Jääkaapin hankinta
Jääkaapin hankinta
Ajattelin jotain jenkkikaappia hankkia, onko jollain parempaa tietoa mikä olisi hyvä tai jos on jokin merkki/malli mitä ei ainakaan kannata laittaa, kuinka herkkiä kotijääkaapit on heilumiselle, ainakin jos kuljettaa jääkaappia kyljellään niin pitäisi antaa seistä pari tuntia pystyssä ennen kuin laittaa töpselin seinään. Kaasujääkaappi jos taas ollut pitkään käyttämättä toimii paremmin kun sen kääntää joksikin aikaa ylösalaisin. Meidän kulkuriin ei tule muita kaasuja kuin grilliä varten.
Re: Jääkaapin hankinta
Rölli-autooni hommasin jenkkikaapin. Etsin sellaista missä pakastin olisi ollut jääkaappiosan alla. Hinta oli suolainen, joten päädyin pörssissä olleeseen lahjoituskaappiin. AEG-merkkinen - käy ja kukkuu. Hyvin on toiminut. Ainoastaan ovet eivät tahdo pysyä kiinni ajossa. Tällä hetkellä kahvoissa on nauhat, joilla voi sitoa ovet kiinni ajon ajaksi. Hakusessa on jokin siisti salpamekanismi oville.
En usko, että auton heiluminen tekee pahaa kaapille. Hyllyissä olisi mukava olla etureunat - purnukat ryysäävät ovella... Parkissa nälkäisen syliin rientää sulassa sovussa pikkukurkut , ketsupit ja pähkinävoit sekä x-määrä irtovihanneksia. Asumusvaunujeni jääkaapeissa hyllyissä on reunat ja ovissa lukot - eväät malttavat odottaa ottajaansa.
Tilavuutensa puolesta jenkkikaappi on ollut meille vallan riittävä. Isompi kaappi ei olisi mahtunut kunnollla autoon. Jenkin päälle olen sijoittanut pöytämallisen astianpesukoneen. Paketin kokonaiskorkeus on noin 175cm.
Eipä toi meidänkään auton kaappi ole ollut pahoillaan kyydistä, ihan perinteinen jenkkikaappi, merkkiä en muista (olisiko ollut ahma) mut oli joku avajaistarjous :D
Vanhassa meni mukana justiinsa meille passeli koko :shock: .Jenkkikaappia ei haluttu, vaan pakastelokero riitti hyvin. Vei käynnissä n. 53W ja korkeus n.150cm, Candy muistaakseni. Huvikseen kateltu, mitä vastaavia olisin tarjolla. Taitaapi löytyä vaan retrojääkaappeja Smeg ja Gorenje, ihan hienoja mutta hinnat x4 tai x6 tavallisiin :mrgreen: :evil: . Turhauttavalta tuntuisi ostaa täyskorkea torni kun jääkaapin päälle / alle sopisi vielä kaappitilaa. Jenkkikaapeissa pakastelokerot on aivan turhan isoja meidän käyttöön. T. Ari
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
Mitään oikein hyvää merkkiä ei osaa sanoa.
Jos jotain pitää välttää niin Hoover-Helkama, kiinassa tehty romu.
Siemens oli hyvä jenkkikaappi, ei tosin valmisteta enää, sellainen on omassa autossa.
Rosenlew-merkillä myytävä kaappi tällähetkellä ainakin suht asiallinen.
Kaupassa vähän kokeilee saranoita yms. niin saa jonkinlaisen kuvan kaapin laadusta.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/80108935/
tuollaista olen ajatellut jääkaapin oven kiinnipitämiseen ajon aikana.aika siistin näköinen ja helppo irroittaa asumisen ajaksi ettei ole tiellä
Kylläpä ne on Waecon kompressorikaapit bussiin kaikkein varmimpia. Pieni virrankulutus ja toimii 10,5-30 voltin jännitteillä suoraan ilman inverttereitä. Kalliihkoja on mutta ahistas se ostella monta peräkkäin.
Itse annan pisteen normi kaapille. Tekniikka samaa ku kalliissa kompurakaapeissa, hyötysuhdetta kun ei oikein voi parantaa, eristystä kyllä, ja sitäkin sisätilavuuden kustannuksella. En ole tutkinut että onko tuollasessa autokaapissa sisänen invertteri, vai ihan oikeasti tasavirtamoottori kompurassa. Kaasullisessa kaapissa on eri systeemi, ammoniakilla pelaava. Bussin alkuperäsessä kaapissa on vissiin invertteri.
Jääkaappihan on tavattoman yksinkerteinen kapistus, ilmalämpöpumppu jolla siirretään lämpöenergiaa kaapista kaapin ulkopuolelle!
Yhden rikki menneen jääkaapin olen nähnyt, meni itsellä joulun alla, harmitti. Syyllinen oli termari, mutta uusi kaappi tuli kaupasta, kun termarin vaihto olisi ollut yli 200e.
Kotikäyttöön ehottomasti kahdella kompuralla oleva jos kyseessä yhdistelmäkaappi, tahtoo jää-pakastinkaapit olemaan kompromisseja yhdellä kompuralla.
IRJA
Truck: Hymer
Lahti32 kirjoitti:Kylläpä ne on Waecon kompressorikaapit bussiin kaikkein varmimpia. Pieni virrankulutus ja toimii 10,5-30 voltin jännitteillä suoraan ilman inverttereitä. Kalliihkoja on mutta ahistas se ostella monta peräkkäin.
Tuo kokemusperäisesti totta . Pian 15v ollut käytössä , vaivoina yksi termostaatin vaihto , siinäkaikki . Hinta vaan pakkasi aikanaan huimaamaan
Niin, voisihan pakastelokerokin tosiaan riittää, normikaapissahan ne on aika tilaviakin, mietin vaan kun vanhan kaasukaapin pakastelokeroon mahtui tasan 2 tuuttia limittäin. Täytyy ruveta katselemaan tarjouksia.
Jenkkikaapin pakastinosa on osoittautunut meillä käytännölliseksi. Sinne voi säilöä "kylmäkalleja". Tällöin voi sammuttaa invertterin yöksi - nostelee muutaman kylmettimen ja seuraavan päivän pakasteruoat jääkaapin puolelle. Tavarat pysyvät kylminä ilman sähköä.
Monen jääkaapin pakastelokerossa ei ole tarpeeksi kylmää pitämään jätskituutteja jäisenä. Jenkkikaapin pakastinosassa ainakin on kylmä.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
Wonderi kirjoitti:Monen jääkaapin pakastelokerossa ei ole tarpeeksi kylmää pitämään jätskituutteja jäisenä. Jenkkikaapin pakastinosassa ainakin on kylmä.
meillä ainakin toiminut toi normi jenkkikaappi hienosti invertterikäytössäkin :wink:
Koti kaappi malli täälläkin !
ansa
Member id: 106
joo ja mielellään kun on vielä vanhalla "mekaanisella" termarilla niin kestää jonkun asentajan mielestä paremmin kylmänä seisomisetkin ;-)
onhan se jenkkikaapin pakastin osa ollut todella käytännöllinen ainakin näin kun kysessä lapsiperhe ;-)
