ilmalämpöpumppu linjuriin...
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Mitäs mieltä tällaisesta pumpusta linjuriin?
Vertti on tulossa 2,4kw, akustosta ei vielä ole varmuutta, mutta jotain luokkaa 4*225ah on pyörinyt mielessä.
Kyllä tuo noilla akkuilla hetken pyörii. Koneesta ei osaa muuuta sanoa kuin kova on hinta. Itse kallistuin hieman edulllisemman hintaluokan koneeseen.
Minulla oli muutaman satasen Chunlan ja se toimi ihan hyvin autokäytössä. Omaa tyhmyyttäni sen särjin, kun en huomannut sulatuskanavan tukkinutta tammenlehteä. Kotelo pamahti jäähän ja kenno päästi mehut pihalle.
4 x 225Ah 12 v akkuja >>450 Ah 24 v
Tuo kokoisen ilp kulutus max teholla oletus 4 A ( n1000 w ) 240 v >> n40 A / 24 v >>> jos 50% akuista käytettäis pyöris noin 5 tuntia, olisko mahdollista verkkovirralla tai agrikaatilla tuottaa virta?
Korjatkaa jos ajatus virheitä !
Member id: 473
Juu, onhan se selvä ettei tuollaiset akut mahdottomia kestä. Veikkaan, ettei todellisuudessa pääse tuollaiseen viiteen tuntiin, onhan siellä muutakin kulutusta.
Agregaatti löytyy kyllä paikkaamaan vajausta.
Kyllä akut kauppareissun verran kestävät - eivät pääse koirat kuumenemaan. Ajossa toimii ihan hyvin auton omalla laturilla.
Ookkote kukaan laittaneet kattomallista sisäyksikköä ilppiin?
Ajatus olisi laittaa keskelle autoa kattoon esim. tämä Mitsubishin malli
Nuo vaativat korkeussuunnassa melko paljon tilaa.
Tuo on 240mm korkea, eli katolle tulisi 190mm patti. Laitan kattoon 80mm paksusti eristettä joka pienentää pattia lisää.
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
onko tilaa ihan kanava-asenteiselle? https://www.innoair.fi/WebRoot/Kaupat/S ... etilat.pdf
ja tuolla sivu 8
www.charternyholm.fi
Nuo kanava ja kasettilaitteet ovat vaan pirusti kalliimpia kuin se perinteinen seinäpatti.
KatSam
Truck: Volvo B10M
Viesti Kirjoittaja KatSam »
Onkohan kenelläkään käytännönkokemuksia tämän tyyppisistä ratkasuista missään muodossa?
https://www.biottori.fi/tuote/monoblock ... df9bb0cc80
Minä väsäsin köyhänmiehen version aiheesta. Tavallinen 300€:n ikkunanrakokylmäkone Röllin keittiönkaappiin - seinään reikä ja sähköä sisään. Ääni on kova, mutta kylmää tulee hyvällä hyötysuhteella. Lämmityspuoli on vielä suunnitteluvaiheessa, mutta ilma-Weba johtaa hankintakilpailua vai oliko se Eberi mikä tuolla lihalaatikossa odottaa asentajaa.
Tuo linkin LG on ainakin saanut hintaa ympärilleen.
KatSam
Truck: Volvo B10M
Hintaa on juu, asennukseen ei tarvi muuta kuin reikä seinään ja pistoke paikalleen, kun taas ns.normi-ilp vaatii putket, sähköt, tyhjiöinnit yms. Lisäksi tuossa kiinnostaa tilan säästö, epäilyttää vaan nuo tehot, mitenhän pitävät paikaansa ja kuinka oikeasti toimii Suomen oloissa...
Tuolla rahalla saa Mitsun ruumaan "avaimet käteen periaatteella". Tuo jäänpoisto syö varmasti terää tehosta, jos se sulatetaan säiliöön. Sitä jäätä muodostuu nollan ympärillä puikkotolkulla lämmitys-modella.
Minulla on kokemusta kolmesta pumpusta: Talossa Panasonic (11v) - toiminut ilman ongelmia, Talossa Chunlan invertteripumppu ( 4v ) ei ongelmia, pakkasella teho putoaa nopeammin kuin Panassa. Tallissa Gree/Ultimate 12 ( 10v ) tässä eniten huolia, mutta sillä on kohtuuton tehtävä pitää tallia lämpimänä. Talossa on kuitenkin uunit apuna ja helpottamassa sulatussykliä.
Bussissa oli Chunlan, mutta sen särjin ihan omaa tyhmyyttäni. Puoli bussia sillä lämpeni enemmän kuin tarpeeksi.
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
Moro!
Lauantaina kävi asentaja kytkemässä viimeinkin tuon ultimaten invertterin tulille. Eipä tuossa mennyt kun 5-6 vuotta :mrgreen: Ulkoyksikkö vasemman eturenkaan takana vanhan kylmäkoneen paikalla sisäyksikkö takaseinällä keskellä. Putkia n 13m välissä kulkee kopin alla kardaanin seurana. -16 astetta yövytty 2kW sähköpuhaltimella ennen, no problem hyvin tarkeni. Lauantaista asti ilpi pöhöttänyt ja pyynti +24 välillä puhallin auto ja yksi yö min :shock: lämpötila ollut abauttiaralla -13 keskiarvona. Pysykö koppi lämpösenä....vitut :twisted: Katossa jotain reilu +10 seinät alle +10 lattia Alle +5. Jospa sitten kesällä jäähyttämiseen kelpais vitun paska. Eipä tuo montaa sataa Wattia noilla pakkasilla tuota. Justiin kävin autossa näppäseen ilpin nollille ja 2 kW raakaa sähköä pöhiseen. Jospa tarkenis perjantaina lähteen keskiselle :shock: pakkasta enää -7 T. @ri
Jotain siinä on kyllä vialla jos ei tuota lämpöä tuon enempää..
Tosin kyllähän tuohon sähkölämppärin 2kW tehoon saa lisätä sellaisen 200W jos siellä on vielä pari ihmistä koisaamassa.. tuskin ratkaiseva ero.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Paljonko siinä on COP-arvo? Yleensä ne tuottaa monta kilowattia lämpöä
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 -01 13X2,55 Aurora
B9M
Ultimate 12 pro plus inverter on laite. Aamulla -6 ja lämpötila +21 sähköpuhaltimella. ja pumppu pöhiseen. Anto jo hitaalla +46C ja medikalla+37C että kait se tuolla jotain ylläpitää :shock: . Honda eu22 pyöritti pikkusen tyhjäkäyntiä isommalla tuota kombinaatiota. Kait se raja on jossain -10 alapuolella että viittii lämmittää ja mihin lie riittää :shock: T. @ri
Karvanaamari
Truck: MB 312
Viesti Kirjoittaja Karvanaamari »
nois oli yleis ominaisuutena liian vähän kylmäainetta tehdas täytössä hiipuu tehot heti kun on pyyntiä , onko käyttöön ototsta jotain mittaustuloksia olemassa. Niis vois jotain päätellä , monessa oli 300g lisäys tarvettajo 4 m putkilla , yli 4m putkille pitää lisätä ainetta valmistajan ohjeenmukaan oiskohan 30g / metri
B9M
Moro!
Yli Kilon kylmäainetta laitto lisää asentaja että se puoli on kunnossa. Nyt ollaan keskisellä ja -16 aamulla pakkasta eikä pidä yksistään ylläpitolämpöa tuo kombinaatio😕 Yön oli pois kun jymisee runkoon niin paljon ulkoyksikkö. Taloon comista tilatut jouset tuli eilen niistä sitten lisää asennuksen jälkeen. T. @ri
Toisaalta, ei olisi mikään superyllätys jos bussissa alkaisi ilpin liitos vuotaa.
Tosin tuo kuulostaa tosi oudolta että asentaja on joutunut lisäämään kilon kylmäainetta. Normaalisti ilpeissä se maksimi lisäystarve voi olla jotain pari kolme sataa grammaa, jonka jälkeen linjat alkaa olla sen malliselle olpille liian pitkät.
Jos asentaja on vaan lisännyt ainetta kunnes kone alkaa tuottaa kylmää, siinä koneessa on pahaati jotain vialla, vaikka sen isolla ylitäytöllä jotenkin saisikin toimimaan.
Member id: 473
Vähän haiskahtaa kyllä, että voisi olla koneessa jotain vialla :? Tarkenee kuitenkin tuollaisessa surkeasti eristetyssä 70-luvun bussissakin ilpin avulla ihan pakkaskelissäkin, eikös arin koppi ollut kuitenkin ihan kunnolla topattu?
Pussikuski
Truck: Sca K124 Irizar PB
Tuli tilattua Ultimatemarketista GREE 18R32 ILPpi.
On ehkä tehokkaan puoleinen bussiin koska 60-150m2 kämppään tarkoitettu. Toki bussi vuotaa lämpöä enemmän kuin asunto.
Hintaa tuli lopulta 707€ toimituksineen. Minusta vielä ok hinta. K-raudassa puolet pienemmillä arvoilla oleva ILP n. 800€.
Onhan tuo tilaustapa vähän hämärä. Maksa Swedbankin tilille etukäteen, ja toimituskulut yli 100€. Mutta jos se tuohon hintaan tulee edes tammikuun aikana niin ok.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Nii
Minäki aikoinaan maksoin ultimatemarketille pumpun ja toimitus viipu ja viipy.
Lukuisten yhteydenottojen jälkeen tarjosivat samaan pakettiin jotain extraa kunhan maksaa 200€ lisää,en maksanut.
Lopputulos että ei tullu pumppua eikä rahoja takas.
Pussikuski
Joo, kyllä mä tätä pitkään mietin, mutta asiakastiedon mukaan n. 4 miljoonan liikevaihto ja pientä voittoa tekee, niin uskalsin.
