Jarruvalokytkin
Lähetetty: 09 Elo 2010 19:28
Kirjoittaja Mopar
Missähän olis Volvon B10M jarruvalokykin. Huomasin vain eilen illalla kotiin tultaessa, että jarrua saa painaa tosissaan aika lujaa, ennen kuin jarruvalot syttyy. Olettasin painekytkimen vaivaa olevan tuon.
Re: Jarruvalokytkin
Lähetetty: 09 Elo 2010 19:38
Kirjoittaja Mimyy
Poljinventtiilin etupuolella rintapellissä auton ulkopuolella ja vieressä myös painemittaus tunnistimet..
Re: Jarruvalokytkin
Lähetetty: 10 Elo 2010 17:36
Kirjoittaja Puu Tiainen
Riippuu vähän vuosimallista
Re: Jarruvalokytkin
Lähetetty: 12 Elo 2010 13:44
Kirjoittaja Mopar
Puu Tiainen kirjoitti:Riippuu vähän vuosimallista
-81
Re: Jarruvalokytkin
Lähetetty: 12 Elo 2010 18:07
Näin, pikkasen helpompi neuvoa.
Katkaisija on lattialla ohjauspylvään vieressä.
Monesti katkaisija vuotaa ilmaa pikkasen ja se pullauttaa pistokkeen irti. Halpa korjaus on tökätä pistokkeeseen reikä, voi laittaa jonkun pienen putkenkin, että ilma poistuu paremmin pistokkeesta. Esim spray pulloista saa hyvän pillin.
Tai sitten ostaa uuden katkaisijan, jos se muutenkin on huono kytkemään.
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Jarruvalokytkin
Lähetetty: 18 Syys 2010 02:27
Kirjoittaja Mopar
Niin juu, tuli tuo kytkin vaihdettua, kiitoksia vinkeistä.
Kytkin kyllä naksahti heti pienestäkin paineesta, mutta ei yhdistäny vasta kun yli 3bar:lla, ilmeisesti oli pinnat vähän kuluneen.
Re: Jarruvalokytkin
Lähetetty: 24 Loka 2025 14:29
Kirjoittaja BlackDog
Tosi vanha ketju, mutta jatketaas tätä. Kyseessä Lahtikorinen B10M vm95. Jarrukytkin etsinnässä ja em paikoista ei löytynyt. Polkimen alla "mötikkä" mistä lähtee letkuja, eikä yhtään sähköjohtoa. Ongelmana se että välillä liikkeellelähtiessä ei saa "engine" valoa sammumaan jarrua painamalla, välillä vakkari ei toimi sekä antaa eri vikakoodia nollauksen jälkeen. Ainut yhteys näihin kaikkiin on jarru, joten oma päätelmä et vika jarrukytkimessä. En vaan vielä ole löytänyt sitä. Kaikki muutkin vinkit on toki tervetulleita
Re: Jarruvalokytkin
Lähetetty: 25 Loka 2025 15:29
Kirjoittaja Zuikkis
Kyllä se melkoisen varmasti on siinä polkimen yhteydessä. Mulla -94 K113 lahtelaisessa oli johto poikki ja jarruvalot ei toimineet. Luulisi ettei ole eroa Volvo vs Scania kun eiköhän nuo korin puolen juttuja ole.
Re: Jarruvalokytkin
Lähetetty: 26 Loka 2025 15:22
Jarrupolkimesta lähtee neljä letkua ja yhdessä on T-haara. Sen päässä on kolme paineanturia. Yksi on jarruvaloille ja se toimii. Kahdesta muusta en keksinyt mihin ne vaikuttaa, mutta kumpikohan noista jäljellejäävistä antaa tietoa EDC:lle vai ei kumpikaan
Re: Jarruvalokytkin
Lähetetty: 01 Marras 2025 21:10
Kirjoittaja minikana
EDC:n "jarruvalokytkin" on käänteisesti toimiva (nc) 2008 paineanturi. Se ohjaa mm. vakkaria. Juurikin yksi niistä muista. Johdot varmaankin suojattu ristikkosukalla.
Re: Jarruvalokytkin
Lähetetty: 19 Helmi 2026 21:55
minikana kirjoitti: ↑01 Marras 2025 21:10
Löytyiskö tälle varaosanumeroa, kun nyt on arvottu mikä vois sopia ja kokeiltukkin. Ei vielä ole löytynyt oikeata anturia. Volvoltakin antoivat väärän varaosanumeron
Re: Jarruvalokytkin
Lähetetty: 23 Helmi 2026 20:32
Nyt mun painekytkin ongelma ratkesi. Mulla siis -94vm B10M ja siinä on seuraavanlaiset anuturit, jos vaikka jollekkin olis näistä hyötyä.
- Jarruvalo on sulkeutuva 0.3 bar varaosanumero 20382505
- EDC on avautuva 0,17 bar 20382509
- Käsijarru on avautuva 5.4 bar 20382508
