ilmalämpöpumppu linjuriin...
Re: ilmalämpöpumppu linjuriin...
Onko porukoilla minkämerkkisiä ja tehoisia ilmalämpöpumppuja käytössä ja kuinka on kylmää / lämmintä saatu? entä oletteko mitanneet sähkönkulutusta täydellä jäähdytysteholla?
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Mulla on Mitsubishi GE-25 (Kylmä Centeristä ostettu). Sijoitettu auton puoleenväliin puhaltamaan eteenpäin. Näillä helteillä pitää kyllä sen etuosan viileenä mutta takaosa jää aika lämpimäksi. En tiedä jaksaisko pitää koko auton viileenä jos vain puhaltais keulasta perään ja ei ois seiniä tiellä.
Sähkönkulutuksesta en osaa sanoa, 2kW agre ja 1,5 kW invertteri pyörittää sitä kyllä hyvin eli ei ainakaan tuota enempää vie :)
Mulle tulee toi ultimaten basic 9 (sattu oleen sillon halvennuksessa :oops: ) oli muistaakseni tehon tarve 720w :wink:
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
Tänään sain käyttöön Ultimaten Premier Inverter 10-mallin.
Hyvin tuntuisi hönkivän helpotusta painostavaan kuumuuteen 8)
Virrankulutuksesta en osaa vielä sanoa mitään.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
ultimaten pro basic 8.
sisäyksikkö asennettu etupäähän katonrajaan ja ulkoyksikkö etuakselin yläpuolelle tankin ja lattian väliin.
asennettaessa erityishuomio lauhdevesiputkeen , ensin tehtaanohjeiden mukaan mutta vaati aina että auto täysin suorassa muuten nokotti vettä jäähdytyksellä sisään ,muutin poistovesiputken tulemaan koneen alta suoraan alaspäin ja vasta sitten ohjasin sivulle ja ulos niin tuntuis toimivan.
virtaa syöttää tonninen invertteri pumpulle +jääkaapille ,ja riittää hyvin voi olla vielä läppäri ja puhelinkin latauksessa.
Mittailin tässä kotona Mitsun FD25 kulutusta. Täydellä jäähdytysteholla kulutus on max 680 wattia. Koetin myös täyttä lämmitystehoa, jolloin se kulutti enimmillään 2080 wattia. Eli varsin hyvältä vaikuttaa, taidan laittaa sen Mitsun GE mallin bussiin, koska siinä on myös +10 asteen ylläpitotoiminto joka pitelee hyviä rakentelulämpöjä vähällä sähköllä.
kariyr
Truck: ex-kirjastoauto
Viesti Kirjoittaja kariyr »
Meillä kulkurissa mitsu jossa tuo 10 asteen ylläpitojutska. Kyllä on hyvin toiminut...nytkin on nukuttu monta yötä kulkurissa kun siellä on mukavan viileää 8) varsinaisessa kodissa mittarit pyörii liki 30 asteen huitteilla :oops: ei ole sopiva lämpö ainakaan meikäläiselle :D
Scania K82, kyllä lähtee
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Viesti Kirjoittaja Scania-Vanhool »
Itse tuolta ultimatesta katsellut 13 inverteri mallia.. On ainakin asunto puolella vähän sitä mieltä tuosta ylläpitolämmöstä, joko kylmänä tai ~~17 astetta.. Saattaa tiiviimmät rakennelmat vedellä homeeseen :D
Kori: Vanhool Alizee 1987
Iskutilavuus: 11000cm3
Best regards Pertti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Scania-Vanhool kirjoitti:Itse tuolta ultimatesta katsellut 13 inverteri mallia.. On ainakin asunto puolella vähän sitä mieltä tuosta ylläpitolämmöstä, joko kylmänä tai ~~17 astetta.. Saattaa tiiviimmät rakennelmat vedellä homeeseen :D
Lähinnä tuo talvi seisonta..
Best regards Pertti
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Taitaapi rakenteet pysyä melko kosteena talvella 10 asteessa.Kyllä varmaan yli 15 astetta lämmintä on
parempi ja kunnollinen ilmanvaihto.
Joskus väitettiin että 5 astetta on riittävä ylläpitolämpö.Varmasti kaikki rakenteet pysyy kosteena.
Falcon
haaveilija
Member id: 144
Ei se lämpötila itsessään ole määräävä tekijä vaan sen muutokset, jos koko talven seilaa lämpö -10 ja +5 väliä niin varmasti tulee kosteutta.
Viime talvi meni hienosti kun joulukuun puolessa välissä auto syväjäädytettin -25 asteessa ja seuraavan kerran meni plussalle pääsiäisen jälkeen. Ei mitään kosteusvaurioita :)
olemme pitäneet paria (caravan-liikkeestä niitä ainakin saa) ilmankuivaussäkkiä autossa. kosteus pysyy alle kriittisen eikä homehdu paikat. maksaa 15-20€/kpl, kerää itseensä 600g vettä, jonka jälkeen säkki uudistetaan kuivaamalla 1-3t +130ast uunissa. keleistä riippuen max 3kk "huoltoväli". myös sadekelillä antavat mukavuutta autossa asumiseen. kuivaavat ilmaa juuri sen kriittisen "prosentin verran", että kaikki ei tunnu kosteannihkeältä.
sisustuksia tehdessä lämmitystä oli päällä pitkin talvea ja sähköä meni enemmän, mitä 95m2 yläkerrassa suorasähkölämmityksellä viime talvena... tuli vähän välillisiä kustannuksia!
Olen pitänyt kylmillään olevassa asuntovaunussa "mallia omasta päästä" kosteudenpoistajaa. Kankaisessa kauppakassissa "Rainbow" kissanhiekk kristalleja. Hiekka on valmistettu korallista ja toimii samoin periaattein kuin caravanliikkeiden kuivurit - kilohinta on huomattavasti inhillisempi. Kaikki vaatteet ja patjat ovat säilyneet kuivina.
Toinen hyvä kuivauskeinoa on kalsiumkloridi eli tiesuola. Laakeaan astiaan laitettuna pystyy sitomaan hyvin kosteutta. Tiesuolaa olen käyttänyt merikontissa, jossa säilytän teatterilavasteita. Kontissa on eristämättömät metalliseinät ja vanerinen lattia. Tavarat pysyvät täysin kuivina eikä huonekaluputkesta valmisttuihin metallisiin maalattomiin lavasteidet tukirakenteisiin ole tullut ruostevaurioita. Tavarat ovat olleet kontissa vuosia.
Tiesuolaa käsitellessä on syytä käyttää kumikäsineitä. Aine kuivaa ihon todella tehokkaasti
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Ultimate Pro8 inverter odottaa asennusta, ulkoyksikkö tulee tavaratilaan moottorin ja matkustamon väliin. Kunha ehtis vaan touhuileen. Joku kyseli hintoja, tuo maksoi 644 eur tyhjöpumpun kanssa. Ja kipparituoli kaupanpäälle :mrgreen:
Tarkoitus jäähdyttää autoa paikoillaan ollessa....
menopeli
Viesti Kirjoittaja menopeli »
Onko itua jos laittas ulko motukan auton alle laatikkoon.Sivut auki ku alkaa käyttään,talvella kurakelillä ajossa luukut kiinni.Pysys vehe siistinä.Ei tiesuola syövyttäs alumiinia pilalle.
menopeli kirjoitti:Onko itua jos laittas ulko motukan auton alle laatikkoon.Sivut auki ku alkaa käyttään,talvella kurakelillä ajossa luukut kiinni.Pysys vehe siistinä.Ei tiesuola syövyttäs alumiinia pilalle.
Oma ulkoyksikkö on sivuposkessa, tavaratilassa johon tulee kotelointi niin että ulos jää kanavat vehkeen etu- ja takapuolelle. Laitan aukkojen eteen roiskeläpät, ja tarvittaessa skoopin tai suljettavat luukut jos näyttää että kura ei pysy ulkopuolella. Mutta kun olisi tarkoitus voida käyttää myös ajossa, niin ilmanvaihto pitäisi olla ulkoyksikölle aina avoin.
Kannattasko maksaa 500e asennettuna Panasonicin 9 invertterimallista asennettuna. On takuukorjattu laite tiedossa. Tarjosinko liikaa?
Lahti32 kirjoitti:Kannattasko maksaa 500e asennettuna Panasonicin 9 invertterimallista asennettuna. On takuukorjattu laite tiedossa. Tarjosinko liikaa?
Ei kai tuo paha oo. Pitää vaan toivoa ettei levii uudestaan. Mikä siitä oli porsinu viimeksi?
ukkonen oli särkeny kaikki talon sähkölaitteet.
malli on tarkalleen Panasonic NE9GKE jossa on 8/10 asteen ylläpitotoiminto. Sain laitteelle vielä normaalin takuun niin piti tuo ottaa vaikka kattokasettimalli olisikin ehkä paras bussiin. Jäähdytyksen omakäyttöteho on 130-750w ja lämmityksen 115-1360w. Ulkoyksikkö tulee konehuoneeseen aggrekaatit koteloon ja sisäyksikkö linjakilpien taakse keulaan. Aggre muuttaa varastoon ja otetaan ruumaan mukaan jos tarvetta tulee.
mosku
Truck: Volvo B9M
Viesti Kirjoittaja mosku »
Ultimate marketista oli tullut mielenkiintoinen tarjous lämpöpumpusta.
http://www.ultimatemarket.com/Published ... roups=1360
mosku kirjoitti:Ultimate marketista oli tullut mielenkiintoinen tarjous lämpöpumpusta.
onpa tosi halpoja nuo on-off pumput. Miten onko kellään käytössä tällaista ultin onoffia, pystyykö käyttää invertterillä? Epäilen hieman. Nuo ultin invertterimallit maksaakin sit saman ku muutkin vastaavat kun hintaan lisätään tarpeelliset lisävarusteet.
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Meillä Ultin on/off pumppu jo viidettä talvea käytössä enkä vieläkään pois antaisi . Pyörii myös invertterillä tarvittaessa ja yllätys yllätys maksoi myös 5 vuotta sitten 199€ ! :D :D
mosku
Truck: Volvo B9M
Mulla on sitten ultimaten alipainepumppu... saa lainata jos tarvii. Matkahuolto kuluja vastaan.
Jailbird
Truck: Scania k112 Vanhool
Member id: 012
Viesti Kirjoittaja Jailbird »
Tilasin ultimatelta tommosen pro basic 8 mallin pumpun Lokakuun alussa, niillä ei ollu varastossa tuota niin laittoivat(kysymättä) pro10 samaan hintaan Marraskuussa mutta harmi vaan kun se ei minulle käy kun pitää olla se matala (42,5cm) ulkoyksikkö, no palautin pumpun seuraavana päivänä ja rahatkin sain takaisin jo heti Joulukuun lopussa...
Siltikin ostaisin heti tuommosen pro8 jos vaan sellainen löytyisi! tai vastaava halpa "matalamalli".
