Lataussäädin
puuhateme
- Truck: Volvo b10m delta sta
Lataussäädin
Mulla on tollaset katolla rinnakkain kytkettynä ja niille pitäis säädin saada onko suosituksia mikä on hyvä
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Re: Lataussäädin
20A MPPT-säädin riittää, ei niillä mitään valtavia eroja ole ellei halua esim. Victron-brändistä maksaa. (Ja etenkin noin pienellä teholla ehdottomasti MPPT eikä huonompi hyötysuhteinen PWM.)
- Geekuality
- Member id: 348
Re: Lataussäädin
Ja jos konkreettisen suosituksen haluaa niin näitä Epever-säätimiä käytetään varsin paljon, saa tilattua myös suoraan Kiinasta jne.
https://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epa ... %20MPPT%22
Re: Lataussäädin
https://www.victronenergy.fi/solar-char ... s/mppt7510
Tuollainen säädin MPPT 70/15 ( pari panelia), max jännitteet ollut 29,2 v/ akunnapa , tark myös testerillä ,
AGM taitaa olla alakantissa jännite?
Re: Lataussäädin
BlueSolar:in asetuksia voi säätää läppärillä. Kyllä sen kylähullu solmuun saa....
Re: Lataussäädin
Kyllä 29.2V on varmaan ihan riittävä jännite, ja sillä uskaltaa vielä pitää starttiakutkin rinnalla.
Oma Epsolar tekee kerran kuukaudessa semmoisen "equalizing" syklin missä jännite nostetaan yli 29.5V puoleksi tunniksi. Tuolloin pitäisi kaikki kennot latautua 100% täyteen, ja kennojen väliset erot tasaantuu. Sitten se pitäisi taas kuukauden pärjätä vaikka ei ihan täyteen joka kerran lataakaan..
Sehän se juuri on ongelma jos akkua ei ikinä ladata 100% täyteen, siellä saattaa joku kenno jäädä joka syklillä enemmän ja enemmän vajaaksi ja vastaavasti muut kennot ylilatautuu..
Jossain ctekeissä on "recond"-toiminto mikä vissiin tekee saman, että pienellä ylijännitteellä herättelee akun. Varmaan ihan hyvä ajella tuommoista silloin tällöin jos muuten epäilyttää että latausjännite on liian matala.
puuhateme
Re: Lataussäädin
päätin hommata tälläsen ku sopivaan hintaan löysin.Geekuality kirjoitti: ↑28 Elo 2019 11:08 Ja jos konkreettisen suosituksen haluaa niin näitä Epever-säätimiä käytetään varsin paljon, saa tilattua myös suoraan Kiinasta jne.
