Bilteman 6xlaturi
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Bilteman 6xlaturi
Viesti Kirjoittaja -KHS- »
En nyt ihan äkkiä löytänyt sitä keskustelua, jossa joku kyseli että voiko Bilteman 6-X-laturi-samoissa-kuorissa laitteella ladata vaikkapa sarjaan kytkettyjä akkuja yksi kerrallaan. Laitoin siitä Bilteman asiakaspalveluun kysymyksen ja vastaus oli että tavarantoimittajan mukaan voi ladata.
Hei
Mukaan toimittajan olisi mahdollista käyttää laturia, kuten on kuvattu alla.
Hello,
According to supplier it should be possible to use the charger as described below.
Question also in English after Finnish text.
Hei.
Kysymys kuutta akkua lataavasta laturista: Voiko laturilla ladata sarajaankytkettyjä 12 V akkuja? Toisin sanoen jos minulla on kaksi 12 voltin akkua sarjassa, niin voinko ladata niitä käyttäen kahta 37-780:n kuudesta laturista?
Ajatuksena on laittaa matkailuautoon (24 voltin järjestelmä) kuusi akkua (kaksi sarjan ja näitä kahden akun paketteja kolme rinnan) ja ladata jokaista akkua erikseen.
Kysymyksen voi muotoilla myös siten että ovatko kaikki kuusi laturia galvaanisesti erotettuja? Niillä ei siis ole sähköistä yhteyttä toinen toisiinsa - eikä + napojen kautta.
Hello
Question about charger 37-780: Is it possible to charge 12V batteries connected in series? In the other words if I have two 12 V batteries in series is it possible to charge them using two of 37-780's six chargers?
My plan is to put six batteries to motor home (which has 24 volt system) and connect them 2 in series and three of those sets in parallel and and charge each battery individually.
So are all of the six chargers calvanically separated so that they don't have electrical connection between minuses and pluses?
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Re: Bilteman 6xlaturi
Viesti Kirjoittaja ansa »
-KHS- kirjoitti:En nyt ihan äkkiä löytänyt sitä keskustelua, jossa joku kyseli että voiko Bilteman 6-X-laturi-samoissa-kuorissa laitteella ladata vaikkapa sarjaan kytkettyjä akkuja yksi kerrallaan. Laitoin siitä Bilteman asiakaspalveluun kysymyksen ja vastaus oli että tavarantoimittajan mukaan voi ladata.
Hei
Hello,
Hei.
Hello
tuas olis sellaanen akkujen kannalta optimaalinen laturi ite kun ostaas noita kaks niin sais strtti akutkin kytkeä samojen laturien taa ;-)
eli tästä varmaan kysymys, ei halpa mutta voi olla että ei monella muulla valmistajalta löydy...
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/S ... 2-A-37780/
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
only4pro kirjoitti:eli tästä varmaan kysymys, ei halpa mutta voi olla että ei monella muulla valmistajalta löydy...
Kyllä. Juuri tuosta, niinhän mun postauksessa lukee :)
Paikallisessa Biltemassa käydessäni kyselin samaa asiaa kuin tuolta asiakaspalvelusta. Mulle jäi semmoinen vaikutelma että ei se myyjä ymmärtänyt lainkaan mistä oli puhetta. Se vaan intti että kaksi 12v akkua sarjassa on 24 volttia ja ei siis voi ladata tuolla laturilla.
Uskon että laitteen valmistaja tietää paremmin.
