Valaistus
Valaistus
Eli kattelin tossa kun käytiin tarjoustalossa noita led-valoja ja huomasin että niitten muuntajat antoivat ulostulotehona 12V ja heräs kysymys että voisko asentaa suoraan akkuun vai pitääkö laittaa invertterin kautta
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
Re: Valaistus
Rakennetta yhtään tuntematta, kehottaisin olemaan varovainen, muihin jännitteisiin kytkettäessä, pakettina myytävissä saattaa olla esim virranrajoitus.
Ja kiitos bussittomalle, olen ollut viimepäivinä ku pikkupoika jouluna, ja lukenu vaan käyttöohjeita silmät kiiltäen hi
Re: Valaistus
Rosvolinnassa olen laittanut ihan tavallisia kotihalogeenilamppujan kaksi 12v sarjaan ja hytin ja takapoksin valaistus toimii 24v jännitteellä. Uskon, että Ledit toimisivat samalla tavalla. Joskin ainakin Bilteman hyllystä löytyy ledivalaisemia ( esim 260014) , jotka toimivat 12v sekä 24v, on varmaan joku regulaattori asennettu jarruttamaan jännitettä.
Rosmon halogeenit ovat semmoisia neliskulmaiseen valkoiseen metalliprofiiliin rakennettuja.
Polttimoita kytkin kaksi sarjaan, jos toinen hajoaa niin myös toinen sammuu, mutta toisaalta uusia myydään kahden paketeissa.
Halogeenivalojen rinnalle olen ajatellut rakentaa ledit jostain halpis jouluvalosarjasta (24v). Näitä voisi käyttää, jos joutuu olemaan kauan leirissä ilman latausta.
Rosmon joka oven vieressä on napit joilla valot saa päälle ja pois. tuohon voisi vielä lisätä jonkun kaukosäätimen niin saisi valot päälle jo marketin ovelta...
Re: Valaistus
Ostin kokeeksi Bauhaus myymälästä Ranex Pienza LED- valosarjan.
Sarjassa 6 kpl koteloituja, vesitiiviitä valaisimia. Voit asentaa vaikka lattiaan kestää 1250 kg painon.
Mukana muuntaja 12V valaisimet rinnankytketty (kaikille tuo 12V)
Ei suositella kytkettäväksi 12V akkuun suoraan.
yhdessä valaisimessa 6 LEDiä
Pieni tehonkulutus
Asennetaan pyoreään asennusreikään 27 mm
Ihan kiva tunnelma valaistuksena, yleis valona.
Valo aavistuksen "kylmä" ja hieman sinertävä, ei häiritsevästi.
Hintaa koko paketilla jotain 55€
Pieni tehonkulutus
Scania 93 vm 90
Re: Valaistus
Verhovalokokeilu, 1,3 m ledivalo muoviputkessa ledit n. 4 cm päässä toisistaan yllättävän kitkas.
Edit 10.2.2008. Ledit tehokkaita ja Virrankulutus 13,8V jännitteellä 270 mA. P= 3,7W.
Claes Ohlsson hinta 21€ jännite 12V, syöttö suoraan hupiakusta. Sisältä suht hyvän näköinen. seuraavaksi kokeilen sitä laittamalla se verhojen yläreunaan.
Bauhausissa näin myytävänä erilaisia (=putken väri ja ledien väri) muoviputkia n.5cm lediväli Metritavaraa olisko ollut 80cm välein katkottavissa eli voisi laittaa yhtenäisen putken niin pitkän kuin haluaa. 4m pätkän kulutus 40VA.
Hinta vaihteli 3 - 6€/m ja toimii suoraan 24V jännitteellä.
- DSC00143.JPG (20.62 KiB) Katsottu 16194 kertaa
Viimeksi muokannut KajNyy1, 10 Helmi 2008 10:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Valaistus
Mulla on saunan ledisarja 12v ja se saa virtansa suoraan 12v hupiakusta. Mitä ongelmaa voisi olla?
Re: Valaistus
Ajatuksena vaan et jos laittaa hupiakkuihin niin auton käydessä toi napajännitehän nousee
Re: Valaistus
12V vehkeet tulee toimia 11V - 14,2V arvoisella jännitteellä. nimellinen ylläpitojännite auton laturilla ja käyttöpitolaturilla on 13,8V
24V vehkeissä tuosama kerrottuna kahdella (2).
24V inverrerini kytkeytyy pois kun jännite nousee lian ylös, eli 29,6V
Re: Valaistus
Mullakin 2 saunan led-sarjaa yleisvalona 24 kpl,kytketty suoraan akusta eikä ole ollu mitään ongelmaa. Säästökuopasta(Tokmanni) alta 30 euroo sarja kaikkine hilppeineen.
Volvo B-57, wiima M 302 vm-82.
- konenikkari
Re: Valaistus
"Ajatuksena vaan et jos laittaa hupiakkuihin niin auton käydessä toi napajännitehän nousee"
Jees, ja häiriön sattuessa ledisarjaan, virtaa ei rajoita mikään.
Pitää olla vähintäin sulake, hiukan nimellisvirtaa suurempi, mahdollisimman lähellä jännitteen syöttöpistettä
Re: Valaistus
Johdon suojaksi ilman muuta tarvitaan sulake. Ledi on yleensä suojattu ylijännitteeltä joka vastuksella tai muulla puolijohteella joka leikkaa ylijännitteen.konenikkari kirjoitti:"Ajatuksena vaan et jos laittaa hupiakkuihin niin auton käydessä toi napajännitehän nousee"
Re: Valaistus
Juu oikosulun suojaksi sulake käy ja tuleekin asentaa, mutta ylijännitetilanteessa se ei suojaa. Jännitteen noustessa ampeerit vähenee.
Niin tuota söpöä sinistä lelu-Migiä minulla on tapana kutsua ampeeriliimapyssyksi:) ja sehän taikoo valovirrasta sulaa rautaa ja 16A savinalli pysyy pääsääntöisesti ehjänä.
Tuommoisen ledivalaistuksen ampeerimäärä jää pieneksi. Taitaa siitäkin kulutuksesta suurin osa muodostua niistä säätökomponenteista eikä itse ledeistä. Kuumaa ledit eivät siedä, taitaa semmoiset 75C olla ääriraja.
Re: Valaistus
Hyvä idea tuon etuvatuksen laittaminen .
Tavallisen ledin virta on jotain 20 mA / led
Teholedeillä voi olla enemmän. Kuvitellaan että vaikka 40 mA.
Mitoituksessa tärkeää on tietää ledin yli jäävä jännite.
Diodin kynnysjännite on pienimmillään 0.6V (Led on diodi = Light-Emitting Diode).
Ledeillä se voi olla vaikka 3V
Jos laitetaan 5 kpl ledejä sarjaan, silloin niiden yhteinen
kynnysjännite on 5 x 3V = 15V
Jos meillä 24V systeemi vähennä tuosta tuo 15V siis 28V - 15V = 13V
(24 V = nimellisjännite mitoitus tehdään oiken jännitteen mukaan 28V)
Tarvitaan siis vastus johon jää halutulla virralla tuo 13 Volttia.
Jos haluttu virta on 40mA (40mA=0.04A) kaava on.
R = 13V / 0.04A = 325 Ohmia.
R = etuvastuksen arvo
Lähin vakio vastus on 330 ohmia
Muista 1000 mA = 1A
Valosarja jossa 5 LEDiä sarjassa
kykkysjännite = 3V / LED
etuvastus 330R
virrankulutus on
30 voltilla = 46 mA
28 voltilla = 39 mA
24 voltilla = 27 mA
22 voltilla = 21 mA
Siis kovin riippuvainen käyttöjännitteestä.
Ongelman voi kiertää laittamalla kaikki ledit rinnan
jolloin jännitteen vaihtelun vaikutus pienenee.
Hinta vain on se silloin viiden LEDiä kuluttaa viisinkertaisen (5x) määrän virtaa,
ei järkevää
Sarjan kytkentä
+28V -----vastus(Uh)----LED(3V)---LED(3V)---LED(3V)---LED(3V)---LED(3V)------- miinus
Uh = jännite häviö vastuksen yli
= akun Max jännite - (LED:in kynnysjännite x LEDien määrä)
Etuvastuksen mitoitus kun tiedetään haluttu virta 20 -100 mA
Vastuksen arvo oomeina =
R = Uh / Virta.
Huom Virta Ampperina, siis 40mA = 0.04A
Ratkaisuehdotus 2
Hankitaan valmis 12 jännite säädin
Ratkaisuehdotus 3
Laitetaan ledejä suojaamaan regulaattori (jännitten säätöpiiri)
Jos meeillä valmis 12V valosarja tarvitaan 12V regulaattori esim
7812
78xx regulaattiri sarja = virrankesto 1A jäähdytettynä
xx12 regulaatorin antama jännite.
tuollainen valmis koteloimaton regulaattori maksaa 0.70 €
hinta Bebek haku tuotenimellä 7812 Niillä näköjään tehomallia, jossa virrankesto 1.5A
Yhtä ei kannata tilata, tuota osaa on kaikissa komponenttikaupoissa varastotavarana.
Tuntevat nimellä regulaattori 7812
Hanki malli joka TO-220 kotelossa (helpompi kiinnittää)
Kytkentä esimerkkejä netistä.
Kannatta / pitää suojata sulakkeella.
Ps.
monessa valosarjassa kaikki ledit on kytketty rinnan ja suojattu omalla etuvastuksella.
Toimiva halpa ratkaisu, mutta silloin hukataan tuo LEDien pieni tehonkulutus.
Viisi lediä rinnan kytkettynä kuluttaa viisinkertaisen määrän virtaa/tehoa,
eikä anna yhtään enempää valoa.
Muista 1000 mA = 1A
etuvastus 330R
virrankulutus on
30 voltilla = 46 mA
28 voltilla = 39 mA
24 voltilla = 27 mA
22 voltilla = 21 mA
ei järkevää
Sarjan kytkentä
R = Uh / Virta.
Ratkaisuehdotus 2
Ratkaisuehdotus 3
7812
Ps.
Scania 93 vm 90
