Mistä vesi/jätevesisäiliöitä
Mistäs noita otsikon mukaisia pyttyjä vois alkaa etsimään,kovin tuntuu olevan pieniä tarjolla noissa caravan ja venetarvike puodeissa...eivät vissiin oo kattonu aiheelliseksi olla missään tekemisissä niin mielipuolisten ihmisten kanssa,jotka näitten vanhojen onnikoitten kanssa puljaa...
Puhdasta vettä pitäis saada kyytiin nyt vähintään se 300L,mielellään enemmänkin,ja vastaavasti vähintään saman verran pitäis saada siis myös p...skavettä kulkemaan kyydissä.
Auto on -93 carrus b10m 14,5x2,6,eli tilaa on ruumassa kohtuu kivasti
7thLegion
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Re: Mistä vesi/jätevesisäiliöitä
Siitä vaikka jytky, mahtuu 500ltr. Tuommosista ponttooneista paras ja halvin. Ainskin uk-muovilla on vaihtoehtoja joka lähtöön. Samoja on toki muillakin valmistajilla.
7thLegion
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Tai sitten teetätät oulussa rosterista. 3000€/kpl....
Noita ponttoneja oon kyllä katellu joo,mutta jotenki hirvittää ajatus,että täyttäis vedellä,jotain jonka tarkotuksena on alunperin pitää vesi ulkopuolella...miten noi on käytössä kestäny,kuitenkaan ei oo loiskelevyjä sisällä,ja parisataa litraakin kun tommosessa hölskyy,niin onhan siinä saumat koetuksella...
Ja ei,en teetä oulussa,enkä missään muuallakaan 3tonnin kappalehinnalla säiliöitä.
Kyllä ponttooneja on täällä pitkäaikaistestissä ollu yhellä ja toisella, eikä käsittääkseni ole kellään ollu ongelmia niitten kans.
Okei,kiitoksia vastaajille,kai mun pitää ruveta psyykkaamaan itteeni siihen ajatukseen,että kyllä ne kestää,ja eihän nyt pari,kolmesataa litraa paskaa ruumassa mitään haittaa,jos ei kuitenkaan kestä...
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Mulla on pari ylimääräistä vanhaa öljysäiliöitä.
Muistaakseni 750l kpl.
Muoto on hiukan hankala, kun on kapea ja korkea, mutta hinta on lähinnä "mitä itse tarjoat" luokkaa.
Kyllähän just esim. toi 7thLegionin mainitsema jytky ponttooni houkuttelis muotonsa puolesta,sopis ruumaan pari mukavasti,ja saumattomiakin näkyvät olevan,kai ne siellä poikittain asennettuna ehjinä pysyy.
Mä hommasin Cipaxin tekemiä ~200l vesiastioita puhtaalle vedelle, mutta harmaan aion laskea laituriponttooniin. 200l olen päätellyt sopivaksi kooksi, silloin ei ole kuin pahimmillaan se 100kg edestakaisin hölskyvää massaa.
- Karsa
- Truck: Volvo "Tyssikkä"
- Member id: 186
Tyssikässä ollut kuus vuotta tuo nimenomainen Jytky noin 200 litranen paskatankkina.
eikä ollu mit*n ongelmaa, vaikka on pikittäin, kerran roiskas vähän, tuli yli ku oli täynnä ja korkki pois päältä.
- Truck: Scania L113
Vesivaraajasta saa myös hyvän, 300 litraisia käytöstä poistettuja saa kauniisti kiittelemällä, eristettykkin valmiiksi, jos siitä nyt mitään hyötyä on.
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Tosiaan nuo UK-Muovin (ja monen muunkin valmistajan, ei toki kaikkien) ponttoonit on rotaatiovalettuja, eli niissä ei ole mitään saumoja vaan koko höskä on yhtä suurta kerralla muovattua muovikönttiä.
Itsekin päädyin täältä luettujen kokemusten perusteella Jytkyihin (jotka tosin vielä odottavat asennusta). Ainoa "huono" puoli tuossa suurimmassa koossa on ainakin meidän tapauksessa korkeus- ja leveysmitat: meillä jää vajaasta kymmenestä sentistä kiinni että kaksi ponttoonia saisi ruumaan päällekkäin ja sama n. kymmenen senttiä siitä että ne voisi laittaa vierekkäinkään samaan väliin.
Jos kestävyyttä epäilee voihan päälle liimata uretaanilevyt, ja putkilähtöjen kohdat ruisku uretaanilla + päälle vyöt ympäri samalla tulee pakkaseritys, totetetuissa ? on todettu järkevin poikittais asennus , suurimmat nopeuserot tulee pituus suunnassa ehkä jarrutettaessa, useampi pieni säiliö paras mutta putki liitoset tuplaantuu . Venetarvike ( caravan) sivuilta löytyy septi/ puhdasvesi tankkeja tais 200 litr ollamax. Jos Ibc 1/2 kontti (600 litr) tai täyskoko 1000-1200 litraa sopii tilanpuolestan on melkokestävä , on ” huoltoluukku” ja löytyy liittimiä ym on 1/4 konttikin 300 litraa ainut ong että korkeus kaikissa mertin luokkaa tai yli.
Käyttettyjä 1000 litraisia hyvin tarjolla, pieniä harvoin, tuossa yks linkki huom hinnat alv0%.
https://www.zymotec.fi/1/product/ibc-ko ... ytty-uusi/
Viimeksi muokannut BussMAN, 18 Marras 2019 09:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Geekuality
- Member id: 348
Tämä oli itselläni varmaankin suurin tekijä isojen pönttöjen valinnassa. Hankin molempiin tankkeihin venetankkeihin tarkoitetut läpivientikorkit joiden läpi menevät kaikki sisään- ja ulostulot, jolloin alunperin ei ollut tarkoitus tehdä ylimääräisiä reikiä mihinkään muualle kuin "kanteen". Nythän suunnitelma muuttui kuitenkin kehittyessään sen verran että molempiin pönttöihin tulee myös 2" hanat painovoimaista tyhjennystä varten, mutta ne ovatkin sitten ainoat läpiviennit vesirajan alapuolella.
Plastnor Oy on tehnyt mun projekteihin mittatilaussäiliöt. Tänään saapui 700 litraiset vesi ja jätevesitankit, 12mm polyeteenistä teetetyt kunnon säiliöt. Alle 3000€ pari riippuen muodosta ja tilavuudesta.
Puhdasvesi vain elintarvike muovisäiliöihin( ponttoonit vain septiköyttöön), voi olla käytössä parempi 2 x200 litrainen kuin yksi iso.
Joson tilaa kontteja löytyy 1000,600,(300 )litraisia helposti (google haku= ibc säiliö =Uusia/ käytetyjä myös elintarvike laatua ) jotka häkissä/ trukkilavapohjalla, ainut ongelma korkeus n 1 m ,? onnistuuko muovihitsaus tai liimauus esim jos tuollaisen madaltais (( ei tietoa mikä materiaali happoja noissa kuljetetaan)) , halpoja havimmat ilmaisia.
Viimeksi muokannut BussMAN, 11 Tammi 2020 10:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tuollainen 300l IBC on korkeudeltaan vajaa puoli metriä. PE:n pihahitsaamisesta voin sanoa sen verran "ainakin se sulaa...." Minun projekteissani pisteet ovat menneet elintarviketynnyreille ja laituriponttooneille. Tynnyreitä ja IBC saa kahvipaketilla ja ponttooneista saa maksaa listahinnan.
Onkos noissa polyeteeneissä jotain eroja,kun näkyy ponttoonitkin olevan ko.materiaalia,ja ainoastaan suihku/wc vetenä meillä käytettäis tuota ponttoonissa säilytettävää puhdasta vettä,juomavesi kulkee kannuissa.
- Geekuality
- Member id: 348
Meillä myös sama suunnitelma, eli ponttoonissa käyttövesi ja juomavesi sitten erikseen.
Tuolla Kääntösänky-ketjussa Voyager vasta kertoi oikein soittaneensa valmistajalle noista ponttooneista:
Varmaan yleisesti käytetään säiliövettä vain pesu käytössä ( säiliön desifiointiin on jotain tabletteja ?) ja juomavesi
kanisterissa tai erillinen piensäiliö.
Tuossa säiliötuetoja
https://www.infraline.fi/vesisailiot/ju ... 00l-tiedot
Käytetyissä konteissa/ tynnyreissä jatko käyttö luokitukseen vaikuttaa mitä alkujaan varastoitu säiliössä, oli puhditus
firman texti: ei suositella juomavesi käyttöön..
- Truck: carrus regal 350
Itse olen soittanut myös ja sanoivat samaa että elintarvike muovia mutta värjättyä muovio eikä ole mitään virallista tietoa että miten väri liukenee veteen,joten ei suositellut juotavan veden varastointiin.Geekuality kirjoitti: ↑25 Tammi 2020 22:18 Meillä myös sama suunnitelma, eli ponttoonissa käyttövesi ja juomavesi sitten erikseen.
No pesuvesiähän noissa yleensä säilötäänkin.
Nuo siniset "sadevesi"-tynnyrit ovat aiemmassa elämässä olleet elintarviketynnyreitä. Minulla on kodin varavesisäiliönä tuollainen 200-litrainen ja se tuoksui mansikkahillolle "uutena". En usko, että niistä mitään väriä veteen liukenee. Tuo juomaveden säilyttäminen kesälämpötiloissa muovipöntössä ei välttämättä ole hyvä ajatus. Pari 5-10 -litarista lähdevesipönikkää pitää listerian loitolla ja ne mahtuvat jääkaappiin.
Joo,olin yhteydessä pitkään muovien kanssa työskennelleeseen ihmiseen,ja sain vastaukseksi,seuraavaa:Ponttoonit on yleensä valmistettu kierrätetystä polyeteenistä,mutta ominaisuudet eivät siitä muutu,voi käyttää pesuvesi,ja jopa juomavesisäiliönä,ottaen tietysti huomioon,että iso vesimäärä pitkään säilöttynä,umpinaisessa pytyssä,ei veden makua ainakaan paranna.
Septitankkina voi myös käyttää,mutta läpäisee erittäin hitaasti kaasuja,ei kuitenkaan niin,että ihmis nenä asiaan takertuisi ja alkaisi nyrpistyä.Jos oikein hifistelemään haluaa ruveta,niin septitankkina polypropeeni,eli polyolefiini on kaasuja läpäisemätöntä.
Näillä eväin laitoin yhden Jytky ponttoonin tilaukseen suihkuvesiä varten,ja toisen harmaa/paskavesiä varten,
Mulla on 200l ponttooneja yksi puhtaalle ja toinen harmaalle. Heitän sinne aina ne ihme säilöntä-aineet sisään.. En nyt muista mistä ostin. Semmoista jauhetta missä yksi mittalusikallinen riittää juuri 200 litralle. Riittää 10000 litraan se pieni purkki..
Juomavesi on erikseen jääkaapissa, mutta kyllä tuosta säiliövedestä yleensä kahvit ja ruuat keitellään ja hampaat pestään yms.
Lisäystä edelliseen, tommonen purkki se on:
https://www.amazon.co.uk/Yachticon-Aqua ... B001O1GAAI
Ihan suomesta kyllä ostin omani, olisiko se nyt ollut Tuurista sitten. Motonet myy saman merkkistä kamaa mutta 1000L riittävyys ja melkein sama hinta..
