Webasto temppuilee apuva
Truck: Scania K112Superstar
Re: Webasto temppuilee apuva
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Tapsav kirjoitti:No niin..nyt toimiiTai..eilen kolme tuntia toimi yhteen menoon ja sammu,eikä käyntiin millään.Tänä aamuna tutkimaan...purin jokapaikan auki ja ei tuu polttoainetta.No sitten auto käyntiin ja uudestaan kokeileen niin toimii prkl.Toimi kuus tuntia yhteen menoon ja sitten sammu...Taas auto käyntiin ja jälleen lähtee webasto pelittään...nytkin hyrskyttää niinku uus kampe :).Mutta mistä v....johtuu tuo välillä sammuminen?
Onkos weballe oma pikku tankki, joka täyttyy moottorin syöttöpumpun paluulinjasta? Silloin siinä käy juuri noin, kun tuo muutaman litran feederi on tyhjentynyt.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Onko akut ihan timmissä,koska auton käynnistyksen jälkeen lähtee weba pelittään.Jos weba ei saa tarpeeksi virtaa
käynnistykseen niin se ei toimi.
Tapsav
Truck: Volvo B10M Lahti 310
Member id: 206
Viesti Kirjoittaja Tapsav »
Kyllä akut pitäis olla ihan kunnossa.Ja tuohan on roikassa kokoajan.. lataa kaikkia akkuja.Pitänee vissiin tutkailla notta onko siinä sellaanen oma pikkutankki...
Mul oli Expressissä paluulinjassa päivätankki webastolle ja oli samoja oireita :wink: helpotti kun laittoi tankkausputken päivätankkiin :lol:
Tapsav
Member id: 206
En oo tarennu vielä tutkimaan,mutta luulen,että se on juurikin noin.Pitänee joku saman tyylinen ratkaisu kehittää.
30L pönikkä tavaratilaan jossa tupaöljyä.
Sipe
Viesti Kirjoittaja Sipe »
Onko mahdollista että webastolle olisi polttoainealatasoanturi tankissa? Jos polttoainetta ei juuri ole tankissa ei webasto syö tankkia tyhjäksi ja pääsee vielä huoltamolle. Tuo antura voi olla sökö.
Hyvin se löpö kelpaa näillä keleillä. 80 litraa oon polttanut projektivolvossa ja ei sillä nyt niin hirveesti ole lämmitelty muttako -25 pakkanen.
Pitää laittaa kuskin penkki vielä paikalleen että pääsee käymään tankilla, olis 100 litran polttoöljytankki jota oon luputtanut jerrykannulla vähän kerrallaan ja monesti on jo syönyt tankin tyhjäksi
Sipe kirjoitti:Onko mahdollista että webastolle olisi polttoainealatasoanturi tankissa? Jos polttoainetta ei juuri ole tankissa ei webasto syö tankkia tyhjäksi ja pääsee vielä huoltamolle. Tuo antura voi olla sökö.
Ei ois, tai ois, mutta ei ole :lol:
Sipe
Reddewil kirjoitti:
Jep, heitin ilmoille sillä tällasta vikaa aikoinaan tuli haettua kissojen ja koirien kanssa tietämättä kyseisen anturin olemassaolosta. :lol:
Se päivätankki paluulinjassa ajaa sen asian käsittääkseni.
Miulla weban pa-imuputki ei yletä tankin pohjaan saakka, joten sen sammuttua autolla ajelee vielä. Oli aikonaan eberi yhessä autossa ja se poltti hehkutulpan jos imas tyhjää. No tulipahan huolehdittua että tankki oli yli puolenvälin aina. Tosin ei oo kokemusta vielä tekeekö weba saman :)
No mikä nyt, webasto polttaa 20 sekuntia ja sammuu. Ja taas 20 ja sammuu kun käyn kuittaamassa isosta töpsölistä. Tuliko tankattua väärää tavaraa, moottoripolttoöljyä -29/-34 ja tietenkin tankki täyteen. Polttoaine kyllä loppui ennen tankkausta mutta aiemmin dieseliä poltellessa on heti lähtenyt pitkälle tulelle. DBV 300 spheros vm. 2001
Viimeksi muokannut Lahti32, 22 Tammi 2015 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakkasta -22, näpit jäässä
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Lahti32 kirjoitti:No mikä nyt, webasto polttaa 20 sekuntia ja sammuu. Ja taas 20 ja sammuu kun käyn kuittaamassa isosta töpsölistä. Tuliko tankattua väärää tavaraa, moottoripolttoöljyä -29/-34 ja tietenkin tankki täyteen. Polttoaine kyllä loppui ennen tankkausta mutta aiemmin dieseliä poltellessa on heti lähtenyt pitkälle tulelle. DBV 300 spheros vm. 2001
Olisko liekkivahti likanen ?
Pohjantähti
Putsasin sen valosilmän muttei se vaikuttanut. Epäilen tuota polttoainetta, heti alkoi temppuileminen, ennen ei mitään
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Kiertovesipumppu?
Truck: scania k114 carrus
Viesti Kirjoittaja motoku »
neste jäässä? tai jotain etiäisiä jerrystä?
Glykolit jäässä ja vesi ei kierrä ?
Pumppu on uusi, tänään ajettu lenkki, kesken ajon poltteli tankin tyhjäksi, savuten hetken melko kovasti, ja kotimatkalla laitettiin löpöä tankki täyteen ja ei pelaa enää. 40 sekuntia ennätys, mikähän tuon katkaisee. Käytin poltinpään auki, putsasin silmän ja laitoin nippuun mutta ei se enempää siitä särkynyt muttei myöskään miksikään muuttunut.
Muuttuuko pöhinä ennen ku sammuu?
Eipä muutu, sammuu vaan
Saatko millään mitattua lämpöä siitä, toimii siis koneen käydessä? Ilmaa kierrossa tuli mieleen, muutenhan tuo käyvä jytistää lähes itestään.
Toimi ajossa apuna, kunnes loppui löpö, eikä sen jälkeen ole pysynyt päällä. Jotain vettä se taisi nielaista tai suodatin tukossa. Tarkemmin mietin niin kyllä se aikaisemminkin saattoi pitää sekunnin katkoja, sen verran että panin merkille sen. Mittaan huomenna lämpöjä siitä.
Olisko vaan vetäny niin linjat tyhjäksi ettei lähtenyt polttoaine liikkeelle. Aamulla jysähti tulille ja on poltellut koko aamupäivän moitteetta. Tuossa on vähän tavallaan hyvä ja tavallaan huono tuo erillinen tankki, pitää huolehtia siitä ja kun huomataan että löpö on vähissä niin ei auta panna pois päältä juuri ennen loppumista vaan auto käskee sen päälle jos ulkona on liian kylmä. Näin siinä kävi nyt ja kylmässä ilmaaminen meni varmaan vähän kankeammin.
Siellä se pauhaa kabiiniin lämpöä. Yöllä -28. Viikon päästä ei palele kun kylähullu siirtää itsensä 6000 km etelämmäksi.
