eberspräkki
bolinder
Truck: Jumbo sekä Deltastar
eberspräkki
Viesti Kirjoittaja bolinder »
Morjensta
Tässä toi ebersprekkeri ruvennu temppuilee ,ei lähe palaa onko noi tehty sillai että ei ruuttaa polttoainetta jos hehkupuoli ei o kunnossa ja taas toisinpäin?
sen verran tutkinu että tulee virtaa ja naftaa pumpulle asti ,suhisee eli varmaan toi flekti pyörii ei tuu savua...niin ja malli d24w
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Re: eberspräkki
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Olisko kyse tällaisesta?
http://www.espar.com/documents/D2430W.pdf
Oisko liekkivahti likanen?
Pohjantähti
ScaniaK114
Re: eberspräkki
Viesti Kirjoittaja ScaniaK114 »
Näissä isommissa laitteissa ei ole ollenkaan hehkutusta, nämä toimivat kuin kattilan öljypoltin. Öljysumu painetaan suuttimen läpi ja sytytetään sytytyskärjillä.
Sytyttääkö se, kuuluuko se valokaaren ääni kun yrittää sytyttää? Jos se sytyttää muttei syty niin mahtaakohan suutin olla entinen, tai onko polttoaine liian jäykkää näillä pakkasilla. Jos se ei taas sytytä niin vikaa voi olla siinä itse sytytyssysteemissä tai ohjainlaatikossa tms...
Re: eberspräkki
Tarkista tuleeko paluuputkesta ainetta, jos tulee niin sitten voi avata tuon palokammion ja koittaa laittaa päälle. Selviää helposti onko sumu ja millanen, sekä koittaako sytyttää. On niin yksinkertanen kapistus että ei paljo vikoja mahu vaikka iso onkin. Tuossa Mimyyn linkittämässä oppaassa on vikakoodit jne. jos haluaa hifistellä.
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Re: eberspräkki
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Jos on kesälaatu tankissa, nii todennäköisesti ei syty. Puhalla kuumailmapuhaltimella se lämpimäksi ja koita uudelleen....jos ei syty niin sitten vianhakuun
Zyke64
Re: eberspräkki
Jos on kesälaatu tankissa, nii todennäköisesti ei syty. Puhalla kuumailmapuhaltimella se lämpimäksi ja koita uudelleen....jos ei syty niin sitten vianhakuun. Ittellä kävi noin, kun ei ollu syksyllä tarvinnu ja Webaston putkiin oli jäänyt kesälaatu. Kevyellä esilämmityksellä kun sai palamaan, niin kyllä se sitte jäi toimimaan ja laatukin vaihtui hetken päästä :)
bolinder
Re: eberspräkki
oisko vaan jäykkä p.aine :oops: .kaadoin kyllä talvilaadun sinne mutta eihän toi hetkessä sekoitu.kun oma keräinsäiliö ja kaikki
käsitinkö oikein että toi pitäis aina ruutata ainetta kun laittaa päälle ?jos suutin paskana niin ei tuu läpi ?vai kuseeko vaan miten sattuu.
Tossahan näkee kun avaa toi että tuleeko kipinä (onko niinkuin mopon tulppa vai minkälainen)
