Ajattelin tässä kertoa kuvin ja sanoin miten Scanian oma ajotietokone asennetaan.
Kyseessä on siis väylää lukeva laite, joka näyttää mm. kulutustiedot ja ahtopaineen. Ehkä muutakin joka ei ole vielä minulle selvinnyt.
Paketti ei ole vielä tullut puolalaiselta rekkapurkaamolta, joten homma alkanee vasta ensi viikolla.
Ajotietokoneen osanumero on 1543894.
Tutoriaali: Ajotietokoneen asennus 4-sarjan Scaniaan
- Pussikuski
- Truck: Sca K124 Irizar PB
- 8A654485-5256-422E-B0F3-CCBE76C3831D.jpeg (122.27 KiB) Katsottu 4907 kertaa
Viimeksi muokannut Pussikuski, 29 Kesä 2022 09:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tutoriaali: Ajotietokoneen asennus 4-sarjan Scaniaan
Ehkä ottaisin kuitenki täältä pois ja jakelisin vaikka YVllä tarvitseville ku on tuota Copyright matskua. Kohta on Scaniatakkiset viulukotelomiehet ovella muute… ja ne ei muuten puhu yläasteruotsia!
- Pussikuski
Hyvä pointti, kiitos. Kerron siis vain oman tarinani omilla kuvillani
- Pussikuski
Noniin,
Ajotietokoneen asennus onnistui tuosta vaan. Ei mitään ohjelmointeja tai kiemuroita. Näin se meni:
Ostin EBaysta summassa 4-sarjan Scanian alkuperäisen ajotietokoneen. Jos auto on ns. väylävehje (sähköinen kaasupoljin, pumppusuuttimet, common rail) asennus onnistuu.
1. Keksi sopiva paikka kojelaudasta. Minä laitoin kolmen napin ryhmän tilalle jossa on TC-off, valkoisen savun rajoittaja ja hidastimen napit. Siirsin nämä keskikonsoliin koska tarvitaan aika harvoin.
2. Tee johtosarja ajotietokoneeseen. Pinnejä on siinä 6kpl. Kun palikka on kädessä oikein päin ja katsot liitintä, pinnit ovat 3 päällekäin kahdessa sarakkeessa. Pinni 1 on ylä vasen, 4 on ylä oikea kuten alla.
1 - jatkuva 24v 4 - Virtalukon kautta 24v
2 - maadoitus. 5 - mittarivalot
3 - CAN high. 6 - CAN low
3. Kaikki muut paitsi CAN löytyy kojelaudan takaa helposti. CAN täytyy hakea sähkökeskuksista oikeassa alareunassa olevalta C56 liitinkeskuksesta (kuvassa).
4. C56 liitinkeskuksessa on 2-napsaisia liittimiä joihin menee harmaa ja sininen johto. Sininen on CAN high ja harmaa on CAN low. Ajotietokone menee niistä alimpaan joka on merkitty numerolla 1. Tavalliset kapeat lattaliittimet sopivat pinneihin. Kuvassa olen laittanut oikeaan liittimeen kaksi valkoista johtoa.
5. Valmis!
5. Valmis!
- A58406C7-D5D7-4550-8AC5-2C0449FFFCEB.jpeg (162.91 KiB) Katsottu 4789 kertaa
- 33417136-B412-4DA3-9401-F05968A6342D.jpeg (129.2 KiB) Katsottu 4789 kertaa
- 283E5C7C-8969-4B31-9D95-28454DB13355.jpeg (90 KiB) Katsottu 4789 kertaa
Ei scaniaa enää kiinnosta , on monta mallia / päivitystä tekn tullut ja ikää kuitenkin on jo yli 10 v,
joka monella merkillä on ns varaosien saatavuus lupaus 2022>>>2012 joka on ollut teoreetttinen romutus ikä.
Vastaavaa teki joku suomalainen firrma, oli melko arvokas nyky autoissa näkyy tiedot näytöllä ilman lisälaitetta
- Pussikuski
Nyt kun vielä saisi säädettyä tuon oikein. Lukemat on vähän mitä sattuu. Hetkellinen kulutus ehkä 1/3 oikeasta, mutta keskikulutus päätyi noi. 30l/100km, mikä on melko realistinen.
Kun perustilassa painaa set-nappia pitkään, laite kysyy PUK-koodia, jota minulla ei tietenkään ole. Sieltä varmaan aukeaisi valikot joista suuttimien kokoa ja sylinterien määrä saa muutettua.
