Laturi viheltää
Laturi viheltää
CAV 80A laturi on alkanut viheltää kuuluvasti. Moottorin käydessä kuuluu melko rohinaa koko laitoksesta. Mitäkähän tuolle kannattaisi tehdä. Lataa kyllä ihan normaalisti, herää ehkä vähän hitaammin ja kovemmilla kierroksilla, voi johtua siitäkin että akut on ihan täynnä. Kestääköhän tuo vielä minkä aikaa, vähän niinkuin turbon vihellys.
ScaniaK114
Re: Laturi viheltää
Viesti Kirjoittaja ScaniaK114 »
Siinä voi olla vaihevika, joko diodeita mennyt tai staattori palanut jostain kohtaa. Kuuluuko vihellys siis itse laturista vaiko kaiuttimista auton sisällä? Rohina viittaisi laakereihin. Myös hihna voi vinkua, jos laturista on laakerit mennyt ja pyörii raskaasti, sitten hihna luistaa.
Akkujen varaustila ei aiheuta tuollaista oiretta. Kyllä sen pitäisi herätä heti kun moottori käy eikä jonkin ajan kuluttua. Joissain autoissa tosin vaatii vähän tyhjäkäyntiä korkeamman kierrosluvun että herää.
Re: Laturi viheltää
Vihellys kuuluu konehuoneesta. Ajelen menemään ja tutkin ens talvena mikä siinä viheltää. Remmin kiristäminen ei muuta ääntä, olis kyllä uudetkin mutten viitsinyt vaihtaa kun vanhatkin oli muuten ok. Toisaalta kyllähän maailmaan vihellystä mahtuu
Re: Laturi viheltää
Scaniassa on laturissa kaksi rasvaus "ruuvia/tappia" miten tuossa :roll:
Re: Laturi viheltää
Siellä on semmonen korkki ja nippa. Paitsi mulla, ku edellinen omistaja on korvannu nipan silikoonilla.
Re: Laturi viheltää
Tietääkö muuten kukaan miten paljon tuohon laturin rasvanippaan kärsii pukata rasvaa ja meneekö tuosta hihnapyörän nipasta molempiin laakereihin. Wanhassa ohjekirjassa puhutaan max kahdesta prässin puristuksesta mutta vaikuttaa ettei oikein riitä, mihin Se ylimääräinen rasva menee jos nyt kumminkin rasvaisi reilummin.
Re: Laturi viheltää
Ylinmääräinen tursuaa laakerin ja akselin välistä. Reilusti rasvaa vaan. Ujeltaa tuo Röllinkin hihna, mutta se saattaa johtua hihnasta. Sain vääränlaiseen hihnaparin. Ne ovat hammastettuja eikä sileitä niin kuin edelliset.
Padan äänimaisema muistuttaa metrojunan äänimaisemaa.
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Re: Laturi viheltää
Viesti Kirjoittaja jeepster »
rasva taitaa mennä laturin sisään, jossa kerää pölystä sellaisen mössön.
tuo oma laturihan oli keväällä jumissa, on tosin uudempi malli, ja ilman raitisilmaletkua
Re: Laturi viheltää
Sisään se munkin mielestä menee, kannattaa tyytyä siihen kahteen aluksi ja jonkun ajan kuluttua laittaa uudestaan :wink:
Re: Laturi viheltää
Hämeenlinnassa Hämeen autosähkö huoltaa noita kannattaa käyttää siellä huollossa tyypillista on että laakerit ja hiilisilta vaihdetaan.
Re: Laturi viheltää
Jos laturissa on selaiset rasvauskorkit, eikös ne ruuvata auki ja korkki täyteen (noin 1 ml) ja korkki kierretään takaisin pohjaan asti, olihan tuohon joku rasvaus km välikin olemassa.
Re: Laturi viheltää
Hienoa. Laakeri rikki. Löysin laturin perästä ilmaputken kannen alta toisen rasvanipan. Myöhäistä, 10 vuotta ilman rasvailua on tehnyt tehtävänsä. Pitää joku ilta kantaa laturi keittiön pöydälle.
Re: Laturi viheltää
Oisko nippa pelastanu? Olen monasti nähny nippoja jotka johtaa kestovoidellun laakerin kylkeen...
Re: Laturi viheltää
Ei onnistu ei.
Pitääkö laturin käämiosan kuori irrottaa takapäädystä? Uiko takalaakeri takakuoren läpi? Miten takalaakeri on kiinni? Entä etulaakeri? Etulaakerin ulkokooli jäi etukanteen kiinni, miten irtoaa? Haittaako jos staattori vai mikä Se ulkokehän käämihässäkkä on, haittaako jos siinä on pari lankaa poikki?
Saako tuota ylipäätään vedettyä auki niin että ankkuri irtoaa erilleen ja miten diodisilta lähtee irti.
Neljä ruuvia katkesi pahimmoilleen ja ulosvetäjät on kaupassa. Siivapyörä irtosi helposti mutta sen jälkeen ei onnistunut enää kovin häävisti. Ja koko laitoksen sisällä oli kolmen sentin vaseliinikerros joka paikassa ja silti tihkusi pöydälle ruosteista vettä.
Homma jäi kesken. Soitanko romuttamoon ja hommaanko uuden.
Re: Laturi viheltää
Paimelassa oli viime viikolla korvallisia ja korvattomia pilvin pimein. Sun on mukavampi purkaa pajan pöydällä sitä laturia, jos sulla on autossa kuitenki toimiva kiinni...
Re: Laturi viheltää
jos Nepin laturihuolto maksoi 80 erkkiä autosähköliikkeessä, niin kannattaako kauan ite tapella tuon kanssa?
Re: Laturi viheltää
Ni. Toisaalta taas KajNyy:n täysremontti makso 400€, mitä pidän iha ookoo hintana, ja uusia saa 1300€:lla.
Mullahan ne ei esim vaihtanu laakereita tms. koska totesivat niiden olevan sietämisrajojen sisällä.
Re: Laturi viheltää
Pitää itse ensin yrittää. Laakereiden vaihdolla itse tulisi halvimmaksi, hiiletkin menee vielä. Soitin kyllä Paimelaan että jos siellä olisi latureita sopivasti niin tulis helpommalla
Re: Laturi viheltää
Onks toi siitä koneen päältä vai keulasta? Niitä korvakkeellisia ei ollu niin paljon, mut kuitenki oli. Tais olla suurimmaks osaks 115A vehkeitä. Just oli purussa yks auto, mistä ois saanu varmasti toimivan, mut en ehtiny jäädä oottelee...
Jusi
Re: Laturi viheltää
Viesti Kirjoittaja Jusi »
Jos staattorista on käämejä poikki niin ei toimi laturi, voi olla hankalaa paikata käämi. Kannattaa kysellä autosähköliikkeestä korjausta. Käytetty voi myös olla jo "ehtoopuolella", melkein täytyis sekin avata ja tarkistaa kunto.
Re: Laturi viheltää
Juurikin noin!
Ite en tosin muutaku makustelin näppituntumalla laakerit, tsekkasin hiilet ja kurkistelin hiilisillanreijästä liukurenkaat ja nostin paikoilleen. Kestää minkä kestää, ainaki nyt tiedän miten se vaihdetaan. Ü
Re: Laturi viheltää
Paimela Bus Gold Mine toimittaa uuden. Kovin tuntui epätoivoiselle tuon staattorin takia niin laitan toisen. Millainen on korvakkeellinen malli? Sekö joka pultataan koneen päälle? Tuo mun on muuttanut ovimontusta kone huoneeseen ja on pantakiinnitteinen johon hitsuuttelin sopivan kannakkeen. Onnistui tosin vasta neljännellä kerralla, laturi painaa kolmisenkymmentä kiloa niin ei pysy ihan reikänauhalla kiinni ;)
Re: Laturi viheltää
Korvakkeilla on kii semmonen låddare, kun siellä kardaanin päässä viheltää. Keulassa.
Koneen päällä on ilman korvakkeita. Se tulee semmosella pantajutulla kii. Niitä on myös Paimelassa. Ü
Re: Laturi viheltää
Röllissä on pantamalli koneen päällä. Se on aiemmin ollut keulalla myöskin panta kiinnityksellä. Nyt keulalla on Micran moottorin kokoinen sähkömoottori pyörittämässä tuuletinta.
Pantateline on tehdastekoinen. Pantoja on saanut pari kertaa korjailla. Repeilevät nuo rosteriset kovin herkästi. Lieneekö niin kovaa metallia.
Re: Laturi viheltää
Ai keulassaki pantoja? No ohhoh. Tuon ku olisin tienny, ni nopeemmin oisin kerran päässy Paimelasta pois. Ainii mut sit ois pitäny ettii vielä ne pannat...
