Hybridi-invertteri ongelma
KatSam
Truck: Volvo B10M
Viesti Kirjoittaja KatSam »
Onko kellään ollut ongelmia Easunpower Soalr 24V 3kw hybridi-invertterin kanssa? Polttaa talon puolelta sulakkeen kun laittaa töpselin seinään. Invertteri toimii normaalisti.
Ei ole paneeleita yhdistetty. Muutaman päivän toimi normaalisti verkkosähköllä ja hupiakut latautui normaalisti.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Re: Hybridi-invertteri ongelma
Viesti Kirjoittaja AriW »
Onko latausvirta liika kovalla ja talossa pieni sulake?
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Ääni kans latausvirran rajoittamiselle, kai sitä pystyy tuossa säätämään? Eikös tuo ota virtaa lataukseen tarvittavan virran ja autossa päällä olevien sähkölaitteiden ottaman virran summan verran? Eli jos autossa on paljon laitteita päällä tai kytkettynä, saattaa alussa vaadittava käynnistysvirta olla melkoinen kun kaikki käynnistyy kerralla.
Vika voi toki olla myös esim kytkentäjohdossa. Kerran etsin klapinkuljettimesta kauan vikaa, joka löytyi vasta kun sattumalta huomasin että sulake palaa pelkällä jatkojohdollakin. oli kai jäänyt jatkoroikka oven tms väliin ja sisältä johtimet yhdessä vaikka näytti ehjältä.
Jos laukeava sulake on vikavirtasuojan sisältävä yhdistelmälaite, saattaa syynä olla myös jostain syystä lisääntynyt vuotovirta🤔 ja kannattaa tarkistaa mitä kaikkea muuta saman sulakkeen takana on...
KatSam
Truck: Volvo B10M
Talossa oli perinteiset posliinit... Johto tarkastettu ja kuormat otettu pois. Kokeiltu myös agrekaatilla ja sama lopputulos. Polttaa sulakkeen myös, vaikka laite sammutettuna laittaa johdon paikalleen. Taitaa latauspuoli olla oikosessa, keskustelut myyjän kanssa meneillään...
