Starttaus ongelma
Jylpynkumi1
- Truck: Volvo b10m Den oudst
Starttaus ongelma
Ärsyttävä vika, kun ei aina starttaa. Sitten kun rupeaa tosissaan vian hakuun, toimiikin normaalisti. Automaattivaihteet ja nappistartti. Liekkö vika vaihteiden valinta napeissa vai mistä tunnistaa vapaan?
Re: Starttaus ongelma
Yrittääkö edes vai on ihan hengetön ku yrittää starttaa? Jos starttinapin rämpytys auttaa, niin vika varmaan siinä, jos hakkamisella ei vaikutusta, niin sitten kepin tunnisti, jarrun tunnistin, loota, piuhat? Tuo on kyllä vioista pahin, meinaan se että se pakoilee korjaajaa!
Auttaako lyödä vasaralla startin kylkeen. Jos auttaa niin hiilet loppupuolella.
Jylpynkumi1
Kiitoksia huomiosta! Lodju on ZF. Muistaakseni viime kesänä, kun vikaa viimeksi tutkin startille virtaa antava iso kontaktori ei saanut herätevirtaa. Ärsyttävää on moinen vian pakoilu.
Jylpynkumi1
Unohdin mainita, että hengetön on silloin kun vika on päällä. Muuten starttaa nöyrästi ja lähtee käyntiin pikku säikäytyksellä. Mitä se jarrujen tunnistin oikein haistelee? Yritin päivällä tulostaa volvodemortin sivulta kytkentäkaaviota, mutta atk-taidot ei riittäneet.
Jaa en oo varma onko tuossa sellasta että jarrua pitää painaa ku starttaa, pikkuautoisa monesti on. Eli sulla voi riittää että keppi on oikeessa asennossa ja varmaan riittääkin, eli vaihe päällä ei anna käynnistyä?
ZF:n vaihdenappeja pitää joissain yksilöissä rämpätä ennen kuin se uskoo että vapaalla on ja saa startata. Jos vaihdenapissa valo väristen palaa niin se vihjaa asiasta.
Jylpynkumi1
Nappeja on kyllä paineltu melko kiivaastikkin vian päällä ollessa. Valoja niissä ei ole minun aikanani palanut lainkaan.Tämä on varmaankin seisonnasta johtuvia vikoja. Saattaa korjaantua itsestäänkin? Haistaako startti vapaan valitsinnapeista vai vaihteistolta? Pitää yrittää printata kytkentäkaavioita, kun pääsee takaisin töihin.
