Sivu 1/4
				Webasto temppuilee apuva
				Lähetetty: 25 Syys 2014 21:05
				Kirjoittaja Tapsav
				Elikkäs webasto dw 300 ei syty...punainen valo vilkkuu 1 pitkä ja 5 lyhyttä.Mitähän lie meinaa?Mangeettiventtiili on uusi.
				Re: Webasto temppuilee apuva
				Lähetetty: 26 Syys 2014 00:17
				Kaivan sulle manuvaalin jos et ihte kerkiä ensin...
				Lähetetty: 26 Syys 2014 08:03
				Kirjoittaja man123
				Jos joku tollanen malli:
http://www.techwebasto.com/redirect/hea ... manual.pdf
Näyttäs et toi tarkoittaa vikakoodia nro 1. Ja se taas tarkoittaa et ei vaan syttynyt. Eli tarkasta polttoaineen saanti ym.
Itse kuitenkin ehdotan vain yrittämään uudelleen, ja jos ei yritä, koita nollata poistamalla virta eli sulake tai jotain.
				Lähetetty: 26 Syys 2014 15:16
				Kirjoittaja only4pro
				kyllä se tuon listan mukaan niin on silleen että se eka pitkä on vaan merkki että on vikakoodi tallennettu, niitä lyhyitä pitää laskea. Ja 5kpl niin tarkoittaa F05 eli liekinvahti. Tarkista sen toiminta
				Lähetetty: 26 Syys 2014 19:37
				Kirjoittaja Addica
				only4pro kirjoitti:kyllä se tuon listan mukaan niin on silleen että se eka pitkä on vaan merkki että on vikakoodi tallennettu, niitä lyhyitä pitää laskea. Ja 5kpl niin tarkoittaa F05 eli liekinvahti. Tarkista sen toiminta
Tuossa yllä olevan linkin laitteessa(Thermo 300) on sitten juurikin päinvastoin. Ensin tulee 5 nopeaa ja sitten aletaan laskea hitaita, jotka ovat merkitseviä.
Manuaalissa kohta 6.2
				Lähetetty: 26 Syys 2014 23:58
				Kirjoittaja Puu Tiainen
				Addica kirjoitti:only4pro kirjoitti:kyllä se tuon listan mukaan niin on silleen että se eka pitkä on vaan merkki että on vikakoodi tallennettu, niitä lyhyitä pitää laskea. Ja 5kpl niin tarkoittaa F05 eli liekinvahti. Tarkista sen toiminta
Juuri näin.
				Lähetetty: 28 Syys 2014 22:01
juu, näinhän se oli kun luki uudestaan... meni pitkät ja lyhyet sekaisin... eli tosiaan vikakoodia nro 1 hän se antaa...
				Lähetetty: 29 Syys 2014 09:45
				Kirjoittaja pelti
				No ilmankos teidän autot aina häikäsee, kun tulee vastaan.
no okei, toi oli huano
				Lähetetty: 17 Loka 2014 15:06
				Kirjoittaja Tapsav
				Itku tullee kohta ku ei tajua...Liekkivahti on nyt uusi.Ei auttanu toimintaan.Mutta otin magneettiventtiilistä suuttimen pois niin jopa sytty,mutta ilmeisesti tulee aika paljon liikaa soppaa
 .Mikä se ohjaa tuota venttiiliä?Niin ja tuo mangeettiventtiili ja kela on uusia.
				Lähetetty: 17 Loka 2014 17:48
				Ylilämpösulake lauennut tai lämpöanturi rikki.
				Lähetetty: 17 Loka 2014 22:31
				Kirjoittaja man123
				Onko suutinta uusittu tai putsattu? Eikös tossa ole samankaltainen suutin kuin oilonissa?
				Lähetetty: 17 Loka 2014 22:37
				Kirjoittaja Tapsav
				Joo on uusittu sekin..Sieltä kyllä tulee polttoainetta,kun otin sen mangeettiventtiilin neulan pois..tulee vaan melko paljon liikaa
 .Se ei niinkö aukia se venttiili....
				Lähetetty: 18 Loka 2014 00:11
				Pannun päällä on anturi. Pistä hyppylangalla piuhat yhteen ja kokeile. Tuo ylilämpösuoja jos on lauennu niin vaatii uuden ja tuo estää magneettiventtiilin aukeamisen. Nyt kun ruuvasit sen neulan auki, niin joudut säätäämään suutinpaineen 10bar jos haluat että pelaa.
				Lähetetty: 18 Loka 2014 10:59
				Kirjoittaja Iski
				On muuten aika arvokas toi ylilämpösuoja, kahalta klaukkalan dieselin kautta maksoi jotain 80 e.
Oli vaan Vanhoolissa vedetty karvat yhteen.
Pitäis perehtyä tohon nykyiseen strocoon, kun savuttaa vähän mustaa.
				Lähetetty: 18 Loka 2014 12:25
				Lämpösulake on automaattinen, sen voi nollata.
				Lähetetty: 18 Loka 2014 12:29
				http://sales.butlertechnik.com/webasto/ ... deg-406287 kertookaa minullekkin miten tämä "nollataan"? Tämähän on pannun päällä ja yhteys vesitilaan.
				Lähetetty: 18 Loka 2014 12:59
Tuota ei nollata vaan uusitaan. Ei tuo ole vesitilassa.
				Lähetetty: 18 Loka 2014 13:20
				Kirjoittaja Tapsav
				Lämpösuojan kuittausnappi oli jäänyt ylös niinku jumiin.Piti tovin aikaa naputella ja laittaa vähän lubrikanttia niin jo painui nappi alas ja webasto alko pellaamaan.
 Jes.Kiitos kaikille avusta.Nyt jos lähtis lämpimään bussiin nauttiin muutaman olusen.
				Lähetetty: 18 Loka 2014 14:43
				Puu Tiainen kirjoitti:
Nii joo ei olekkaan ku taskussa joka on vesitilassa.
				Lähetetty: 27 Joulu 2014 15:13
				Kirjoittaja Tapsav
				Oliskohan täällä Oulun seudulla ketään ns.webastogurua joka vois käyvä vilaseen tuota meijän webastoa,kun se toimi yhden päivän ja taas on mykkänä?
				Lähetetty: 27 Joulu 2014 16:11
				Kesänafta webaston suodattimessa parafiinina?
				Lähetetty: 27 Joulu 2014 17:28
				Kirjoittaja Tapsav
				Ei oo kesänaftaa..
				Lähetetty: 27 Joulu 2014 20:00
				Kirjoittaja Reissu-Late
				ookko tarkastanu että vesipumppu toimii,jos ei toimi niin kuin mulla kävi niin se laukaisee lämpösuojan ja naftan tulo lakkaa siihen.Pannun päällä lämpösulake pitää kuitata.
				Lähetetty: 27 Joulu 2014 22:51
				Ihan vielä tuohon kesänafaan että jos webaston keruutankkia ei oo käyttäny tyhjäksi tai muuten väliaineilla käyttäny niin ihan hyvin voi olla kesäainetta weban putkissa, ovatten aika pitkät ja jos -20 keli niin kesäaine on aika jämyä.
				Lähetetty: 10 Tammi 2015 18:17
				Kirjoittaja Tapsav
				No niin..nyt toimiiTai..eilen kolme tuntia toimi yhteen menoon ja sammu,eikä käyntiin millään.Tänä aamuna tutkimaan...purin jokapaikan auki ja ei tuu polttoainetta.No sitten auto käyntiin ja uudestaan kokeileen niin toimii prkl.Toimi kuus tuntia yhteen menoon ja sitten sammu...Taas auto käyntiin ja jälleen lähtee webasto pelittään...nytkin hyrskyttää niinku uus kampe
.Mutta mistä v....johtuu tuo välillä sammuminen?
