				K114 Irizar startti ei pyöritä avaimesta
				Lähetetty: 03 Touko 2025 16:46
				Kirjoittaja Luumusukka
				Elikkäs 2001 Scanian Irizar kulkine. Alkolukko poistettu ja sen jälkeen ei ole startti avaimesta pyörinyt (kuulemma). Itse siis hommasin auton tälläisenä. Takaa pyörähtää napista käyntiin kuin palmun alta, mutta ei siis avaimesta. Irrotin mittariston ja katsoin virtalukolta tulevat johdot. Keltainen 1,5mm johto pitäisi mennä käynistimelle ja siellä olikin tinattuna yhteen keltainen - keltaiseen ja ruskea - ruskeaan (eli ilmeisesti alkolukko ollut näiden välissä). Onko vastaavaa tullut vastaan ja mistä alkaisi metskaamaan vikaa...
				Re: K114 Irizar startti ei pyöritä avaimesta
				Lähetetty: 05 Kesä 2025 16:48
				Kirjoittaja Kalevvi
				Tarkista keltaisen johdon ehjyys virtalukolta starttimoottorille, ketju voi olla katkennut alkolukon poiston jälkeen.
Varmista, että virta menee solenoidille, kun avainta käännetään. Jos ei mene, syynä voi olla
virtalukko tai väliin jäänyt rele.
				Lähetetty: 10 Kesä 2025 13:50
				Kirjoittaja tiku83
				Mulla käynyt välillä k114 irizarissa sillain että ei avaimesta starttaa (pitkän seisomisen jälkeen).
Perästä välillä startannut tai ei.
Mutta kun startin navoista laittanut käyntiin ni sen jälkeen toimii avaimesta ihan normaalisti.
Ja avaimestahan ei ainakaan mulla starttaa ollenkaan jos perä luukku on etes vähän auki.
				Lähetetty: 11 Kesä 2025 15:46
				Kirjoittaja setrailija
				Joskushan on ollut ongelmana moottoritilan palonsammutin. siitä taka startin kytkimestä mittaus kun toinen starttaa. On ollut kahdeneuronvika. se käy hyvin siihen pinnien väliin.
