Hydridilaite invertteri
transpot
Truck: scania carrus 502
Viesti Kirjoittaja transpot »
https://www.vapaakauppa.net/hybridilait ... n-50a.html
Onko jollain kokemusta laitteesta? Budjekti 0-800€ ja tälläinen osui silmään. Onkohan tuosta mihinkään?
Saa myös suositella hintahaarukkaan sopivia ja kertoa kokemuksia. Ainakin niistä merkeistä mitä kannattaa välttää :lol:
Re: Hydridilaite invertteri
Kannattaa huomioida tuo paneelien sisääntulojännite. Tuossa koneessa se alkaa 120v nurkilla. Yhdestä paneelista lähtee alle 30v. Joten sarjaan pitää kytkeä. Kai tuo alle 120v jotain tekee, mutta korkeampi jännite on sille parempi. Muutenhan tuo vaikuttaa soivalta peliltä
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Maksimitehopisteen jännitteeseen 35 v asti löytyy paneeleita, eli kun sopivasti valikoi, 4 paneelia sarjaan kytkettynä riittää. Kannattaa pistää paneelikaapeliin turvakytkin invertterin ja paneelien välille, helpottaa huoltoa. Kaapelit ja turvakytkin pitää olla riittävälle dc (tasavirta) jännitteelle ja virralle hyväksyttyjä. DC turvakytkin on eri kuin tavallinen AC vaihtovirralle tarkoitettu. Samoin paneelikaapelit on erikseen siihen tarkoitettuja...
viisnepa
Truck: Scania Carrus 602
Viesti Kirjoittaja viisnepa »
Toiminta-alue on 120-450V mutta yksi tärkeä arvo tuosta myynti-ilmoituksesta puuttuu, nimittäin kynnysjännite. Se on muistaakseni 150V+-5V. Hommasin tuollaisen alkukesästä ja siihen 4 paneelia joissa Voc 40,4V. Laite heräsi (jos ylipäätään heräsi) keskellä päivää kun aurinko paistoi täydeltä terältä. Eli vaatii toimiakseen vähintään 6 paneelia, mieluummin 8.
Suosittelen ostamaan hybridilaitteet suoraan täältä https://easunpower.aliexpress.com/store ... 1802jhMJQ2. Kolme laitetta olen tilannut ja hyvin on homma pelannut. Vapaakauppa.net on ollut paha pettymys, ainakin minulle. Toimitusajat paukkuu rumasti eikä asiakas saa mitään tietoa paketin liikkeistä. Ja jos paketti sattuu jäämään tulliin niin tilanne on lähes toivoton. Kokemusta on.
Käytä bussia - vältä pysäköintiongelmat ;)
viisnepa
Näyttää olevan tällä hetkellä toimitusvaikeuksia kun laitteita ei saa tilattua saksasta ja valikoimakin on aiempaa suppeampi. Toimitusaika on ollut saksasta 7 päivää ja kokonaishintakin edullisempi kuin kiinasta.
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Täältäkin ääni suoraan Easunilta AE:n kautta ostamiselle, hyvin on homma toiminut. :)
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Oma easun 120-450v/3000w. Ebaysta EU-toimitus. Ehkä tuolta hiukan halvemmalla, tai Alilta.
Paneelit 6 x 310w harjakattomuodossa ilmastoinnista taaksepäin.
Hyvin on pelittänyt, lataa 4 x 225A akkuja 24V, virta riittänyt, ei mitään murheita.
Tällä hetkellä kaikissa toimitusvaikeuksia, eikä pääse huippuhalpoihin ostoksiin, mutta kun sitkeesti jaksaa seurailla, löytyy se sieltä.
Toisen nyt alkukesästä tilasin II-projektiin suurin piirtein samoilla spekseillä, 3200W ulos, alle 400,-, Powerlandkohan se on.
Luulen, ettei sillä merkillä niin väliä ole, hyvin on yleensä toimineet, toki maanantaita esiintyy myös mersuissa.
Nuo taitaa olla suurin osa MPP Solarin kopioita, ainakin jos MPP Solarilta kysytään:
https://www.mppsolar.com/v3/fake/
Tosiasiassa kopio kyllä saattaa olla ihan yhtä hyvä.
Kulkurj10+
Truck: Matkaaja
Viesti Kirjoittaja Kulkurj10+ »
Mitä raati suosittelee noista easunin 5.6kw 48v versiosta? Ja tietenkin tuo hybridi malli kyseessä. Kun ei aivan valkenee mitä eroa noissa malleissa on.
Jos on todella iso järjestelmä tuo 48v on ihan jees, mutta mun perskohtainen muelipide on että 24v on bussissa järkevämpi, koska silloin esim valaistuksen ja lämmityksen ohjauksen yms saa toimimaan suoraan akusta, eikä invertteriä tarvitse kytkeä päälle kuin isoille kuormille.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Joo!
Jule puhuu asiaa! :idea:
Viltsu
Truck: Volvo B10M 1994
Viesti Kirjoittaja Viltsu »
Ensimmäinen projekti tuli hankittua ja tarvikkeiden etsiminen käynnissä.
Aurinkopuolen hommat hyvinkin hakusessa vielä.
Mitä mieltä tämmöisestä invertteristä?
Käyttölaitteina olisi valaistus, x määrä pistorasioita sekä sitten jääkaappi, ilp, liesi.
Käyttö ei olisi samanaikaista, mutta riittääkö teho?
https://www.ebay.com/itm/394233773362?h ... BMvMDwxfRg
viisnepa
Max PV input on minun makuun turhan matala, jättäisin tilaamatta :)
Rajoittaa liikaa paneelien valintaa jos meinaa laittaa jotain sarjaan. Itsellä 80VDC versio ja paneelit 2+2, eli 2 sarjassa ja nämä sitten rinnan toisen parin kanssa (open-circuit voltage noin 31V). Jos paneeleiden VOC on yli 30V, kuten usein on, niin 60V max input voi tulla ongelmaksi, ainakin teoriassa. Mutta jos kytkee paneeleita vain rinnan niin 60VDC on varmasti hyvä valinta. Tehon riittävyyteen en osaa ottaa kantaa kun ei ole ilppiä meidän dösässä.
Member id: 454
3 kW kunnollinen invertteri, jossa on hetkellistä tehonkestoa enemmän, kestää käyttää ilpin ja jääkaapin lisäksi yhtä tehokasta laitetta (hella, pesukone, vedenkeitin, kahvinkeitin tms). Eli sillä pärjää kun ajatuksen kanssa toimii. Akkujen ja invertterin välissä olisi kätevää olla pääkytkin, saisi helpommin vertin virrattomaksi vikatilanteessa tai remonttia tehdessä.
Esim meillä oma meni ylikuormituksen jälkeen kerran johonkin vikatilaan, ettei lähtenyt lainkaan päälle, ennen kuin käytin akutkin irti...
Ton paneelijännitteen kanssa pitää olla tarkka, parhaalla paisteella voi tulla vielä enemmän jännitettä, kuin paneelin tyyppikilvessä lukee. Sillä saa äkkiä laitteet hajalle.
Kulkurj10+
Truck: Matkaaja
Tarkemmin ajateltuna hoksasin että kannattaa pysyä samoissa käyttöjännitteissä ja tuo 3.6kw minkä tilasin, riittää kyllä kun vähän ajatuksen kanssa menee.
Viltsu
Kiitoksia vastauksista. Taitaa vaihtoehdoksi kallistua tuommoinen easunin 3.6kw mikä ylempänäkin mainittu.
