LED nauhat keittiöön
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Hei! Olen juuri rekisteröitynyt tälle plstalle ja ajattelin jos täältä saisi hieman mielipiteitä ja suosituksia led nauhoille? Olemme tekemässä keittiö remonttia ja ajattelimme asentaa led nauhat parin valaisimen lisäksi antamaan tunnelmaa keittiöön ja tottakai valaisemaan myös. Ajattelin kysäistä että onko kenelläkään kokemusta led nauhoista hyviä tai huonoja?
Re: LED nauhat keittiöön
Ite laitoin köksään tarrala olevat ja ne putoo lämmetessää veks. Sit vanhalla muuntajalla ei toiminu ni joutu senkin vaihtaa. Onhan näissä siis omatkin muuntajat mut oli rasittavaa purkaa liesituuletin yms. veks et sai takas oikealle paikalle huomaamattomiin.
Ja nyt ovat cascon superfixillä kiinni ja EI tipu :mrgreen:
Ootko tekemässä kotikeittiöön vai auton keittiöön ? Autoon jos laittaa niin on turha muutella verkkosähköksi ja siitä muuntajalla taas 12V :wink:
Jussi
Tosiaan siis tehdään kotona keittiö remonttia ja päätettiin jos hommattaisiin kotiin ja matkailuautoon kanssa led nauhat.
Hintatasoa
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... p&_sacat=0
Juu kiinalaista on, mutta niin on ne suomesta 3-4krt hinnalla ostettavatkin ja postimaksukin pitää niihin maksaa.
Kiinnityskohta kannattaa putsata sinolilla tai vanatallin kumpaa nyt sattuu halvemalla saamaan. Ainakin autoon kannattaa laittaa piirilevykäikäle väliin joka pitää huolen 12V maksimijännitteestä. Ei nimittäin toi 12V tarkota sitä et kestäävät 13,8V ja 24V tietyst viel erikseen.
Näitä on itellä liitettynä niin ettei 3A maksimi tuu lähellekkään. Isompiakin on.
http://www.ebay.com/itm/1-Pcs-DC-DC-Buc ... 6016.l4276
Kannattaa laittaa ruuvilla kiinni kaapiston eturaunaan 15x15mm amuliinilista, se sitten hyvin brakekliinerillä puhtaaksi ja nauha siihen. Itellä on ainakin pysynyt + led-nauha jäähtyy = pitkä elinikä. Ja lista rajaa valon sopivasti ettei loista lattialle. Itellä joku 12V 5A DC-virtalähde jonka perässä RF-kakella oleva himmennin, saa ehtoosta vähä himmennettyä ja sitten kun valoa tarvii niin myöskin saa.
Autossa kannattaa sitten huolehtia jännitteen reguloinnista ettei kyrvähä ku pukkaa ylijännitettä.
Ite suosin 5050 ledejä, ja laita ehottomasti valkoinen, rgb:llä ei saa oikeaa valkoista vaikka niin voisi luulla, spektri on ihan mitä sattuu ja värit vääristyy.
Jussi
Olen tässä katsellut useita netti sivuja ja tässä oli yksi hyvä sivu https://ledsale.fi/led-nauhat/led-nauhapaketit.html
Käynne vielä katsomassa muutamassa kaupassa jos löydämme jotain parempaa. Onhan noita vaihtoehtoja joka lähtöön.
On vaihtoehtoja kyllä, kannattaa sitten kahtoa semmonen missä on vetoja, jos ledit on ainoo valaistus välitilassa https://ledsale.fi/led-nauha-5-metria-1 ... oinen.html toki tuo esimerkki lämminvalkoinen, neutraali olisi parempi. Mikään ei oo rasittavampaa ku yrittää tehdä jotain "tunnelmavalaistuksessa"
Ompa hassua, et toi kotimainen ei myy pelkkää ledinauhaa. Virtalähteellä tee mitään auto, vene, aurinkovoima käytössä
Tollasta listaa oon funtsinu joskus.
http://www.ebay.com/itm/Aluminium-Alu-P ... 6016.l4276
Jussi
Tosiaan olen katsellut täältä https://ledsale.fi/led-nauhat/led-nauhapaketit.html
Aika hyviä vaihtoehtoja.
http://www.vipeled.fi/kauppa/
Suosittelen tätä. Tuolla on hyviä listoja mihin nauhaa laitetaan
Reddewilin ohjeella, alumiinilistaan, hyvä puhdistus ja lopuksi huolehdit että jännite on suunniteltu, esim 12V, ei 13 eikä 14.... autoon asentajat saa vipelediltä regulaattorin joka tasaa jännitteen vakaasti 12V tai 24V
Jussi
Pitää käydä katselemassa eri vaihtoehtoja vielä. Tätä kautta olen kyllä saanut hyviä vinkkejä ja tietoa. Laittakaa viestiä jos tiedätte parempia valaistus vaihtoehtoja, mielelläni otan vinkkejä vastaan.
Jussi
Olisin hieman lisää kysynyt valaistus mahdollisuuksista matkailuautoon. Jos vain on jotain kivoja ja käteviä vinkkejä niin otan niitä mielellään vastaan. Täältä olen saanut paljon eri vaihtoehtoja ja erittäin mukavaa keskustelua ollut ja toivon että myös jatkossakin on. Hyvää viikonloppua.
Led paneelithan ovat käteviä yleisvalaistukseen jattoasennettavaksi. Ovat litteitä ja valaisevat hyvin.
Tasajännitemallejakin on mutta eivät ole yhtä hyvällä hyötysuhteella ja yhtä tehokkaita kuin tasavirtapaneelit. Niitä dcinput tasavirtamoduulejakin on, mutta nostaa sitten valaisinkokonaisuuden hintaa.
