Invertteri
- Varakuski
- Truck: Volvo b12
- Member id: 77
Invertteri
https://www.finjector.com/fin/5_kw_24_v ... o-p-738051
Onko jollain kokemuksia kyseisestä invertteristä?
Tai onko jotain samanlaista invertteriä mikä maasähköön kytkettäessä ottaa virran suoraan maasähköstä pistorasioihin ja invertteri vain lataisi hupiakkuja?
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Re: Invertteri
Invertteri itsessään ei lataa akkuja missään vaiheessa, vaan sitä varten invertterin kyljessä täytyy olla akkulaturi kuten tuossa on. Näitä kutsutaan yleensä hybridi-inverttereiksi ja useimmiten niissä on vielä lisäksi lataussäädin aurinkopaneelien kytkemiseksi järjestelmään.
Hybridi-invertterit toimivat yleensä juuri noin kuin kuvasit, eli kun maasähkö on kytkettynä, sitä käytetään ensisijaisesti. Tuossakin on kuitenkin sen verran paljon tehoa, että maasähköä täydennetään akkuvirralla jos kulutus on isompaa kuin mitä maasähkön maksimikuormaksi on asetettu (riippuu laittesta, mahdollisista asetusmahdollisuuksista, jne). Silloin kun maasähköä "jää yli", sillä ladataan härveliin kytkettyjä akkuja.
Noita vastaavia laitteita on paljon useilta eri kiinalaisilta valmistajilta - tuohan on merkitön. Lisäksi suhtaudun jotenkin skeptisesti tuon lupaukseen 5kVA virrasta, näissä halpiksissa (vastaava laite Victronilta maksaa tuplasti tuon verran) akuston jännite nousee yleensä joko 36 tai 48 volttiin kun tehot alkavat olla tuota luokkaa.
Ainakin Easun ja MPP Solar -merkkiset laitteet ovat olleet hinta-laatusuhteeltaan ihan päteviä. Moni on tilannut noita suoraan valmistajilta esim. Aliexpressin kautta (tulee veroitta kunhan katsoo että tuote lähetetään jostain EU-alueella olevasta varastosta), ja tuollaisia samanlaisia myy moni suomalainenkin yritys, tuossa pari pikaisesti mieleen tullutta:
https://www.electrotori.net/category/59 ... malaitteet
https://www.aurinkosahko.net/category/2 ... dilaitteet
Re: Invertteri
Victronin multiplussa osaa tuon akkusähköllä maasähkön täydentämisen, mutta olen jokseenkin varma että tuo kiinanvertti ei sitä osaa tehdä, eikä siitä myöskään ole mitään mainitntaa spekseissä, vain 5kW output ja 60A lataus.Geekuality kirjoitti: ↑15 Kesä 2021 12:29 Hybridi-invertterit toimivat yleensä juuri noin kuin kuvasit, eli kun maasähkö on kytkettynä, sitä käytetään ensisijaisesti. Tuossakin on kuitenkin sen verran paljon tehoa, että maasähköä täydennetään akkuvirralla jos kulutus on isompaa kuin mitä maasähkön maksimikuormaksi on asetettu (riippuu laittesta, mahdollisista asetusmahdollisuuksista, jne). Silloin kun maasähköä "jää yli", sillä ladataan härveliin kytkettyjä akkuja.
Mun käsittääkseni tuo hybridi-invertteri tarkoittaa yleensä laittta jossa on aurinkosähkö ja maasähkölataus, ne maasähköstä lataavat ovat vaan lataavia inverttereitä. Tosin kun nuo ei ole mitään virallisia nimiä, niin myyntipuheissa nuo menevät sekaisin miten sattuu.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Invertteri
Ei muuten multiplussa anna yhtään akuista jos on maasähköissä kiinni, vai onko multa mennyt jokin asia ohi tässä vajaan 10v aikana kun oon näitä värkkkäillyJule kirjoitti: ↑15 Kesä 2021 20:20Victronin multiplussa osaa tuon akkusähköllä maasähkön täydentämisen, mutta olen jokseenkin varma että tuo kiinanvertti ei sitä osaa tehdä, eikä siitä myöskään ole mitään mainitntaa spekseissä, vain 5kW output ja 60A lataus.Geekuality kirjoitti: ↑15 Kesä 2021 12:29 Hybridi-invertterit toimivat yleensä juuri noin kuin kuvasit, eli kun maasähkö on kytkettynä, sitä käytetään ensisijaisesti. Tuossakin on kuitenkin sen verran paljon tehoa, että maasähköä täydennetään akkuvirralla jos kulutus on isompaa kuin mitä maasähkön maksimikuormaksi on asetettu (riippuu laittesta, mahdollisista asetusmahdollisuuksista, jne). Silloin kun maasähköä "jää yli", sillä ladataan härveliin kytkettyjä akkuja.
Kallis on aurinkosähkö.net sivuilla mpp solarin Vertti
- Geekuality
- Member id: 348
Re: Invertteri
Joo, taidatpas olla hyvinkin oikeassa - omassa MPP Solarissa nuo näytetään laitteen näytöllä T-mallisena häkkyränä jossa ylhäällä on vasemmalla maavirta ja oikealla invertterin output ja alhaalla keskellä akut, ja jäin tuohon yksinkertaistukseen jumiin.Jule kirjoitti: ↑15 Kesä 2021 20:20[...] olen jokseenkin varma että tuo kiinanvertti ei sitä osaa tehdä, eikä siitä myöskään ole mitään mainitntaa spekseissä, vain 5kW output ja 60A lataus.Geekuality kirjoitti: ↑15 Kesä 2021 12:29 Hybridi-invertterit toimivat yleensä juuri noin kuin kuvasit, eli kun maasähkö on kytkettynä, sitä käytetään ensisijaisesti. Tuossakin on kuitenkin sen verran paljon tehoa, että maasähköä täydennetään akkuvirralla jos kulutus on isompaa kuin mitä maasähkön maksimikuormaksi on asetettu (riippuu laittesta, mahdollisista asetusmahdollisuuksista, jne). Silloin kun maasähköä "jää yli", sillä ladataan härveliin kytkettyjä akkuja.
Eli siis tuollaisella 24V/60A laturilla saa otettua verkkovirtaa reilun 6 ampeerin voimalla 24V-puolelle (eli käsittääkseni pitäisi riittää kaikilla suomalaisilla leirintäalueilla paukuttelematta tolpan sulaketta) ja jos invertteri imee tuota enemmän, niin se loppu virta tulee sitten akuista - tai vastaavasti ellei invertteri käytä niin paljoa virtaa, se varastoituu akkuihin.
Re: Invertteri
Kuvittelin että tuo "Power Assist" on automaattisesti aina multiplussassa mukana, mutta onko se sitten vasta myöhemmissä malleissa tullut ominaisuus. Nykyisessä datalehdessä se on mukana:Punanensisu kirjoitti: ↑15 Kesä 2021 21:35 Ei muuten multiplussa anna yhtään akuista jos on maasähköissä kiinni, vai onko multa mennyt jokin asia ohi tässä vajaan 10v aikana kun oon näitä värkkkäilly
https://www.victronenergy.fi/upload/doc ... VA-EN-.pdf
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Invertteri
Moro!
Iskelmäviikkoa varten pitää varautua jääkaapin toimivuuteen akkuvirralla. https://www.puuilo.fi/invertteri-24v-230v-600w Tuli hommattua kun ei tartte pyörittää kun jääkaappia. Vittu mitä saatanan paskaa Ajattelin että spekseissä sen verran pelivaraa että pyörii. 900 W piikki ja 100 W kun pyörii. Vitut, taas esimerkki siitä mitä on speksit ja todellisuus. Saatana, että pitää olla idiootti Victron ny sitte tulee ...riittäs varmaan 300 , mutta taitaa tulla 800 T. @ri
Re: Invertteri
Jääkaappi haluaisi siniaaltoa, siksi tuo ei toimi.
- Truck: Volvo Ajokki Royal
- Member id: 382
Re: Invertteri
Onko jääkaapeissa eroja jos vanhempi 'mekaaninen' termostaatti ? Meillä nyt väliaikaisena sellainen kaappi kun 24V frigor on remontissa, tosin invertteri on 3000W
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Re: Invertteri
Mulla 1500W siniaalto ja kyl akkujännite notkahtaa kun jääkaappi käynnistyy.
Puuilon invertterigenu, oisko ollut jotain 900W luvattu, niin ei lähde jääkaappi päälle. overload tulee vain.
Lieneekö jääkaapissa liikaa juomia sit.
Re: Invertteri
3000w on hyvä olla jääkaapin käynnistyspiikkiä varten. On mulla yksi halpis 600W 24v modsin joka suostuu pakastimen käynnistämään - piippaa kyllä, mutta ei katkaise. Oli tuossa MB609:ssä kiinni, kun takapaksista jäätelöä kaupattiin. Pari kertaa per kinkeri sai auton työntää käyntiin, jos jonoa tuutille kertyi liikaa.
- B9M
- Member id: 048
Re: Invertteri
DoDih!
Victron 800VA 24V potkasin tulille. Piruuttaan heti kokeilin kun ilmalämpöpumppu oli oli päällä yli 900W anto pari minuuttia jatkuvaa ennenkuin katkaisi. Eiköhän helevetti jääkaappi pelitä iskelmäviikoilla niin kauan kun akuissa riittää virtaa. T. Ari
Ai niin, ....tarviiko joku 79€ paskaa inventteriä 20€:lla. Muutaman tunnin ollut kytkettynä. Kulkeutuu Lauantaina Iso Mieheen
Re: Invertteri
Halpaa ostaa niin halpaa saa.
Kunnon kylähullu ostaa ne kaikki. Ensin joku Kärkkäisen liian pieni kanttiaalto, sitten isompi kanttiaalto, sitten halppis siniaalto Kiinasta ja lopuksi kunnollinen kallis invertteri. Itsekin nämä samat vaiheet kävin ja tuo viimeinen on toiminut moitteetta jo yli 15 vuotta.
Rahan haaskaamista ostaa bussiin halpoja laitteita.
Re: Invertteri
Kiinalainen parin sadan "24000W" bikini-invertteri toiminut moitteetta, mitä nyt kertaalleen käytetty auki kun ylijännitesuoja äityi liian innokkaaksi.
Toi on sikäli kumma että toimii oikeasti 50Hz taajuudella, siis tekee ensin 50Hz 24VAC joka sitten ajetaan jättimäisen pakkamuuntajan läpi.
Paremmin suunnnitellut laitteet on hakkureita jolloin selvitään huomattavasti pienemmällä muuntajalla mutta siniaalto jää helposti huonompilaatuiseksi kun se täytyy tehdä korkeajännitepuolella.
Re: Invertteri
Hyötysuhde on kuitenkin parempi noissa hakkurikoneissa, ja toisaalta aika harva laite edellyttää oikeasti kaunista siniaaltoa.
