paci
- Truck: B10M Delta Star 301
Viesti
Kirjoittaja paci » 11 Syys 2016 19:37
Alkoi pyyhkijät kesälomareissulla heinäkuussa pyyhkimään itsekseen koko ajan ja syyksi paljastui viallinen tihkurele. Uusi rele viikko sitten paikoilleen ja taas alkoivat toimimaan normaalisti.
Mutta mutta, eilen kun täräytin käymään niin hetken päästä tuli sankka savu sähkökeskuksesta kuskin yläpuolelta ja kaksi liitintä savuaa ja sulaa!? Piirikortin kulma ja johdotkin sai vähän kipeetä. Ei muuten toimi sitten pyyhkijöistä enää kun tihku?! En löytänyt tähän hätään sähkökaaviota, onko nuo liittimet pyyhkijöiden virtapiirissä?
paci
Viesti
Kirjoittaja paci » 11 Syys 2016 22:27
Voisiko joku jolla olisi samalainen Volvon alusta katsoa noiden johtojen paikat tihkureleestä?
Vanhassa oli kuvien osoittamalla tavalla, samanlailla laitoin uuteenkin. Napaan 86 ei mene johtoa.
Viesti
Kirjoittaja Bussiton » 12 Syys 2016 08:19
Mulla saattaa olla Deltan sähkökaavio, vuosimalleja en nyt muista
- Truck: B10M Berkhof -87
Viesti
Kirjoittaja Rosvolinna » 12 Syys 2016 09:29
B10M Berkhofin modaamassa kaaviossa 40 on tihkureleen liitin ja violetti johtosarja, mutta suurin osa tuosta kaaviosta on Berkhofille piirretty. en lähtisi tuon tiedon avulla korjaamaan...Alustan kortilla nuo pyyhkijät ovat.
Kaiva viiksi irti ja mittaa kaapelit. Nuo kortit palavat helposti - pientä hapettumaa kontakteissa ja liitin alkaa kuumenemaan.
A man vs cheese
- Truck: ----liner
Viesti
Kirjoittaja BussMAN » 12 Syys 2016 10:15
Liitin tietoa ei ole, mutta viittaisko tuo että on johtosarjassa vikaa tai moottorin käämissä ( oletan että on eri nopeuksille omat käämit ) oikosulku tai käyttövirta tulee molemmille nopeuksille, testaus kannattais lähteä moottorista erijohdolla testaus ettei vaurioita tule lisää, pyyhk moottorin sivussa
voi olla tarra tallessa eri toimintojen liittimille. Jos tihku toimii niin se ""palautuskehä "" on kunnossa ja sen nopeuden käämit.
paci
Viesti
Kirjoittaja paci » 12 Syys 2016 22:05
Vika luultavasti selvisi, olin sitten ilmeisesti kuitenkin sekoittanut jostain syystä tihkun releen navat 15 ja 86
Keltaiset johdot oli navassa 86!! Ihme kyllä kun pyyhkijät toimivat oikein kun silloin testasin, outoa?
Piirikortti irti ja vauriot näkyvissä.
Viesti
Kirjoittaja Rosvolinna » 12 Syys 2016 22:52
Tuonhan korjaa hyppylangalla ja lakalla. Onneksi ei kärynnyt enempää.
A man vs cheese
Viesti
Kirjoittaja only4pro » 13 Syys 2016 13:38
tuossa 9700 kuulema viallinen tuulilasinpyyhkijän vipu voi polttaa piirikortin, minulla oli silleen mun viiksi että ei toiminut tihku enää eikä palautunut. Juttelin toisen liikennöitsijän kanssa ja hän kehotti nopeasti vaihtamaan uuden, että piirikortti (juuri tuo kuvassa oleva) voi palaa, hän vinkkasi vielä että "kokemusta on"...
vaihdatin viiksen ja taas toimii.
Viesti
Kirjoittaja Lahti32 » 13 Syys 2016 19:15
Kyllä meidän 9700 poltti vain sulakkeen ja tihku toimi sulakkeen vaihdolla
Valmistuneita Volvo B58 Lahti 32 13m 1979, Chevrolet Express Van 1997, Volvo 9700H 13m 2002, Volvo 9700H 12m 2004, Volvo 9700H 13m 2006, Volvo 9700HD 12m 2008, Volvo 9700H 14m 2011 (kesken)
