Vakionopeuden säätimiä?
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool » 05 Kesä 2009 00:53
Nyt kun perä on vaihdettu ja matkavauhti alkaa maistua, tuli mieleen asentaa bussiin vakionopeuden säädin. Aikoinaan oli henkilöautossa ihan sellainen yksinkertainne laite. 2 magneettia kardaaniin kiinni ja anturi lukemaan niiden vilistystä. Sitten alipaineservo kiskoi tai löysäsi vaijeria anturin infon mukaan. Ei maksanut paljon ja toimi älyttömän varmasti useassaskin autossa.
Onko kenellä kokemusta tällaisesta kulkurissa? Nyt kun reissukilometrejä alkaa olla jo 10 000 takana, osaisin arvostaa tuota laitetta kovastikin - etenkin kun on käyttöautossa ajanut sellaisen kanssa jo yli 20 vuotta...
Vinkkejä kaivattaisiin vaikka hankintapaikkoihin :D
TeuSkin
Truck: Volvo B57
Member id: 083
Re: Vakionopeuden säätimiä?
Viesti Kirjoittaja TeuSkin » 05 Kesä 2009 07:29
Tällainen laitesysteemi löytyy hyllystäni. Otin sen pois henkilöautostani ennen auton vaihtoa. Toiminta juuri mainitsemasi tapaan.
Oletko tulossa Salakallion tapaamiseen? Voin ottaa ko laitteen mukaan.
Soittele 044-7776525.
Volvo B57 6,7 litr.
Wiima vm. 1971
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool » 05 Kesä 2009 09:22
Kiinnostaa kyllä. Mutta tuon kirjoitettuani jäin pohtimaan paria asiaa:
- jos on alipainetoiminen, niin saako bussista mistään alipainetta tuohon?
- jos on sähkötoiminen, kuinka paljon se syö virtaa ja riittääkö radiota varten alunperin tehtaalla asennettu 12V muuntaja siihen?
Salakalliossa periaatteessa voisi ehtiä piipahtamaankin lauantaina. Bussilla en pääse, kun orkesterille ovat myyneet keikkaa ja bussi on tien päällä - viimeisin havainto Oulusta :D Mutta olisi kyllä todella mielenkiintoista nähdä teidän muiden busseja, pitääkin rukata huomisen aikataulu uusiksi.
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro » 05 Kesä 2009 17:03
Eikä se 12V muuntaja paljon maksa, täällä sai 12V3A hintaan 30e, eikä meillä ole hirveän edulliset hinnat, eli varmaan saa parilla kympillä muualta
www.charternyholm.fi
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Viesti Kirjoittaja haaveilija » 05 Kesä 2009 21:25
only4pro kirjoitti:Eikä se 12V muuntaja paljon maksa, täällä sai 12V3A hintaan 30e, eikä meillä ole hirveän edulliset hinnat, eli varmaan saa parilla kympillä muualta
IKH:sta tinkimisen jälkeen 10A alennin 29€ (ovh 41€), itselläkin niitä jo kaksi - toinen sisävaloille ja toinen uppopumpulle. Usein tulee halvemmaksi ostaa alennin ja 12v laitteet kuin yrittää etsiä 24v laitetta ja maksaa siitä moninkertainen hinta.
Vaikka vakkarilla kiva onkin ajella, vanhassa kulkurissa se näkyy kyllä polttoainelaskussa. Pohjanmaan lakeuksilla käypä peli mutta keski- ja itäsuomessa turha kapine :wink:
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool » 05 Kesä 2009 23:47
haaveilija kirjoitti:Vaikka vakkarilla kiva onkin ajella, vanhassa kulkurissa se näkyy kyllä polttoainelaskussa. Pohjanmaan lakeuksilla käypä peli mutta keski- ja itäsuomessa turha kapine :wink:
Juu, ei se mäkisillä teillä jaksa toimia, mutta kun Helsingistä lähtee, niin aina on moottoritietä pitkän matkaa ja valtateitä muutenkin. Onhan siinä käsikaasu, mutta sitäkin saa aina säätää...
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Viesti Kirjoittaja Puu Tiainen » 06 Kesä 2009 13:42
Vdo valmisti Egas nimisiä cruisereita ja valmistaa edelleen.
Saattas löytyä paimelastakin käytettynä.
Viesti Kirjoittaja Wonderi » 06 Kesä 2009 16:37
Mistähän muuten johtuu että 90-luvun lopun B10M:n alkuperäiset cruiset vanhuuttaan menee semmoiseksi että se ei halua cruisata sataa eikä kahdeksaakymppiä vaan asetettu nopeus valuu pikkuhiljaa aina jonnekin sinne välille?
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m » 08 Kesä 2009 02:49
Wonderi kirjoitti:Mistähän muuten johtuu että 90-luvun lopun B10M:n alkuperäiset cruiset vanhuuttaan menee semmoiseksi että se ei halua cruisata sataa eikä kahdeksaakymppiä vaan asetettu nopeus valuu pikkuhiljaa aina jonnekin sinne välille?
Tuttu ilmiö, joka koskee käytännössä kaikkia alle osuneita EDC-syöttöisiä B10M ja B12 -mallin Volvoja. Mietityttää lähinnä, onko tuo ominaisuudelta tuntuva piirre ollut niissä jo uudesta alkaen? Ajamani yksilöt ovat olleet noin-haarukalla 150000-2500000 kilometria ajettuja (vuosimallit 1993 - 2001), eikä ainakaan ajokilometrimäärän tai iän voi sanoa vaikuttavan tämän ominaisuuden "voimakkuuteen" millään tavoin havaittavasti.
Viesti Kirjoittaja Wonderi » 08 Kesä 2009 07:23
b12m kirjoitti:
Sellaisiakin yksilöitä on sattunut alle jossa tuota ilmiötä ei ole, yleensä hiljattain konerempattuja.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 27 Loka 2013 11:53
Tietäskö kukaan hankintapaikkaa jälkiasennettavalle 24v vakionopeussäätimelle?
Valmistuneita Volvo B58 Lahti 32 13m 1979, Chevrolet Express Van 1997, Volvo 9700H 13m 2002, Volvo 9700H 12m 2004, Volvo 9700H 13m 2006, Volvo 9700HD 12m 2008, Volvo 9700H 14m 2011, Volvo. 9700H 15m 2008 (kesken)
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 24 Marras 2013 11:32
Oliko tietoa mistä vois hommata 24v vakkarin. Googletin koko netin ympäri ja yhden löysin mutten enää toista kertaa. Kesään mennessä pitäisi saada ajaa cruisella
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa » 24 Marras 2013 16:08
Lahti32 kirjoitti:Oliko tietoa mistä vois hommata 24v vakkarin. Googletin koko netin ympäri ja yhden löysin mutten enää toista kertaa. Kesään mennessä pitäisi saada ajaa cruisella
helpommalla pääset kun laitat 12volttisen ,vain virran alennin sille ja toimiva vempain ja valinnan varaa on jo vaikka kuinka paljon ;-)
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 24 Marras 2013 18:36
Oishan tuossa valmiina 12 voltin systeemi ilman alentimia. Pitää tehdä ainakin ylimääräinen relekytkentä jarruvaloilta. Joku sähköservomalli olisi kai hyvä.
