Volvo B6 FA pyyhkijä temppuilee
kylähullu
Viesti Kirjoittaja kylähullu »
Iski tuossa sunnuntaina kisareissulta palaillessa semmonen ominaisuus volvoon,että kuskinpuolen pyyhkijä alko pyyhkimään,vaikka pyyhkijät ei oo päällä...rele nro.13 poistolla ymmärsi lopettaa hulluttelunsa,ennen releen poistoa sain hetkeksi pysähtymään viiksen heiluttelulla,eli ilmeisesti vika lienee siinä.
Itse kysymys kuuluukin,mistäpä saadaan "uusi" viiksi,vanhassa lukee LS.210.314 volvo-importe?
Re: Volvo B6 FA pyyhkijä temppuilee
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Todennäköisemmin vika on pyyhinkoneistossa olevassa kotiinpalautuskatkaisijassa, se voi olla jumiin likaantunut. Viiksestä luulisi lähtevän käsky samalla molemmille pyyhkijöille.
Kotiinpalautus johto irti, silloin pyyhkii hyvin vaikka vuoden putkeen. Tsekkaapa se ensin.
kylähullu
Okei,kiitos vinkeistä,kuskinpuoli on kyllä jo aiemmin pysähtyny mihin sattuu,kun on ottanu pois päältä,ja on pitäny viiksestä kutitella takas omalle paikalleen,mutta miten se sitte rauhottu sillä viiksen ru...kaamisella melkein kotipihaan asti eilen,jos johto on irti,tai katkasija sökö/jumissa???
Siinä moottorissa on palautussektori missä se osaa ajaa takaisin tiettyyn kohtaan jos palautusjohdossa on virtaa. Jos sektori menee hukkaan, moottori pyörii aina vain vaikka viiksellä yrittäisi mitä. Kokeile purkaa moottori. Älä hukkaa alkuperäistä booria missä pyyhkijän vipu on. Siinä pitäs olla maadoitusjarrukin, ja jos se puuttuu tai hapettunut maa niin pyyhin ei pysähdykään särmästi vaan jatkaa hyvällä vauhdilla ohi palautussektorin ja silloin jauhaa joulusta jouluun kunnes päävirta katkaisee.
Tällaisia vaivoja oli meilläkin aikoinaan. Ei se vieläkään kovin täydellisesti toimi mutta pärjäilee juuri
kylähullu
Asia selvä,pitääpä ruveta tutkimaan,suunnattoman suuret kiitokset avusta!!!
Mihinkähän sitä busseineen ajautuiskaan ilman tätä foorumia...
