Hippaisen on alkanut kiinnostaa tällaiset automaatio-asiat ja uskon täältäkin tietämystä asiasta löytyvän.
Lähinnä ajatuksissa lämpötilan seuranta parista kohteesta ja puhaltimen ohjaus lämpötilan perusteella.
Kahta lajia valon ohjausta joista toinen valoisuuden mukaan ja toinen ovitiedolla sekä painonapilla.
Lämpötilasta olisi kiva saada tieto myös puhelimeen ja mahdollisesti hälytys liiasta lämmöstä.
Onko tällaisia sovelluksia mahdollista järkevästi toteuttaa arduinolla ja minkälaista palikkaa homma vaatii?
Itsehän ymmärrän asiasta saman kuin sika satelliitista mutta kai tuollaistakin ihminen oppii tekemään ja olen ymmärtänyt netin olevan puolillaan erilaisia valmiita ohjelmia joita sitten voi koittaa mulkata omiin tarpeisiin sopiviksi..
Kaikenlainen nippelitieto ja vinkit aiheeseen liittyen on enemmän kuin tervetullutta
Arduino
- viisnepa
- Apukuski
- Truck: Scania Carrus 602
Re: Arduino
Vähän järeämpi ratkaisu jolla rakentaa mitä vain, olis denkovi: https://denkovi.com/smartden-maxi-io-re ... n-rail-box. Tukee https://www.home-assistant.io/ systeemiä joten pitäisi onnistua oman käyttöpaneelin tekeminen vaikka ei olisi koodari. Ja laajentaminen onnistuu vaikka tällä https://www.raspberrypi.org/ jos ihan villiintyy.
Käytä bussia - vältä pysäköintiongelmat
Re: Arduino
Esphome on tuollainen arduinopohjainen tuohon tarkoitettu projekti, mutta jos mitään käryä ohjelmoinnista ei ole, niin aika jyrkkä oppimiskäyrä tuossa on. Vaikka niitä valmiita koodeja onkin, niin jotenkin ne täytyy pystyä soveltamaan siuhen omaan tarkoitukseen. Ei se tietysti mahdotonta ole, jos inspiraatiota riittää.
E: mainittakoon että itse en tuota esphomea ole käyttänyt, olen vaan tietoinen siitä.
Re: Arduino
Mä ehkä lähtisin Raspberryllä tekemään suoraan, se on enemmän "tietokone" kuin tuo Arduino niin oppimiskäyrä vähän loivempi etenkin jos Linux on yhtään tuttu. Hintaero kuitenkin aika mitätön.
Mulla on kotonakin Raspberryllä tehty järjestelmä mikä ohjailee sähkölaitteita aurinkovoimalan tuoton mukaan, yms. Domoticz-ohjelmisto ja kasa itse koodattua softaa..
Re: Arduino
No, edullisimmat arduinot aliexpressissä on jotain 3e luokkaa posteineen, onhan nuo nyt vähän edullisempia kuin raspit, mutta ei nuo halvat sellaisenaan osaa verkkoon jutella.
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Re: Arduino
Äkkiä löysin alta kahden kympin gsm-shieldin unolle, tietty sen toimintaan saaminen ei välttämättä ole ihan naamanliike
Jonkinlainen hämärä aavistus ja käsitys koodin toiminnasta minulla on, en ole asian kanssa vaan ollut oikeasti tekemisissä juuri yläasteen atk-tunteja enempää ja niistäkin on jotain 25 vuotta pikkuhiljaa
Saatanpa ehkä tilata jonkin tuollaisen halvan arduinon harjoituskäyttöön.
Näkee sitten josko hommasta alkaa mitään tulla, eikä putoa kovin korkealta jos syntyykin vain sutta ja sekundaa
Re: Arduino
Joo kyllähän Raspberry varmaan 20x kalliimpi on, mutta kuitenkin 50e:llä ollaan jo pitkällä niin tavallaan kokonaissummat jää kuitenkin järjellisiksi.
Re: Arduino
Joo, eihän noissa isoista rahoista ole kyse.
