CTEK laturi ja useamman akun lataus yhtäaikaa
Niin, miten toi CTEK (tai mulla on joku kopio) reagoi siihen jos on 4kpl 12V hyytelöakkuja rinnan, eli 66A*4, 12V 264A.
Lataako se silloin ne kaikki täyteen vai sekoaako se jotenkin?
Ja toinen kysymys: Miten hyvin nämä varavoimainverttereiden akut sopii starttiakuiksi? Nyt en muista mallia, mutta about se 66A hyytelö se on...
Jos niitä vaikka laittaisi (12V66A+12V66A) + (12V66A+12V66A) = 24V66A + 24V66A = 24V132A
Saan näitä käytettyjä akkuja täältä firmalta, nämä ei ole kun jonkunen vuosi vanhoja mutta kun tehot ei enää riitä 3G tukiasemille, vaativat 100-150A... (ja siis 48V)
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Re: CTEK laturi ja useamman akun lataus yhtäaikaa
Kun on kyse lyijyhyytelöakusta, asia ei ole ollenkaan yksi, eikä vielä moniselitteinenkään.
Suosittelen, että otat selvää akun valmistajasta, ja noudatat heidän antamiaan ohjeita hyvinkin tarkasti.
Jokaisen valmistajan lyijyhyytelöakut ovat enempi tai vähempi erilaisia.
Lyijyhyytelöakku tuhoutuu tosi herkästi, milloin mistäkin syystä.
Ei kestä maksimin ylittäviä purkausvirtoja.
Ei kestä maksimia ylittäviä varausvirtoja
Ei kestä pientäkään virhettä latausjännitteessä.
Ei kestä syväpurkausta.
Mutta oikein käytettynä kelpo vehkeitä.
:D :D
Lyijyhyytelöakulla on tapana olla "turvoksissa" kun on huonossa kunnossa :roll: :oops: :oops: :wink:
Eli muistuttaa minua :D
Pieni täydennys konenikkarin hyvään vastaukseen.
2 sarjaan kytkettyä akkua:
akkujen ominaisuuksien täytyy olla samanlaiset jotta molemmat lataantuu yhtä paljon yhtäaikaisesti. Muulloin seurauksena että toinen akku saa ylijännitteen ja toinen alijännitteen--> nopeutettu tuhoutuminen.
rinnan lataaminen:
tämä ei ole ongelma lainkaan, kun kaksi akustoa ladataan rinnan niin ensihetkellä alkaa jännitteen tasaus (rinnankytketä) jonka jälkeen ne latautuvat yhtäaikaisesti. Ongelma tulee käytettyjen akkujen osalta siinä jos haluat säilyttää tämän rinnan kytkennän myös käytön aikana niin akustot alkavat itsepurkaa toisiaan jos ovat sähköisiltä ominaisuuksiltaan eriarvoiset. :( tämän voi estää diodilla ja laittamalla latauksen rinnakykennän rellen kautta. diodin haitta käytettäessä alempi napajännite.
Tämä koskee niin tavallista kuin hyytelöakkua.
No tuossahan tuota asiaa tulikin, mutta mielestäni kokeilemalla rohkeasti tuskin räjäytät koko pitäjää. Ja toisaalta et mitään menetäkkään, kun jos kerran ilmaiseksi niitä akkuja saat. Eli jos samasta tukiasemasta tulleita akkuja on, niin eiköhän niissä sama ikä/kuluneisuus ole.
Joo, on samalta tukiasemalta, ja nämä on just sellaisia mitkä ovat poistuneet koska olleet liian pienet. Ikää on n. 5v, papereissa sanotaan että noin. 15v on normaali käyttöaika.
Ja juu, saman kokoiset on tietenkin...
http://www.enersys-japan.com/enersys/pdf/vjprod.pdf
Ja 6VJ11 on malli.
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Voi olla että olen hakoteillä mutta eikös tuohon sopisi latausdiodi akkujen väliin. Jos nuo laittaa vaikka (12+12) ja (12+12) niin diodi alkaa ladata toista piiriä kun toisessa on tarpeeksi ja taas toista kun toisessa on tarpeeksi jne.. eli moinen pitää akustoja jatkuvasti tarkkailussa ja antaa latusta sinne missä sitä kaivataan. Tuollaisen laitan auton laturin ja akustojen väliin mutten näe estettä miksi se laturi ei voisi olla maasähkön päässä oleva Ctek. Viisaammat oikokoot. Noista olen selvitellyt ettei noissa diodeissa enää ilmene hävikkiä kuten ennen on tavannut käydä.
Malleja useita eri sovelluksiin ja tässä hatusta joku malli joka sattui hakusanalla haaviin: http://www.marinea.fi/shop/product_details.php?p=490
kuoppaukko
Haviot eivat koskaan katoa maailmasta eivat elektroniikassa eivatka taloudessa. Minulla on ainakin taskussa pysyva havikki,, nayttaa vaihtelevan elamantilanteen mukaan. Pysyva havikki on myos kaikilla puolijohteilla ja niin myos kosketuspinnoilla. Havikin suuruus onkin sitten se pohdinnan kohde. Kuten jone mainitsi nykyiset puolijohteet ovat havikiltaan erittainkin pienia. Kun nykyisia datalehtia katselee ja muistaa millaisia kynnysjanitteiden arvot ja haviot olivat kun aloittelin niita ymmartaa joskus -61 ja siita etiappain niin pitkalle on tultu. Mita kaytettyihin akkuihin tulee niin itse olen joskus elvytellyt akkuja ja onpahan puuhaa sekin,, vaatii karsivallisyytta. Vanhat akut kannattaa ladata ja koepurkaa pariin- kolmeen kertaan niin saa kuvan niiden kunnosta ja kapasiteetista. Molemmissa suunnissa kun seuraa napajannitteen, lataus-/purkausvirran ja (happoakuissa) ominaispainon kehittymista niin saa melko hyvan kuvan asiasta. Naita tietoja kun vertaa esim. valmistajan antamiin arvoihin niin alkaa olla melko varmalla pohjalla. Ja silti yllatys voi yllattaa,,,,
