Sivu 5/10
Re: Akkujen hankinta
Lähetetty: 04 Tammi 2021 17:05
Kirjoittaja Jule
Joo, en kyllä tiennyt että häkävaroitin osaa reagoida akkukaasuihin. Ajattelin että tuolle häkävaroittimelle ei olisi mitään tarvetta mun kulkurissa.
Lähetetty: 04 Tammi 2021 17:32
Kirjoittaja Punanensisu
Jep, kyllä kun tarpeeksi kiehuttaa ruumassa akkuja niin alkaa tillitys. Kokemusta on
Lähetetty: 17 Tammi 2021 09:49
Nyt on tilattu firman nimissä Lifepo4 kennoja
Jotka kestää pientä latausta jopa -20 asteessa, täysillä kestää ladata vasta 0c jälkeen. Joka on kiinnostunut niin voi ottaa yhteyttä, tosissaan menee yli kk että saan akut perille
Tässä tullut perehdyttää kuukauden aikana aika tarkasti noihin ja eri ominaisuuksiin. Ulosmyyntihintakin on jokseenkin kohtuullinen
Lähetetty: 25 Helmi 2021 15:02
Kirjoittaja Mortti95
Onkos linkkiä mistä porukka on näitä hankkinut? Ja onko tämä nyt yleensäkin paras vaihtoehto hupipuolelle? Tarvisi kaikki uudet akut hommata. Myös starttipuolelle.
Lähetetty: 25 Helmi 2021 19:48
Startti puolelle kannattaa laittaa perus lyijyt, tässä kevään mittaan annan infoa kun olen viisaampi, ensimmäinen erä akkuja tuli tässä vasta
Lähetetty: 26 Helmi 2021 14:23
Kirjoittaja eagless
Juu laittele hieman minkäsortin pakettia olis tarjolla ja mihin hintaan kun saat tiedon.
Itelläki tulevaisuudessa hupiakkupaketti laitettava ja saahsn noita maailmalta mutta ei tietotaito riitä että tulis toimiva systeemi käytön kannalta.
Lähetetty: 28 Helmi 2021 23:50
Kirjoittaja eagless
Mietin ja tutkiskelin ajankuluksi seuraavaa.
Jos on vielä toimiva lyijyakusto mutta haluaa lisää virtareserviä ja laittaisi rinnalle lifepo4 akkuja.
Lifepo4
Käyttöalue 24.8v-27.2v
Max lataus 28.8v toisesta lähteestä 29.2v
Lyijyakku
Käyttöalue 24.2v-26.8v
Max lataus 29.6v
Eli ongelmakohtiahan olisi noiden lifepo akkujen max latausjännite mutta jos latausjännite pääsisi liian ylös jossainvaiheessa niin bms vai mikä se nyt onkaan joka noiden rinnalle laitetaan niin katkaisee kyllä silloin niille menevän virran.
Toinen olisi taas tuo max28.8-29.2v jos laitettaisiin latausarvoksi niin jsksaisiko lyijyakut täyttyä koskaan.
Sitä en sitten tiedä että jos suoraan on rinnan erityyppisesti latautuvia pattereita että onko se sähköisesti edes mahdollista etteivät riko toinen toista piiriä ajanmyötä?
Lähetetty: 01 Maalis 2021 15:58
Kirjoittaja Jule
Tuon litiumakun voi kyllä periaatteessa laittaa sen lyijyakun rinnalle, mutta aika guru saa olla että osaa sanoa onko se järkevää.. Mä todennäköisesti tekisin jonkinlaisen akunvaihtokytkimen, enkä kytkisi niitä vaan kylmästi rinnakkain.
Jos ne on rinnakkain, niin tuossa latauksessa ongelma on todennäköisesti sen lyijyakun lataus. Sinne litiumakkuun kun virtaa sähköä niin paljon hereämmin kuin lyijyakkuun, että latausjännite todennäköisesti ei vaan nouse kovin korkeaksi, ennen kuin litium akut ovat täynnä, koska huutaa hoosiannaa kun lataa litiumakkua.
Tuolla 28,8V luijyakutkin kyllä latautuvat ihan täyteen, seihän ei ole ongelma, ja harvemmin noissa latausjännitteet ovat yli 28V, jos se on kovin korkea, niin se keittää akut pilalle, jossain bussissa kun on ihan normaalia käyttöä että moottori pyörii 12h/vrk.
Lähetetty: 03 Maalis 2021 06:32
Ei lifepoakuissa ole sama lepojännite joten ei niitä voi rinnan laittaa ihan suoraan. Lifepo 25.6v nimellis jännite mutta se on yli tuon täytenä. lyijy akku laskee vaikka kuinka lataa niin aina alle 25.4v olenko väärässä
Lähetetty: 03 Maalis 2021 09:50
Kirjoittaja eagless
Se täytyis testata.
Jos lifepossa korkeampi lepo jännite niin vois kuvitella että antais virrat vaan lifepoista ja ottas vasta lyijyakuista ku jännite tippuis tarpeeksi alas.
se olis periaatteessa hyväkin että pitäis lyijylliset täynnä ja ottais sieltä vasta tarvittaessa.
Vaan ku sähköissä ei kaavat käytännössä välttämättä mene että 1+1=2
Tuo on kuiteski ongelma että jos oikein luin niin laturin koko pitäis olla 2xakuston koko.
Varmaan laturin kestävyyden kannalta ku ottavat niin julmasti virtoja vastaan.
Lähetetty: 03 Maalis 2021 10:12
Kirjoittaja Peltsi
Kyllä nuo lyijy ja litiumi akut pitää olla kokonaan erilliset. Latauksen rajoituksen voi tehdä bms:llä, mutta käytettäessäkin pitää olla toisistaan erilliset. Joko eri laitteita pyörittäen tai paketti kerrallaan käytettynä. Sen verran hankalaksi menee käytettävyys, että itse ainakin valitsisin jomman kumman, en lähtisi rinnakkaisia järjestelmiä rakentelemaan.
Mahdollista toki, kannattavaa..? Tuskin
Lähetetty: 03 Maalis 2021 11:19
Kirjoittaja Jule
Punanensisu kirjoitti: ↑03 Maalis 2021 06:32
Täysi lyijyakku on n.13V -> 26V, ja kyllä se siinä pysyy kun akku on täysi, mutta heti kun tulee kulutusta se tietysti laskee aika nopeasti.
Lähetetty: 03 Maalis 2021 12:16
Kirjoittaja eagless
Erotusreleellähän se onnistuisi kyllä ja voisi laittaa millä arvoilla ottaa mistäkin.
Tai manuaalinen kytkin joka toimii varmasti.
Tippuu tosin nuo hinnat sitäkyytiä aurinkopuolen buumin myötä että onko enää kustannustehokasta pitemmänpäälle.
Jos olisi pystynyt rinnan laittamaan suoraan niin lifepojen kapasiteetin voisi pitää pienempänä että kestäis auton laturikin sen.
Lähetetty: 03 Maalis 2021 15:51
Kirjoittaja Reissureki
https://exide.fi/batterikunskap/akun-itsepurkautuminen/
Näppärä testi, millä voi mallintaa akun purkautumista eri kuormilla ja lämpötiloissa
Lähetetty: 03 Maalis 2021 16:58
Kirjoittaja eagless
Hoitaakos tommonen 8s bms kaiken oleellisen vai tarviiko vielä päälle jotain härpäkkeitä lifepo4 akkujen lisäksi?
Ja minkäs mukaan tuo pitäis mitottaa kun on 30-500a kokosia?
Jännite näyttäs olevan 24v.
Jos laskee että max kulutus 3500w niin 150A vissiin riittäs,jos lasketaan sen mukaan.
Lähetetty: 03 Maalis 2021 20:26
eagless kirjoitti: ↑03 Maalis 2021 16:58
Jep periaatteessa 150a pitäs riittää mutta itse ainakin laitan reilusti yli tuon ettei lämpene isommilla kuormilla
Lähetetty: 03 Maalis 2021 20:30
Jule kirjoitti: ↑03 Maalis 2021 11:19
Perus lyijyakun nimellisjännite on kyllä 12.7 siitä ei kyllä ole kahta sanaa ! Paitsi jotkin agm akut joissa on n 13v
Lähetetty: 03 Maalis 2021 21:00
Kirjoittaja eagless
Niin eli tarkottaakos tuo että jos lifepot rinnan että lyijyakut kiehuu kuiville koska lepojännite 12.7v?
Lähetetty: 04 Maalis 2021 21:41
eagless kirjoitti: ↑03 Maalis 2021 21:00
Eei !! lyijyaukku kestää ladata kovemmalla jännitteellä kuin lifepo.
Esim putkilevyakkuja pitäs ladata 30v latausjännitteellä että ne saa kunnolla täyteen
Lähetetty: 05 Maalis 2021 05:47
Kirjoittaja eagless
No onkos tuossa sitte se ongelma että kun ei latausta vaan käyttö päällä niin ottaa virtoja vain lifepoista.
Vai onko se vain että kun ovat erityyppisiä akustoja niin vaativat väliin oman säätöpiirin?
Lähetetty: 05 Maalis 2021 13:48
Kirjoittaja Jule
Punanensisu kirjoitti: ↑03 Maalis 2021 20:30
Öö.. nimellisjännite on sen 12V, kuten nimikin sanoo..
Kun tuota tutkin googlea rassaamalla, niin löytyi kyllä useampia arvoja tuon täyden akun jännitteelle, myös tuo mainittu 12,7V. Mulla on tällähetkellä kaksi käytettyä 100Ah lyijyakkua testikytkennässä, niiden napajännite pysyi yleismittarin 200V alueella 13,0V/26,0V ainakin 6kk ajan jonka ne oli sähköisesti irtikytkennynä. En ole akkuja sen kummemmin tutkinut, mutta mielestäni ne ovat "normaaleja" avoimia lyijyakkuja, joissa on korkit etiketin alla jemmassa.
Lataushan tapahtuu aina korkeammalla jännitteellä, koska se korkeampi jännite tarvitaan että virta alkaa liikkua kohti akkua, ja lyijyakun korkea sisäinen vastus edellyttää koreampaa latausjännitettä.
Litiumakkuja ladattaessa ei kannata käyttää tyhmää muuntaja laturia, niistä kun tulee ulos sykkivää sinimuotoista tasasähköä, jonka tehollisjännite voi olla se esim 14v, mutta huippujännite paljon korkeampi. Kun akku alkaa olla täynnä tuo huippujännite saattaa olla jo liian korkea.
Lähetetty: 06 Maalis 2021 06:53
eagless kirjoitti: ↑05 Maalis 2021 05:47
Joo eri tyyppiset akut pitää aina olla erillään että niistä saa täyden hyödyn. Esim putkari ja perus starttiakut ei toimi porukassa oikein
Lähetetty: 12 Maalis 2021 21:06
Kirjoittaja BussMAN
https://youtu.be/5y-lvVn5WqE
Tuollaisen kun sijoittais bussiin , täydellinen paketti
Nyt tulossa sähköauto jossa virranotto, leiripakalta kun hakee eväät kaupasta/ lataa sähkötolpasta samalla
Lähetetty: 13 Maalis 2021 19:04
Kirjoittaja Jule
Kyllähän ne noita sähköautojen akkuja on busseihinkin maailmalla laittaneet, mutta tuollaiset sähköautoissa käytettävät NMC tai NCA akut vaativat huomattavasti tarkemman ohjauksen, ja jos ohjaus kusee ne voi paukahtaa.. Nää LFP (eli LiFePO4) akut ei räjähdä eikä syty palamaan ellei sitä ihan tarkoituksella yritä.
Lähetetty: 15 Maalis 2021 20:51
Ja on muuten hyviä akkuja perkale että irtoovirtoo pikku paketista ei voi muuta sanoo
