Lämpö- ja kierroslukumittarit eivät toimi
Yritin tänään nostaa pois paikoiltaan mittarit, mutta ne eivät hievahtaneet mihinkään. Jarrupaneen putket taitaa olla suoraan mitattu että sopivat ei yhtään löysää matkamoittarin vaijerin irroitin mutta se ei antanut käden mentävää tilaa.
Alakautta en päässyt mittaamaan saako nämä mittarit virtaa vai puuttuuko + tai - syöttö. polttoaine mittari toimii. ja minusta ne ovat samassa syötössä. Tässä autossa kaikki mittarit ovat pyöreitä irtomittareita. Jarrupainemittarien syöttöletkut ovat hyvin alakautta näkyvissä ja niihin saa avaimen kiinni. Miten iitten uudelleen liittäminen onko vuotovaaraa. Voin ottaa pari kuvaa ylä ja alapuolelta.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Lämpö- ja kierroslukumittarit eivät toimi
Viesti Kirjoittaja leemu »
Eiköhän siellä ole kartioliitos mittarin päässä, pitää kyllä kun kiristää vaan.
Voisko rintapellin ulkopuolella olla löysää putkissa ( jos läpimeno kitattu) tai liitokset jotka olis helpompi avata esim.
Niin onhan sinne tullut vedettyä lisää johtoja ja nippusiteitä muutama kymmentä vuotta voivat nekin haitata. Poistan rattipuken ympärillä olevan suojuksen niin tulee tilaa ja näkee läpiviennit ilmaputkille. Teen sen tosin vasta kahden viikon päästä koska otan kohta auton yli viikoksi käyttöön.
Oletko varma että mittareissa on vika. Tsekkaapa lämpöanturi moottorin päältä ja ruiskutuspumpun nopeusanturin johto onko paikallaan.
