Invertterilaturi, onko tarvetta?
Jatkuupi alla.
Viimeksi muokannut Reddewil, 18 Tammi 2010 17:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Invertekille jää niin paljon hintaa ettei oikein halukkaita löytynyt.
Nyt löyty hyvä tuote invertekin kilpailijaksi, olen seurannut yli vuoden ja ollut yhteydessä firmaan, joten ei pitäisi olla mikään ihan mikälie, ja nyt tuli uusi tuote!
Eli olen ajatellut tuota 3000w siniaaltoa, jolloin kyseinen tuote olisi 3kW@24V
Läpisyttö 30A, hyväksyy 194Vac ±4% - 243Vac±4% (Max AC Input Voltage 270Vrms)
Kytkentänopeus 10ms (typical)
Taajuus 50Hz ± 0.3Hz jonka synkkaa ulkoverkkoon kytkeässä
Hyötysuhde DC-AC >80%
Ylikuorman kesto hetkellinen: (110%<load<125%) ±10%: Fault (shutdown output) after 15 minutes; Load>150% ±10%: Fault (shutdown output) after 20s
Akun lataus 35A Nominal Charge Current
Virransäästö: Power saver Load ≦25W (Enabled on “P/S auto” setting of Remote control)
Kaukosäädin, josta voi kytkeä kokonaan pois. Tai-> Load Sensing (inverter mode) Adjustable 5 to over 100 watts (5 watts default)
Kolmiportainen lataus. Tuuletin.
23,5kg
Kaukosäädin tilanäytöllä, akun lämpötila-anturi, Näitä lisävarusteina.
Laite tosiaan tuottaa 3000W aitoa siniaaltoa, ja hetkellisesti enemmän.
Lisäksi olisi tälläistä laturia 24V 20A-40A kolmetasoisella latauksella:
Viimeksi muokannut Reddewil, 07 Huhti 2010 14:13. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: Invertterilaturi, onko tarvetta?
Lisätty kuvat ja alustavia hintoja...
Onko kuvaa kaukosäätimestä?
Lahti32 kirjoitti:Onko kuvaa kaukosäätimestä?
Parempia tietoja ei tähän hätään ole. Kaukosäädin on mallia "käyttöpaneeli" jonka saa lisäjohdolla kabiiniin. Näkyy tuolla ylimmässä kuvassa, se musta lätkä.
blackant
Truck: B10M Delta Star
Viesti Kirjoittaja blackant »
Täällä olis ainaki yks kiinnostunut ostaja :)
"Pökäle" tarvis tollasen...
hirmu
Truck: MB Superstar
Viesti Kirjoittaja hirmu »
milloin sinä olet näitä tilaamassa? keväämmällä voisi ollakin tarvetta, tällä hetkellä ei pysty tilaamaan. mutta kiinnostusta on!
mb superstar -91, "oidibus"
Minä tarvisin myös, ehkä maalis-huhtikuu?
MB1962
Truck: MB-62ja63+Scania-87
Member id: 95
Viesti Kirjoittaja MB1962 »
Milloin meinaat tilata niitä ? mulla olis käyttöä jo talvella ko laitteelle.
No tämä "pumpsi" on jo täynnä, eli halukkaita löytyi riittävästi, MB1962 voit ehkä mahtua myös mukaan, laita privaa. Jos nämä on hyviä vehkeitä, niin mikä jottei tilata sitten kevväämmällä lisää. Nyt tilaus odottaa lisätietoja valmistajalta. Lasku odottaa pöydällä, mutta siihen tarvii lisätä pari juttua.
Huomenna lisätietoja halukkaille.
niki-racing
Truck: scania k113
No täällähän sitä jo heti juttua, kun älyäisi vaan lukea... Tuntuu vaan tuo Invertek merkkinä houkuttelevalta... mutta mikäs siinä jos toimiva luotettava tuote...? Tuo tehontarve mietityttää, noissa koneissa kuitenkin aina "ilmaa" välissä luvattuun...?? Yhden jääkaapin jo 1500W invertterillä polttaneena tullut "varovaiseksi"...
hirmu
Truck: MB Superstar
mielestäni invertteri, joka on jonelta lainssa, on samantehoinen (invertek?). kyllä sillä pystyi pitämään jääkaapin, telkkarin, läppärin päällä eikä ollut mitään ongelmaa. taisipa ilpokin olla päällä vaikkei toiminutkaan niinkuin piti...:) eli jos yhtään vastaava peli on tämä, niin ei varmaankaan ole ongelmia, tosin en tiedä mitä se siun "jenkkikaappi" syö tehoja.
niki-racing
Truck: scania k113
Ei kai se kaappi sen enempää vie kun mikään muu nykyinen? Ihan tavallinen 2vuotta vanha "jenkkimalli" Upo, toinen jo tosin kun se eka kärähti.... Invertek tuntuu hyvältä kuin Caterpillari köyhälle...: ei oo varaa ostaa huonoa.....:)
Tietoa ei ole tästä invertteristä vielä. Valmistaja tekee OEM laitteita ja siinä uskossa olen että laitteessa on pulverimaalutun kuoren sisällä rahan arvosta toimivaa elektroniikkaa. Invertek on varmasti hyvä, mutta selkeästi kallis, vaikka olisikin kompolaitteiden rollssi.
En jaksaisi uskoa että tavallinen jääkaappi, eli kompressori, eli moottori särkyy edes huonosta kanttiaallosta. Toki laitteissa on eroja, mutta tuntuu että niki-racingin invertteri antaa melkoista piikkiä.
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
niki-racing kirjoitti:No täällähän sitä jo heti juttua, kun älyäisi vaan lukea... Tuntuu vaan tuo Invertek merkkinä houkuttelevalta... mutta mikäs siinä jos toimiva luotettava tuote...? Tuo tehontarve mietityttää, noissa koneissa kuitenkin aina "ilmaa" välissä luvattuun...?? Yhden jääkaapin jo 1500W invertterillä polttaneena tullut "varovaiseksi"...
Mikä siitä jääkaapista "paloi", mikä oli jääkaapin merkki ja malli.
niki-racing
Truck: scania k113
Ilmeisesti ite moottori kärähti...?? Sattui vielä siten, kun pihassa lähtiessä kytkin uuden kaapin pistoasiaan, jonka luulin olevan invertterin pistoke, ja kaappi toimi. Jippii, toimii invertterillä... Mutta maasähkö oli vielä kiinni,antoi em. pistokkeseen ivo-virtaa, ja kun otin "narun" irti ja lähdimme ajelemaan... havaitsin noin 25km päästä outoa hajua "sähkön" hajua autossa... Se tuli jääkaapin koneikosta... joka oli kypsynyt... Merkki Upo, malli "jenkkikaappi", ja uus... Onneks sain neuvoteltua seuraavan koneen "opetteluhintaan", enkä ole uskaltanut edes kokeilla sen jälkeen "tekosähköllä"....
Kyllä meillä toimi toi jääkaappi ihan hyvin modifioidulla siniaaltoinvertterilläkin :wink:
niki-racing
Truck: scania k113
Saattaahan syynä olla akuston huonous, tuli sen jääkaappikäryn jälkeen uudet hupiakut, niissä entisissä ei tahtonut virrat säilyä. Olipa se invertteri minkä merkkinen tahansa, pitäähän sitä alkuvirtaa olla mieli saada muutettua.....
Reddewil kirjoitti:No tämä "pumpsi" on jo täynnä, eli halukkaita löytyi riittävästi, MB1962 voit ehkä mahtua myös mukaan, laita privaa. Jos nämä on hyviä vehkeitä, niin mikä jottei tilata sitten kevväämmällä lisää. Nyt tilaus odottaa lisätietoja valmistajalta. Lasku odottaa pöydällä, mutta siihen tarvii lisätä pari juttua.
Onko invertterit tulleet? Miltä vaikuttaa?
Ilmoittaudun seuraavaan tilauserään :D
Juu päivitetääs tännekkin. Eli tilaus on siirtynyt maaliskuulle, koska tehdas on lomalla.
Noisy
Truck: Scania B80 Ajokki
Viesti Kirjoittaja Noisy »
Täältä löytyisi myös kiinnostusta. Vieläkö mahtuu mukaan ja mihin se hinta asettui?
Ilmotan sitten tänne kun tilaus on jälleen ajankohtainen. Hinta tarkentuu kurssin ja rahdin mukaan.
No niin, peli on avattu uudelleen.
Jos vakavasti halukkaita löytyy, niin privaa minulle, mukaan mahtuisi kivasti 1-2.
Laite http://www.upsoem.com -> sieltä products -> inverter -> Inverter/Charger(New) 3024E Eli 3000kW 24V malli.
Laita privaviesti, niin annan tilitiedot ja lisätietoja.
Viimeksi muokannut Reddewil, 12 Heinä 2010 16:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
