				Scania Delta Starin valoautomatiikka?
				Lähetetty: 17 Huhti 2008 23:51
				Kirjoittaja Pjuup
				Oisko kellään tietoa että mikä releistä hoitaa valoautomatiikan?
Puolivalot syttyy virtaavaimesta mutta kun laittaa ne katkaisijasta päälle niin ne sammuu.
Tietäis mikä releistä se on niin vois mitata onko rele vika vai valokatkaisijassa vika.
Saahan sen tutkimalla selville oikean releen mutta ajattelin kysyä jos joku tietäis niin säästäis vähän aikaa ja vaivaa.
Pjuup
				Re: Scania Delta Starin valoautomatiikka?
				Lähetetty: 18 Huhti 2008 08:11
				Kirjoittaja Bussiton
				Laitappa yv:nä osoitetietosi niin laitan tuleen sähkökaavion
				Lähetetty: 18 Huhti 2008 19:09
				Kirjoittaja Puu Tiainen
				Ootko kattonu sulakkeet alustan sähkötaulusta (se harmaa Scanian taulu), tais olla sulakkeet 1 ja 2.
Syttyykö valot virta-avaimesta vaikka moottori ei käy? D+ rele silloin jumissa tai tehty joku viritys.
				Lähetetty: 19 Huhti 2008 14:40
				Kirjoittaja KajNyy1
				Ajokki 7000 korissa vm 1980 oli Ajokki ohittanut Volvon paneelin ja kytkenyt valot toimimaan omasta kaapistaan.
				Lähetetty: 19 Huhti 2008 17:22
				Kirjoittaja Pjuup
				Relehän siitä oli mennyt. Nyt ei ois enää kuin yhden pyörän jarruhihnojen vaihto ja jarrukellon nippa. Sitten peukut pystyyn ja konttorille mars.
				Lähetetty: 27 Huhti 2008 22:03
				Kirjoittaja Pjuup
				Nyt kyllä pännii
Huomenna oli tarkoitus käyttää leimalla ja tänä iltana häipyi taas valot.
En vielä tutkinut että menikö se uusittu rele (ei ollut uus vaan nappasin kuormaautosta johon laitoin uuden) vai mistä oikein kiikastaa.
				Lähetetty: 27 Huhti 2008 22:37
				Kirjoittaja samppa87
				Lähetetty: 28 Huhti 2008 21:19
				Kirjoittaja Pjuup
				Hö, ois pitänyt muistaa katsoa heti ensimmäiseks, Scanian tyyppi vika. Vilkku/valo viiksi puolivaloliuskat palanut pilalle. Uus viiksi paikalle ja avot, heti tuli leima ilman huomautuksia.
Meillä ollut Scanioita 70 luvulta asti ja ollut vuodesta 81 vuoteen 96 sama tyyppivika, vuonna 88 vähän parani kestävyys. No taas se nähtiin, välillä kannattaa nukkua niin aamulla kaikki valkenee.
				Lähetetty: 29 Huhti 2008 17:37
				Totta, vilkkukatkaisijan vika on hyvin yleinen 2 ja 3 sarjan autoissa. 3 sarjaan tuli uusi vikkukatkaisija mikä paransi tilannetta huomattavasti, mutta ei poistanut ongelmia. 4 sarjassa ei enää tätä ongelmaa ole, koko valokytkentä on aivan toisenlainen.
Kannattaa katsoa Scanian sähkötaulusta tuleeko virta sulakkeille 1 ja 2, jos ei tule vaikka rele naksahtaa valokatkaisjasta, niin vika on hyvin todennäköisesti vilkkuviiksessä.
Vian saa monesti paikallistettua räpläämällä vilkkukatkaisijaa, jolloin valot saattaa syttyä.
				Lähetetty: 30 Huhti 2008 11:11
				Kirjoittaja Pjuup
				Puu Tiainen kirjoitti:Totta, vilkkukatkaisijan vika on hyvin yleinen 2 ja 3 sarjan autoissa. 3 sarjaan tuli uusi vikkukatkaisija mikä paransi tilannetta huomattavasti, mutta ei poistanut ongelmia. 4 sarjassa ei enää tätä ongelmaa ole, koko valokytkentä on aivan toisenlainen.
Juuri näin.
