Kuinkas tuollainen nyt sitten käytännössä tehdään, kun tuossa ikiliikkujassa on tuo käynnistyksenaikainen akkujen sarjaankytkentä. Aika hyvin olen projektini mukana sähköistäkin oppinut, mutta tämä on taas uuden tason pähkinä purtavaksi, jos jollakulla olisi riittävästi tietotaitoa, olisin erittäin tyytyväinen neuvoista. Kyllä kaljat tarjoan, kun kohdataan
MB 508 D ja Blue Sea erotusrele
- ThePete
- Truck: MB 508 D, MB LPO 913
- Member id: 302
Toisella nimimerkillä, kun tuo edellinen ei päästä kirjautumaan sisälle...
Suomen Matkamersut ry http://www.matkamersut.fi/
- KoNiMersu
- Apukuski
- Truck: 608 Mercedes Benz
Re: MB 508 D ja Blue Sea erotusrele
Voin räppästä tänään kuvan omasta.
- ThePete
- Member id: 302
Up...asia erittäin oleellinen...5 päivää reissuun...
Viimeksi muokannut ThePete, 22 Heinä 2014 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ScaniaK114
Siis tarkoitus on kytkeä ns. "käyttöakusto" tuollaisen erotusreleen kautta jotta se lataantuisi moottorin käydessä?
Ottaa syötön sille erotusreleelle generaattorin B+ navasta, sieltähän se virtakin tulee eikä "salamarauta" kytkennässä sinne 24v pitäisi tulla
- ThePete
- Member id: 302
Ladata huvipuolta ja ennen kaikkea taata se, että auto lähtee aamulla puskaparkista käyntiin, ettei ole amppeerivajausta ajoakuissa.
Tätäkö tarkoitit: http://www.bluesea.com/resources/57/Aut ... ng_Systems
Kas kun sähköhän kulkee letkussa ja tulee seinästä...eli aikas noviisi olen niissä hommissa, mutta koitan oppia... Kiitos
Sunnuntaina pitäisi lähteä reissuun...töissä pitäisi käydä...tuo pitäisi laittaa, rakentaa leimamiestä rauhoittamaan jarrut uudelleen (hylky tänään), saada päästöt kuriin (hylky tänään)...ja sitten per..leen saa..nan vi..n KANSIPAHVI meni kotimatkalla katsastuksesta...
Ja aivan saletisti lähdetään reissuun!
Tuo on oikea asenne, ei anneta vastoinkäymisten vaikuttaa suunnitelmiin. Hienoa!ThePete kirjoitti:Ladata huvipuolta ja ennen kaikkea taata se, että auto lähtee aamulla puskaparkista käyntiin, ettei ole amppeerivajausta ajoakuissa.
- ThePete
- Member id: 302
Entäs tuo linkin kytkentä?
ScaniaK114
Niin, juuri noin se pitää kytkeä. Maadoitus runkoon ja syöttö generaattorilta b+ tai sitten akulta, jonka miinusnapa on kytketty runkoon.
- ThePete
- Member id: 302
Erottaa kyllä, vaan ei lataa ajossa...
Rele irroittaa akut toisistaan, jos latausjännite ylittää 12v systeemissä 16v.
- ThePete
- Member id: 302
Eipä taida tuota tehdä mulla, kyseessä lienee tuon kuskin penkin alla olevan starttiboksin ja releen väliseen kytkentään liittyvä ongelma...joku johto on nyt laittamatta, mutta kun en tuota sähköalaa kovastikaan tunne, en saa ongelmaa ratkaistua...
ei kai sen pitäis mihinkään semmoseen sotkeutua? Sehän kytketään nimenomaan akkujen väliin.
- ThePete
- Member id: 302
Ja siellä akkujen välissä se on. Mutta ei lataa ajon aikana. Erottaa kyllä hienosti
Mulla ei siinä ole kiinni kun miinus rungossa ja starttiakut oikeanpuolessa navassa ja vapaa-ajanakut vasemmanpuoleisessä. En ole kytkenyt laturiin, starttiin tms. muuhun vermeeseen. 24v siirtyy hienosti vapaa-ajan akkuihin.
Eli toi johto jossa näkyy sulake tulee startti akuilta.
Riippuen starttiakkujen jännitteestä, pitää koneen käydä 30 sek - pari minuuttia, niin kun yleismittari on kiinni vapaa-ajanakuissa pomsahtaa sen jännite näyttö 27,4 volttiin.
- rele.jpg (67.42 KiB) Katsottu 19762 kertaa
ScaniaK114
Onhan rele kytketty oikein päin? B napaan ladattava akusto eli "hupiakut" ja A napaan syöttö laturilta?
Ja onhan releelle maadoitus kytketty?
Kun moottori käy ja mittaat yleismittarilla A navan ja maadoituksen väliltä jännitteen, niin paljonko siellä on?
Ei ole väliä kumminpäin releen kytkee. Piiri tarkkailee jännite-eroa napojen välillä. Sen mukaan kytkee kiinni tai irti.
Maakarva kannattaa vetää akun napaan. Voi olla huono kontakti ruuvilla runkoon.
Minun autossani on ajoakut ja auton laturi A-navassa ja hupiakut ja laturivertti B-puolella.
