Kauanko kestää tuon vesimäärän lämmittäminen?
Lämminvesi retkibussiin
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: Lämminvesi retkibussiin
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 -01 13X2,55 Aurora
miksi et laittaisi lämmön vaidinta moottorin ja lämmn vesi varaajan väliin ja siihen kiertovesipumppu kierrättämään varaajaan niin mulla on tehty
- Truck: Volvo Ajokki Royal
- Member id: 382
Ehkä 20-30min ennen suihkua kun pistää tulille hyvin pari aikuista käy suihkussa, siinä kylmänveden sekoitusventtiili kuten kotivaraajissakin, en oo tarkkaan kellottanu kauan binar käy ennen kun menee pienemmälle teholle, polttoainettahan ja akkujan se ei paljon kuluta. Toi rosteripönttö joku viinatehtaan lauhdutin ollu, 10m kierukka sisällä.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
No kun ei kehtaisi joka kerta käynnistää autoa talvella kun haluaa käydä laskettelukeskukessa suihkussa.
Volvo B10: onko sulla tuossa vedenlämmityksen kierrossa mitään muuta kiinni vai onko Planar pelkästään vedenlämmityshommissa?
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Onkos kenelläkään kokemusta noista kaasulla toimivista läpivirtauslämmittimistä?
Vähän himottaisi korvata sähköinen pikkuvaraaja sellaisella.
Näkyy ebaysta irtoavan hyvinkin alle satasella kuluineen, mutta noinkohan sellaisella tekee mitään
Lämmintä vettä käytetään lähinnä tiskaamiseen ja käsien pesuun, harvakseltaan on hätäisesti suihkussa käyty.
Toimiihan ne, mutta ovat sellaisia kiinanrimpuloita. Aina, kun kaasu palaa sisätiloissa siihen liittyy riskejä ja noissa se liekki on aika miehekäs.
- Member id: 473
Ruuman puolelle sitä ajattelin montteeratakin, juuri tuon takia.Rosvolinna kirjoitti: ↑08 Huhti 2021 08:46 Toimiihan ne, mutta ovat sellaisia kiinanrimpuloita. Aina, kun kaasu palaa sisätiloissa siihen liittyy riskejä ja noissa se liekki on aika miehekäs.
Voisi vielä eristää lokeron jollain paloa hidastavalla materiaalilla, jos sattuisi oikein huonosti käymään, niin antaisi vähän lisäaikaa pelastautumiseen..
- Truck: Scania L113
Joskus hankin tollasen, olikohan Kärkkäiseltä, paljun lämmittimeks, muuten on toiminut, mutta satunnaisesti sytytyskipinä viivästyy parin silmän räpäytyksen ajaks ja sen kyllä kuulee!
En asentaisi tommosta bussiin...
Ruumassa se on vieläkin vaarallisempi. Siellä kukaan ei näe, kun se syttyy tuleen. En laittaisi autoon enkä veneeseen. Ehkä betonimuuriin puolenhehtaarin hiekkakentän keskelle, jos vieressä ei olisi metsää.
Jonkun sortin vesi-Webastohan tuon ongelman ratkaisee. Helpoin olisi jos olisi valtavan monta kierukkaa varaajassa, voisi sitten vaikka 4kW pikkuwebaston laittaa omaan lenkkiin..
Kaasuhommat bussissa tuntuu vähän turhalle, kun on se 500L diisseliä kuitenkin matkassa.
Mä olen kyllä ihan tyytyväinen ollut siihen 24V 750W sähkövaraajaan mikä bussin mukana tuli. Muutama litra siinä vaan on tilavuutta mutta siksi lämpeääkin hetkessä. Vessan seinään askartelin nappulan mistä saa lämpimän veden kytkettyä noin varttitunniksi päälle..
- Member id: 382
Binar 5 on pelkästään tuohon lämpimänveden tuottamiseen, oli niin äkkinäinen projekti saada lämminvesi etten alkanu mitään ajonaikaista moottorin nesteenkiertoa suunnitteleen siihen hetkeen
- Truck: Volvo Carrus
Mulla on tuo kaasu lämmitin En muista merkkiä mutta varsin toimiva kampe. Siotus paikkana on komero suihkun/vessan vieressä sielä myös vesipumppu.Ainut miinus mielestäni se että aina ennenkuin tarvii lämmintävettä niin pitää napsauttaa kampe päälle. (toki siihen tottuu ja siitä tulee vaistonvarainen liike)
- Varakuski
- Truck: B10M Carrus
Just olen miettimässä kaasuvedenlämmittimelle asennuspaikkaa, millainen tuuletus venetohtorilla on tuossa kaapissa? Kuumeneeko laite ja komero paljonkin käytettäessä?venetohtori kirjoitti: ↑08 Huhti 2021 21:50 Mulla on tuo kaasu lämmitin En muista merkkiä mutta varsin toimiva kampe. Siotus paikkana on komero suihkun/vessan vieressä sielä myös vesipumppu.Ainut miinus mielestäni se että aina ennenkuin tarvii lämmintävettä niin pitää napsauttaa kampe päälle. (toki siihen tottuu ja siitä tulee vaistonvarainen liike)
Ventiili seinässä . Ei mielestäni kuumene (en kyllä ole seurannut)eihän se ole päällä kuin lyhyitä akoja eli vain silloin kun avaa lämpimän hanan. Piippu menee katosta läpi. Komero on kooltaan 500x500x 2000mm. Olisin laittanut kuvan mutta en osaa. Laitteen merkki Cointra Gudesia.
niin toho lämmittämiseen onhan mullakin tossa järjestelmässä vesi webasto joka lämmittää veden paikallaan olona mutta kun autolla ajetaan niin silloin lämpiää vesi moottoein hukka lämmöllä tuon lämmön vaihtajan kanssa ja on lämmintä kun pysähtyy,
Esim Englannissa useimmissa majoitustiloissa tuollaiset, sijaitsevat suihkukaapin vieressä.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Eihän kellään ole sattunut silmään lämminvesivaraajaa kahdella kierukalla, joka olisi pienikokoinen?
Tai saisiko sellaisen vehkeen taiottua, jossa olisi lämminvesivaraaja vain yhdellä kierukalla ja sitten Binar/Webasto/joku muu ja takaiskuventtiilejä tuunattuna siten, että auton moottori lämmittää sen kierukan sisältöineen käydessään, mutta jos haluaa lämmittää sen lämpimän käyttöveden, saa lämmitettyä pelkästään sen eikä myös auton moottoria ja syyläriä, jos lämmittää parkissa ollessaan lämmintä vettä jollain lisälämmittimellä?
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Venevaraajista noita löytyy, eivät ole fyysisesti isojakaan kun koot loppuu usein sataan litraan. Hinta on kyllä ihan muuta kuin tavallisissa kiinteistökäyttöön tarkoitetuissa LV-varaajissa, mutta toisaalta ne on suunniteltu heilumaan yms. Merkkejä esim. Vetus ja Isotemp.
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Webastolla on sellainen takaiskuventtiili: 1319595A
Sillä saa eristettyä kierron niin että webasto lämmittää vain kierukkaa, jos auto ei käy.
Auton käydessä neste kiertää moottorin kautta.
Toki tollaisen saa tehtyä itsekkin suuntaventtiilistä ja parista t-haarasta.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Kas kehveliä, tuollahan saisi tehtyä systeemin, joka käyttää samaa syyläriä ja nestettä kuin moottorikin. Pitänee hommata tuo.Jokelan linja kirjoitti: ↑04 Touko 2021 23:04 Webastolla on sellainen takaiskuventtiili: 1319595A
Tekeeko tuo Webaston vehje siis mitään muuta kuin tuossa kuvassa näkyvän homman? Punainen nuoli on moottorin kierto, sininen nuoli on lämminveden kierto ja violetti nuoli on 1-suuntainen venttiili josta moottorin käynnissä ollessa tuo punainen kierto pääsee kiertämään siniselle puolelle? Webasto on tietysti sinisellä puolella tässä tapauksessa.
- webasto-vena.JPG (13.31 KiB) Katsottu 11511 kertaa
Tuollainen on bussin webastokøtelossa, kytketty vain ”eri käyttöön”, katso nesteenkierto kaavio .
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Onhan mulla se, mietinkin tuossa aiemmin, että varmaan aika samanlainen kokonaisuus.
Pitääkö tuossa olla joku toinen reitti sille jäähdytysnesteelle sitten ulos tuosta käyttövedenlämmityslenkistä? Tuo violetti nuolihan vie vettä vain koneelta tuonne vesipiirin suuntaan?
- Jokelan linja
- Member id: 200
Takaisku siis tavallaan väärinpäin.
Moottorin käydessä takaisku on estosuunnassa, joten neste menee webaston ja boilerin läpi takas moottorille.
Moottori seis ja webasto päällä pääsee neste kiertämään takaiskun kautta omaa pikku kiertoaan.
Hieman lämpöä vuotaa kyllä moottorille, mut ei paljoa yleensä.
Tai sit laittaa sellaisen sähköohjatun 3/2-venttiilin. Mut tolla lähtisin koittamaan.
Joo, kuvaamataito ei ole se vahvin laji.
Se sähköohjattu venttiilihän voi olla ihan pelkkä sulku, jonka asentaa tuohon takaiskun kohdalle
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Lämminvesi lähestyy. Kaavailin laittavani vedelle sekä Webastokierron/moottorikierron että sähkövastuksen ja siihen tuollaisen Isotemp 75 -boilerin jossa on sekä vesikierto että sähkövastus veden lämmitykseen:
https://www.marinea.fi/isotemp_basic_la ... raaja_75_l
Vedenpainetta ajattelin laittaa hoitamaan tuollaisen automaattisen vesipumpun:
https://www.marinekauppa.com/tuote/marc ... ahkopumppu
Onko tämä niin simppeliä, että nuo kytketään siten, että kirkasvesitankista menee meno pumpulle, pumpulta kaksi haaraa, toinen suoraan kylmänä hanaan ja toinen kuumana tuonne lämminvesiboilerin sisäänmenoon ja sieltä sitten ulostulosta suoraan kuumalle hanalle? Tartteeko tuossa järjestelmässä paisaria?
