Virta-asema autokäytössä ?
Lähetetty: 30 Kesä 2025 20:04
Kirjoittaja B9M
https://www.lumise.fi/varavirta/ecoflow ... BmEALw_wcB
Alkaa oleen hupiakut taas 2*225ah finitot = 700 ekua niin ajatus alkaa liitään. Akkujen tilalle tuontapainen niin kapasiteetti 10 kertaistuis. :shock: Hinta "vaan" kolminkertaistus :mrgreen:
Sitten haavemaailmaan: lataus auton laturilla +28V ja paneeleilla 3x250W. (Pihassa vielä 4x375W paneelit) tai sitten tolppasähköllä parkissa. Sukolla sitten syöttö auton sähköihin no problem :) mutta, mutta pitäs olla 24V jatkuva syöttö perälautanosturille ja muille hiluille.
Ilmeisesti laitteen akuston jännite on 48V ja ainakin 12V tulee ulos :roll: Mitä sittem BMS ymmärtää :oops:
Olishan se metkaa pakkasten tullessa kiskasta möntti sisälle lämpimään. Talvella kun haluja liikenteeseen niin möntti +20 C asteisena kyytiin ja johtoihin :mrgreen: . Jos kotona tulis pitempi sähkökatko niin mönttiin kiertovesipumput kiinni ja pokkoä pesään. Tuumailee @ri
Re: Virta-asema autokäytössä ?
Lähetetty: 01 Heinä 2025 15:28
Kirjoittaja Lonely-Rider
Varmaan olis kätevä kantaa kotia sisälle varavoimaksi...itse ostin keväällä 2*200ah lifepo4 akut,tuntuu olevan virtaa runsaasti tarjolla ja latautuu nopeasti,victronin akku shuntin asensin myös että näkee missä mennään...akut tuli saksasta kaikkine kuluineen yhteensä 600€:a
Lähetetty: 01 Heinä 2025 15:35
Minulla victronin jännite muunnin muuntaa 24v-12v,noita victroneita on monelle eri jännitteelle myynnissä
Lähetetty: 01 Heinä 2025 16:26
Kirjoittaja Jule
Jos sulla on jo kaikki systeemit autossa valmiina, niin ne lifepo4 akut on kyllä helpompi ratkaisu kuin tuo salkku. Akun lisäksi tosin tarvitsee dc-dc lataussäätimen, jos lataa auton omalla laturilla.
Noissa salkuissa se dc inputti on yleensä hyvin pienelle teholle, mitoitettu jollekin tupakansytyttimen vitralle tms.
Lähetetty: 02 Heinä 2025 17:48
Kirjoittaja Zuikkis
https://www.computersalg.fi/i/7157459/g ... on-eu-plug
Mä ostin asuntovaunuun tommoisen. Tehot riittää ajamaan induktiolevyä ja mikroaaltouunia yms.
Hinta tuolla todellakin 549€ rahteineen, esim verkkokauppa.com myy samaa 1299€..
Mulla on tuo vaunu sähköauton perässä niin että autosta "valuu" peräkärryjohtoa myöten noin 100W latausvirta kärryn akkuun.
Pieni aurinkopaneelikin on vaunun katolla suoraan tuossa kiinni, mutta se kyllä ei tunnu toimivan. Tän MPPT vaatii jotain 16V että lähtee toimimaan, paneelista ei näytä tulevan kuin 12V luokkaa... Mutta ei tuo taida sitä tarviakaan.
Tein vielä 5 metrin jatkojohdon tuolle peräkärryjohdolle, saa vaunub pidettyä latingissa vaikka auto olisi parkkeerattu esim viereiseen ruutuun.
