agrigaatti
agrigaatti
onko vanhan kirjastoauton järkevin sähköratkaisu laittaa agrigaatti lataamaan kirjastoauto systeemin kautta virtaa ? pystyisikö kytkemään niin että lähtee automaattisesti päälle jännitteen laskiessa ? minkä tehoista agrigaattia suosittelette ? mitä mahtavat suunnilleen maksaa ? entä ääni haitta ?
Re: agrigaatti
Järkevä vai ei, sähköä saa kyllä. Pystyy kytkemään, löytyy valmiita malleja. Koko arvioidun kulutuksen mukaan x 1,5 tai jotain joka riittää myös akkujen lataukseen. Maksaa aina parista satasesta (narustartti 2kw, kiinamalli) muutamaan tonniin >2kw (sähkö tai jopa autostartti, honda tjms. merkkimalli). Meteliä riittää (halvoissa >100dB tarrat), kalliimpi on hiljasempi yleensä.
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Re: agrigaatti
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Jos on varaa, niin Dometiciltä löytyy hienoja kuorman tunnistavia ja itsekäynnistyviä malleja. Hinnat vaan taitaa ola alkaen kolme tonnia...
Re: agrigaatti
Pilotti kirjoitti:Jos on varaa, niin Dometiciltä löytyy hienoja kuorman tunnistavia ja itsekäynnistyviä malleja. Hinnat vaan taitaa ola alkaen kolme tonnia...
Juu niin löytyy ja ku kunnolla törsää eikä tykkää metelistä, niin laittaa polttokennon!
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Re: agrigaatti
Henkilökohtaisena mielipiteenäni sanon, että alkuperäiset, kirjastoautosysteemit :? , jotka ovat tekniikaltaan 70:ntä luvulta, kannattaa unohtaa :roll: .
Re: agrigaatti
ja aggregaatin käyttö kolmessa vuodessa tökkää yhteen tankilliseen jos on kunnolla akkuja ja hyvä invertteri, näin meillä. Sitten kun vihdoin aggrea tarvisit, on siinä laihtunutta bensaa eikä kiinakone pukahdakaan
Falcon
Re: agrigaatti
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Halpoja aggrekaatteja tuskin kannattaa kaupasta hakea.On sekin kokeiltu pari vuotta sitten.
Horsepower oli merkki,hintaa 299€,sähköstartti,tehoo 2500 mainoswattia-wau.
No,akku kiinni-öljyt moottoriin-pensaa tankkiin ja toimi varmaan 15min 1000W kuormalla.
Karmee meteli lähti moottorista ja sitten hiljeni.Kaput.Ei lähtenyt enää käyntiin,joten vein takaisin
ostopaikkaan ja rahat takaisin.Onneksi ei tullut murjottua pakkausta rikki,eivät ota takaisin ilman laatikkoa.
Sitten ostin Puuilosta SDMO 3000 aggren,jossa on Hondan moottori.Toimii ja lähtee narusta ekalla käyntiin,
on aika hiljainen ja maksoi n.700€.Pienmoottori bensaa olen käyttänyt harvemmin tarvittavissa laitteissa,
kestää vaikka talven yli jotenkuten toimivana.
Falcon
Re: agrigaatti
kyllä ajatus oli hyvässä aggregaatissa (maksaa joo) !
jotenkin vain tuntuisi kädettömälle helpolta hyödyntää sillä valmista systeemiä ?
Re: agrigaatti
Mulla on laulanut toi oma "halpa"aggrekaatti jo monta vuotta :wink: pari talvea sitten piti jopa ottaa antamaan sähköä taloonkin, kun oli valtakunnanverkko pimeänä reilut puolitoista vuorokautta :shock: joka kesä on käytetty pari kolme päivää ja aina on lähtenyt talven jälkeen parilla nykäsyllä käyntiin :roll: taitaa olla se niiden paras kappale :lol:
ps. eipä ole tullut lotossa juuri voitettua :shock: :lol:
Re: agrigaatti
mutta jos ei ole sähkössä pariin kolmeen päivään niin kaiketi jääkaappi ja sisävalot akut jaksaa hoitaa eiks niin ?
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: agrigaatti
Viesti Kirjoittaja ASTech »
kulkuri kirjoitti:mutta jos ei ole sähkössä pariin kolmeen päivään niin kaiketi jääkaappi ja sisävalot akut jaksaa hoitaa eiks niin ?
Mahdoton vastata. Pystyt kyllä itse sen laskemaan, kun tiedät kulutuksen ja akut mitä sinulla on..
Yleisesti vastattuna, niin suhteellisen helposti joo...
menopeli
Re: agrigaatti
Viesti Kirjoittaja menopeli »
Vene lehti 1-2 2011 löyty hyvä lista tarjolla olevista aggregaateista.SDMO,MASE.Luotettavaa Japanin herkkua.
