Mulla on naama menosuuntaan, ei oo hidastukset riittäny vielä vesiä heittämään lattialle, eikä kiihytyksissäkään oo ollu ongelmaa =)salminen kirjoitti:Miten tuollaisen porsliini kotipöntön hajulukko toimii autossa? Onko merkitystä mitenpäin pöntön laittaa? Eli pysyykö vesi jarrutuksessa hajulukossa jos pönttö on "selkämenosuuntaan" vai oisko parempi laittaa poikittain.
Mikä paras wc systeemi ?
Re: Mikä paras wc systeemi ?
Sillä on merkitystä kummalla puolella säiliötä pönttö on, etu vai takapuolella. Minulla on säiliö pytyn takapuolella 2m putken päässä ja joskus oikein täytenä alamäkeen jarrutettaessa hörppii pöntössä ja pska haisee. Parempi tulee jos säiliön saa etupuolelle jolloin tämä vaiva poistuu.salminen kirjoitti:Miten tuollaisen porsliini kotipöntön hajulukko toimii autossa? Onko merkitystä mitenpäin pöntön laittaa? Eli pysyykö vesi jarrutuksessa hajulukossa jos pönttö on "selkämenosuuntaan" vai oisko parempi laittaa poikittain.
Muuten kyllä hajulukko toimii ihan ok kunhan säiliö ei ole piripinnassa. Muista laittaa tuuletusputki, mieluiten katolle, auton alle johdettuna vessa toimii tietysti lopuksi junan vessan periaatteella mutta myös saattaa tupsautella etutelttaan pieniä leijoja.
- j0ri
- Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Hyvä huomio tuo säiliön sijainti pönttöön nähden. Itselle ei tullut tämä mieleenkään. Nyt näyttää hyvin todennäköiseltä että säiliö tulee suoraan pöntön alle. Tarkoittanee sitä että vessassa istuja sitten informoi, jos ajonopeus oli liian suuri töyssyyn nähden
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Humppanen
- Varakuski
- Truck: Scania 82, Kiitokori
Aikasta vanha aihe mutta.. Kokeillaan.
Onko porukalla kokemuksia kompostoivista käymälöistä tms?
Esim: https://www.amazon.com/Natures-Head-Com ... B003EX7LV6
Miten mahtaisi toimia? Talvea ja pakkasia ajatellen nuita säiliöitä ja vesilinjoja haluaisi vältellä..
Mulla on Separett Weekend -niminen kapine:
https://www.separett.com/fi-fi/tuotteet ... ekend-7010
Tori.fi:stä ostin muistaakseni satasella. Tuosta on myös parempi ja kalliimpi "Villa"-malli.
Tossa siis pissit menee putkea myöten jonnekin, mulla harmaavesisäiliöön. Kiinteämpi tuote jää ihan ämpäriin pöntön sisälle. Helppo tyhjentää, ja ei kyllä yhtään haise sisälle. Minulla on tuuletusputki vedetty lattiasta läpi bussin alle.
Tuo toimii samalla myös kylppärin poistopuhaltimena..
- Theeagle
- Truck: Neoplan Megaliner
Uskon että tämä ruottalaisten valmistama olis hyvä vaihtoehto...onko kellään kokemus?
http://www.pinshop.fi/mulltoa%2025.html ... .0_1.5-AG3
Video:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 8ZL3CvuvV8
Video:
Humppanen
- Varakuski
Tuo mulltoa oli aika mielenkiintoinen tuttavuus! Luulisi takuuhommatkin käyvän vähän kivemmin. Tuo osuis melkein budjettiinki.. Kiitti linkistä!
Volvo B10
- Truck: Volvo Ajokki Royal
- Member id: 382
Moro, katsokaa Vei vessan tankki ketjusta kuvat jotka oon joskus laittanu giljotiiniventtiilin osalta . En nyt tähän saanu niitä liitettyä
- Truck: carrus regal 350
Olettako vetäny kaikki 110mm putkellä pytyltä vai joko joku olis 75mm kokeillut että meneekö tavara läpi?
Olisiko jotain syytä miksi tämä ei olisi hyvä?
https://www.taloon.com/sahko-wc-separet ... roup=10341
Eli kusi pulloon ja paska pakettiin. :/
Tuohan ei ole varsinaisesti kompostoiva käymälä, vaan se kuivattaa kakan, jonka voi sitten kipata kompostiin, tai vaikka vaan sekajätteeseen. Periaatteessahan pissa on harmaata jätettä, mutta tuossa on kai hieman eri tulkintoja, mutta vaikka sillä olisi oma säiliö sen tyhjentäminen, ja erityisesti tyhjennyspaikan löytyminen on kovasti helpompaa kuin varsinaiselle ajokaivolle meneminen.
Niin kuten ylempänä sanoin, meillä on tuon "pikkuveli" Separett Weekend. Tosi hyvä se on ollut. Äitini kesämökillä on tuo Villa ja siihenkin oltu tyytyväisiä.
Yhtään ei haise sisään eikä ulos. Sen verran tuunasin että vaihdoin 24V flektin..
Meilläkin pissit menee harmaasäiliöön muiden pesuvesien sekaan, mutta kyllä se parin viikon muhimisen jälkeen niin käsittämättömän pahanhajuista tavaraa on että ei ainakaan mihinkään leirintäalueen tyhjennyspaikkaan kehtaa lorotella.
Mutta toisaalta kotona olen laskenut välillä ihan keskelle pihaa eikä se siinä montaa tuntia haise kun on maahan imeytynyt..
Edit: Tässä vielä linkki tuohon Weekend-malliin mikä meillä on:
https://www.taloon.com/erotteleva-kayma ... Group=7901
Niin oliko tuota 75mm viemäriputkea kukaan kokeillu vesivessoissa?
En ole kokeillut mutta kyllä väittäsin että toimii ihan hyvin kunhan kaatoa saa riittävästi. Bussikäytössähän vielä tulee tämä aika ajoin tapahtuva nimismiehenkihara-täristysominaisuus mikä omakotitalosta puuttuu, tippuu viimeisetkin kikkareet putken läpi..
Juu ku vessan paikka tulee näillänäkymin niin että on vähän ahdasta kun pitäs saada vielä eristettyä talven pakkasia vastaan.
No jos mahtuu niin 110mm ja jos ei niin supparilla pinemmällä.
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Ei tohon hajuun mikään lisäaine auttaisi?Zuikkis kirjoitti: ↑21 Kesä 2019 09:50 Meilläkin pissit menee harmaasäiliöön muiden pesuvesien sekaan, mutta kyllä se parin viikon muhimisen jälkeen niin käsittämättömän pahanhajuista tavaraa on että ei ainakaan mihinkään leirintäalueen tyhjennyspaikkaan kehtaa lorotella.Mutta toisaalta kotona olen laskenut välillä ihan keskelle pihaa eikä se siinä montaa tuntia haise kun on maahan imeytynyt..
Työssä ku on melkein päivittäin tullu veskiä huollettua, ni semmonen pikkuputeli menee aina sekaan eikä oo homma eikä mikään. Satunnaisemmassa käytössä luulis semmosen isomman pullon tulevan taloudellisemmaks. Värjää kyl silleen et ehkei viitti kotipihaan enää vesiä laskea.
Volvo B10
- Member id: 382
Käytössä liene useampi venekäyttöön tarkoitettua silppuripönttöä, käytättekö säiliössä mitään liemiä että kiintoaine sekoittuu ja onko tyhjennys onnistunut ilman ongelmia?
Ei siellä oo mitään kiintoainetta ku on se silppuri. Se on ihan semmosta lientä koko ka(i)kki.
Tyhjennys ajokaivoon ja ajokaivojahan sit taas ei oo ihan joka kadunkulmassa...
Volvo B10
- Member id: 382
Ok
varmistelin vaan käytännön kokemuksia, tämä oli myös ajatukseni, kun on ensimmäistä kertaa tyhjennys lähiaikoina...
Uusimpiin projekteihin oon laittanut 700-800 litran septitankir, tyhjennys ajokaivoon. Harmaille vesille haaroitusventtiili jolla voi vetet laskea maahankin jos se sallitaan.
Pyttynä joko Ido Trevi, Gustavsberg Triomonth XS tai silppuava venevessa. Kotipöntöt on kyllä parhaita. Tarpeeksi iso säiliö perään niin toimii
Riittäskö tommonen 50mm palloventtiili septitankin tyhjennykseen laisinkaan?
Ja minkä kokosia huohotin putkia olette septi ja vesitankkeihin laittaneet?
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Riittää varmasti oikein hyvin, itse harkitsin pienempääkin (niitäkin ovat muut laittaneet) mutta päädyin sitten (Oskun tapaan, tuolla Oskun kuvat) tilaamaan 2-tuumaisia kastelujärjestelmäosia Agropoint-verkkokaupasta. Laitan nuo tyhjennyshanoiksi sekä lika- että puhdasvesisäiliöihin, likaveden puolelle tulee ihan liittimet, puhdaspuolella tuo on enemmänkin varalta, joten siinä on sitten vain korkki venttiilin päässä.
Tuloliittimille ostin Vetuksen läpiviennit, niissä on 19mm letkulle liitäntä tuuletusta varten - sillä ajattelin itse mennä.
silvarello
- Truck: B10M/Superstar
- Member id: 350
Meillä on Crohen seinäwc n. kahteen litraan säädetyllä huuhtelulla. Samaan seinäkoteloon asensin alkuperäisen vessan imurin mikä lähtee päälle kun valot sytyttää. Imaisee pierut lvi tilaan. Kakkatankki on suoraan alapuolella ja välissä on sitä seiskavitosta putkee. 200l laituriponttoonii ja yllättäin 50mm agropointin pallohana tyhjennykseen. Huohotus on vedetty letkulla katolle. On toiminut hyvin. Tyhjennys siis ajokaivoon letkulla. Onneks kotona on viemärin tarkistuskaivo optimissa paikkaa, joten tyhjennys käy helposti tukikohdassa. Lataan säiliöön samalla vähän vessa-ainetta. Nelihenkisellä perheellä menee useita päiviä ellei jopa viikko ennenkuin täynnä. Ollaan säästetty vettä ja tehty useammat pisut aina ennen huuhtelua. Päälle vaan vähän suihkepullosta sitä sinistä nestettä. Ei oo haissut ainakaan omaan nokkaan.
