B9M ei suostu starttaan...
B9M ei suastu Starttaan....
- busclinic
- Truck: Volvo B10M ja B9M
HJÄÄÄLLLP!!!
kaikkialle tulee sähkö tietääkseni...akut täynnä..ku vääntää virta avaimesta nii virtavalot syttyy ok...MUTTA...kun kääntää startille nii kaikki mittari valot palaa eikä starttaa...!"#¤%&/()=
jos jollain apuja nii jos mahdollista niin soittakaa kiitos.. 040-724 7777
pari volvoo.
Re: B9M ei suastu Starttaan....
Onko se ennen startannu tuolleen, ettei oo erillistä starttinappia yms? Mittasitko jännitteet akusta, toki ainakin oma thd starttaa vielä 10V jännitteellä... Oisko startin solenoidi jmissa, mittaa tuleeko sinne heräte ja sitten vois koputella lekalla kylkeen jos tulee.
Rölli B10M autossani on starttimoottorin plus-kaapelissa automaattisulake. Löytyi yrityksen, erehdyksen ja hullujen konsultaation avulla päävirtakonnektorin takaa akkukotelosta.
- Busabussi
- Truck: Volvo B58 Lahti32
Busabussissa on kuskin puolella kun ottaa olikohan se nyt ensimmäinen iso sivuluukku auki, ja siellä on 2 sellaista isoa mötikkää. Etummainen on kuulemma startin rele ja takimmainen päävirtarele, jota mä joudun aina käydä napauttamassa jakarilla kun virtaa haluan jos päävirta on ollu pois. Eli se etummainen voi olla sulla hapettunut, vedä mojova laaki siihen jollakin sillain keskihellästi. Mitäänhän näistä en tiedä, kuulopuheiden perusteella vaan tässä jorisen
- busclinic
Tänks vinkeistä huomenna kokeillaan ja kaivellaan josko saatas käymää
palaan asiaan jos ei totee mitään..
pari volvoo.
- busclinic
juu ihan avain starttaus on...jännitteet on ok..Reddewil kirjoitti:Onko se ennen startannu tuolleen, ettei oo erillistä starttinappia yms? Mittasitko jännitteet akusta, toki ainakin oma thd starttaa vielä 10V jännitteellä... Oisko startin solenoidi jmissa, mittaa tuleeko sinne heräte ja sitten vois koputella lekalla kylkeen jos tulee.
pari volvoo.
mb608vm69
- Truck: scania f82
- Member id: 658
voi olla niistä releistä palanu sulake. itsellä ainakii oli.
- busclinic
Suurimmat kiitoksetRosvolinna kirjoitti:Rölli B10M autossani on starttimoottorin plus-kaapelissa automaattisulake. Löytyi yrityksen, erehdyksen ja hullujen konsultaation avulla päävirtakonnektorin takaa akkukotelosta.
ny savukone pauhaa taas..
pari volvoo.
Onnea startin johdosta
Autossani tuo sulake napsahtaa, jos sattuu sahaaman liikaa. Parempi antaa hetki Webastoa tai tolppasähköä, kun käynnistelee alle -10C lämpötilassa.
tämä hyvä ohje pätee myös starttimoottoriin jossa alkaa olla solenoidi tai hiilet ehtoopuolellaBusabussi kirjoitti:vedä mojova laaki siihen jollakin sillain keskihellästi.
- Busabussi
HAHHAH! Eli lekalla vaan pikkunättejä iskuja vähä joka puolelle kun ei lähe tulilleLahti32 kirjoitti:tämä hyvä ohje pätee myös starttimoottoriin jossa alkaa olla solenoidi tai hiilet ehtoopuolellaBusabussi kirjoitti:vedä mojova laaki siihen jollakin sillain keskihellästi.
Tutulla oli taannoin sellainen takamoottori-Transportteri.
Starttaaminen vaatia kaksi aktiivijäsentä. Ensin matkatavarat hankeen. Sitten moottoriluukku auki - toinen kuskinpenkille avainta kääntämään ja toinen vasaralla nuijimaan starttimoottoria.
No keväämmällä hän sitten vaihtoi hiilet, solenoidin ja auton.
