Sähkönkulutus..
Humppanen
Truck: Scania 82, Kiitokori
Sähkönkulutus..
Viesti Kirjoittaja Humppanen »
Toistaiseksi bussiton kyselee: Mitä ajokkinne kuluttavat päivän aikana sähköä parkissa? Outo kysymys, mutta yritän epätoivoisesti selvittää, että mitä moisen kamppeen ylläpito sähkön osalta kustantaisi jos semmoisessa asuisi.. :oops:
Tämän saa siirtää kernaasti jos keksii että mille alueelle tämä kuuluu. :roll:
Re: Sähkönkulutus..
Pitääpä vilkaista mittarista.
Kesällä menee yksi kWh päivässä. Lämpöpunppu ottaa lämmitykseen 1500-2200w tunnissa että siitäpä laskeskelemaan.
Lämmitys kannattaa hoitaa pienemmällä Webastolla, kaksoispesäkattilalla tai ilpillä. Tuota kattilaa en oo testannu mutta vakituisempaan kortteeriin sähkö ja diesel voi maksaa pikkusen liikaa
Humppanen
Re: Sähkönkulutus..
No sitä tässä vähän olen laskeskellutkin, eikä tunnu järkevää ratkaisua löytyvän. Jos ajattelee vaikka retkeilyalueiden sähkön hintoja, ~ 0.20-0.30€/kwh. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan? :D
Re: Sähkönkulutus..
Jos siinä ihan asumalla asuu, niin ehkä se kannattaiai pitää tupaöljyllä lämpimänä. Tosin lämmöneristyshän se tärkein tekijä tuossa on eikä niinkään millä se lämmin tuotetaan.
Humppanen
Re: Sähkönkulutus..
Luulempa että se on sitten ilmalämmitin mallia safire tai webasto ja siihen päälle kunnon eristys.. Tuulilasi/ohjaamo ainakin väliseinällä erilleen. Siitä se lähtee, kai.. :oops:
Re: Sähkönkulutus..
Jotain suuntaa uusi asuntovaunu 5,8 m tammikuu 2015 sijainti seinäjoki , asumaton. 2 kw pysyi lähes
20 asteisena ja kulutti n. 1500kw/ kk (2 kw vastus kokoajan kytkennässä, lataus ja valojen käyttö pieni
kulutus erä) ehkä lämpötilaeroja vrk aikana oli yleensä tark iltaisin sisälämmön, olis kannattanut ilmankiertoa rajoittaa nestekaasulait johtuen melkoinen ilmanvaihto ja lattialämmitys
oletan hukkas myös energiaa.
Jos sähköllä lämmittää varmaan järkevin ilmalämpöpumppu ( kovilla pakkasilla hyötysuhde pieni
vaikka toimiskin) ja jokin pottoainelämmitin lisänä ( polttoöljy,nestekaasu, puu ym)
Webastoissa huonohyötysuhde ( 1 litrassa n10000 kcal energiaa= n12 kw 100%)
Humppanen
Re: Sähkönkulutus..
Kaasupullojumppaa en mielellään haluaisi, eli se jäisi sitten mahdollisen ruoan laittoon tms.. Ilppiä ja webaston kaltaista lämmitintä puoltaisi ilman pysyminen kuivana. Riittäisiköhän joku safire 32di? Vai pitääkö olla vielä isompi..
Re: Sähkönkulutus..
Lahti32:lä on joku kerrostalopumppu jos 2kW imee. Oma ei ota täysillä ku sen kilowatin, ja auto pysyy lämpimänä vähemmälläki. Eristys on se millä pelataan. Toki saahan sen teltan tai kasvihuoneenki lämpimäksi jos haluaa... Turhat ikkunat kiinni, niihin saa hukattua kilowatteja ja paljon!
Re: Sähkönkulutus..
BussMAN kirjoitti: 04 Syys 2018 21:53 Jotain suuntaa uusi asuntovaunu 5,8 m tammikuu 2015 sijainti seinäjoki , asumaton. 2 kw pysyi lähes
Kevyt polttoöljy n. 10kW per litra tai 11,8kW per kilo. Talviöljy litrassa on vähemmän tehoa kuin kesä litrassa. Talvi laadussa on ominaispainossa mukana jähmettymisen estäviä lisäkemikaaleja
Re: Sähkönkulutus..
Reddewil kirjoitti: 22 Loka 2018 20:21 Lahti32:lä on joku kerrostalopumppu jos 2kW imee. Oma ei ota täysillä ku sen kilowatin, ja auto pysyy lämpimänä vähemmälläki. Eristys on se millä pelataan. Toki saahan sen teltan tai kasvihuoneenki lämpimäksi jos haluaa... Turhat ikkunat kiinni, niihin saa hukattua kilowatteja ja paljon!
Kyllå se täysillä pari kilowattia ottaa, Panasonic Nordic NE9 mutta tulee lämmintäkin. Kolme sivu ikkunaa jäljellä ja muut peitetty. Mittari kojelaudassa näyttää jatkuvan kulutuksen 500-2200W ja tulee ilpistä aikalailla kaikki kulutus. Tuossa se on pitkät ajat pihalla mökkinä meidän bussi. Pidän sisällä +10 kun ei olla siellä ja kun käyttöä niin ilpistä +23 ja eberillä patterit ja lattiat lämpimiksi. Tietty pitäs sellainen vuorokausikulutus katsoa mittarista +23 lämmöllä niin saisi parempaa tietoa mitä nämä tehojen vaihteluvälit
Re: Sähkönkulutus..
"Omakäyttöteho (nimellisteho) kW 0,120–0,750 (0,590)" Eli oiskohan se todellisuudessa pilkun pielessä, eli 750-1200W kertoo 9-koneelle Panasonic... Minne lie menee loput?
Mulla hyrskyttää Ulti tuolla autossa nyt, tarttis varmaan säätää vähän lämpöä alemmaksi, ku 21c on nyttenkin kopissa. Kone on 20cm lattiasta 16c lämmönpyynti, ja rinnankorkeudella tuo etälämpömittari. Liian kuuma mennä tekee mitään, hiki tulee =D
