b10m -99 latausvika
mikael_
b10m -99 latausvika
Viesti Kirjoittaja mikael_ »
Eilisen reissun aikana ilmeni vika, lataus sekä ilmajousituksen valo syttyi, nyt huomasin että osa laitteista ei toimi esim ilmajousitus, ilmastointi nyt ainakin mykkiä. Kaipailen sähkökuvia yms vinkkejä, mistä ruveta vikaa etsimään. auton käydessä jännite vajaa 23V, laturi ac203ra 180A vuoden vanha.
Re: b10m -99 latausvika
Onks hihnat vielä paikoillaan?
mikael_
onhan ne sielä. Huomasin myös että kierrostenrajotus käsijarrun ollessa kytkettynä ei toimi, sitten vaikka laturin herätteen irrottaa niin latauksen valo ei sammu.
jariautio
Truck: Volvo carrus 602
Member id: 173
Laturi herättää toiminnot. Lataus ei pelaa. Mulla jo kahdessa autossa diodi vika. Laturissa vettä / kosteutta ja hapettaa ne alimmaiset diodit.
Nykyisellä autolla ajoin vesilammikkon vauhdilla niin hörppäs vettä ja seuraavan pysähdyksen jälkeen ei enää ladannut.
En vanno et siinä vika mut mahdollista. Tämäkin laturi huollettu vain vuosi sitten mut se vesi...
mikael_
täytyy kai se huomena kattoo se laturi sit. mut mikäs sitten selittää sen, että latauksen valo ei sammu kun heräte on irti.
mikael_
mistähän lähtis kyseleen sähkökaavioita ko.autoon (b10m carrus 302)
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Eikös jos laturin merkkivalo ei sammu vaikka auto käy niin herätevirtajohto voi ottaa maihin.... Koitappa syöttää heräte johtoon virtaa. Sammuuko valo vai mitä tapahtuu ? Sillä ainakin saat selville onko johdossa vika
Siellä on todennäköisesti latauksen merkkivalolta otettu tieto "moottori käy" jollekin muulle laitteelle, joka saa aikaan tuon että latauksen merkkivalo palaa vaikka se olisi laturista irti. Vianmäärityksessä kanttaa ottaa herätvirtajohto (latauksen merkkivalon johto) irti suoraan laturista ja käyttää perinteistä hehkulamppusähkökynää heräteivrtana/merkkivalona, niin saa eristettyä nuo muut sähköt pois sotkemasta sitä vian tutkimista.
mikael_
löin 24v laturin heräte johtoon ni vikavalot hävis ja laitteet rupes pelaan, eli laturilta kaikki autoon tuntuis olevan ok🤔 pitääpä mittailla laturia seuraavaksi, silmääräsesti kaikki kyllä kunnossa
Tuo Jule testausohjella selviää laturin puoli kätevästi , jos toimii. voi lisäksi volttimittarista katsoa nouseko akkujännite 27-29V.
jariautio
Member id: 173
Löytyikö vika?
mikael_
luulin löytäneeni vian säätimestä, juuri äsken sain uuden säätimen kiinni muttei toiminu silläkään, ei se vain lähde lataan. testasin laturin vielä äskettäin virtakynällä julen ohjeilla ni ei lamppu sammu kyllä.
Semmonen vanhanliiton autosähköpaja tsekkas mun yhen B10M laturin joskus ku ei siitäkää saanu tolkkua. Joku pikkuvikahan siellä sit oli ja makso kymppejä koko homma. Samalla rahalla tuli tarkistettua siitä ihan kaikki muuki.
mikael_
Uudella laturilla rupes pelaan taas. onko tietoa löytyykö tampereen suunnalla ketään laturikorjaajaa. Vai vienkö suoraan hämeen autosähköön.
