttö ja testaus tänään :)
Tuo kai on lähinnä mukaavuuslämmitys, ei varmaan auton sisustaa riitä lämmittämään tai sitten joutuu nostamaan pinnan lämmön epämiellyttäväksi? Ois tuollanen kyllä pähäkkä, omassa vaan pitäs tiputtaa lattiaa ensin että mahtus kävelee, tai ei kai... :lol:
Re: lattia lämmitys
Hieno juttu :D Omaan oon alkanut kallistua tollaseen sähköllä toimivaan lämmityskalvoon :wink:
